No węglu kamiennym na pewno będzie dłużej działał. Ma mniej wilgoci.
Na polski węgiel mogą działać pod warunkiem, że będzie to węgiel niespiekający się.
Na czeskim brązowym chodzą wyśmienicie, a najlepiej na rusku.
  • 4 tygodnie później...
Widzę, ze kolejna zawiedziona osoba. To może i ja trochę przynudzę swoją historyjką i przeróbkami, które popełniłem w kociołku. Może komuś coś się przyda. A więc… Parę lat temu po lekturze forum stałem się posiadaczem S111-2 o mocy 13,5kw. Po bardzo długim oczekiwaniu na podłączenie (nie cały tydzień), w końcu odpaliłem go po raz pierwszy. Powiem tylko tyle, że pierwszy sezon to była TRAGEDIA.  W tym momencie podzielę swoją wypowiedz na części.
Węgiel:
 Przed nowym sezonem zacząłem rozglądać się za jakimś nie spiekającym się węglem. Pokupowałem kilka na próbę i okazało się, że 99% u mnie dostępnego „czarnego złota” wisi (o tym później) i do wyboru mam tylko brunat i sobieski. Wybór padł na ten drugi (mimo tego, że kaloryczność/cena=sporo pan przepłacasz). Kolejny sezon miną, ale bez szału. Niestety, ale eldorado nie trwało zbyt długo bo przestali go sprowadzać. Pozostał brunatny, ale jak to brunatny, trzeba go kupić więcej (do dziś bolą mnie plecy jak se wspominam). No dobra, jak nie pousypialiście to weźcie duży łyk kawy i jedziemy z przeróbkami.
Przeróbki:
Jak większość z Was odłączyłem ruszt poziomy w komorze spalania i go wywaliłem. Na jego miejsce dałem rurkę ¾ cala, na nią blachę (u mnie 2mm) i cegłę szamotową grubości 6 cm ściętą na skos. Po bokach do wysokości wlotów pow. dodatkowego dałem odpowiednio docięte prostki szamotowe o gr. 3 cm (jedna stoi na blasze a druga obok na ściętej cegle szamotowej). W skrócie- zawęziłem wylot z palnika.  Wszystkie oryginalne kształtki pozostały na swoim miejscu oprócz tej na środku robiącej za deflektor (jej nie ma). We wloty pow. dodatkowego dałem rurki i przesunąłem je bliżej wylotu z palnika (żeby lepiej się mieszało powietrze). A teraz największy sprawca zawieszania się węgla. Co z nim zrobiłem? Po prostu go wywaliłem a na jego miejsce dociąłem z płyty kuchennej (ok. 8 mm grubości) zamiennik, ponawiercałem kilkanaście otworów fi 15 i powiesiłem delikatnie pod ukosem tak, że zachodzi przed pierwszy ruszt poziomy (patrząc od drzwiczek). I to tyle poważnych przeróbek .
Podsumowanie:
Po tych kilku latach szarpania z kotłem, miotania się od składu do składu, dziś jestem nawet chyba szczęśliwym człowiekiem. Przestałem przejmować się spiekalnością węgli; po prostu jadę na sprawdzony skład gdzie kupuję najbardziej kaloryczny i najmniej zapopielony węgiel ,po czym dokupuję tyle samo lub więcej węgla brunatnego lub czecha i go mieszam w odpowiednich proporcjach.  Co do palnika to najlepsza i najbardziej idioto-odporna konstrukcja jaka się u mnie sprawdza. Dodam jeszcze, że przed tym sezonem upchnąłem w swojej kotłowni bufor i powiem wam rewelka.  Jak ktoś ma wątpliwości to nie ma co się zastanawiać- na pewno będziesz pan zadowolony. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że nie zjedliście fusów z kawy żeby nie usnąć :D
@looker, może wrzuciłbyś jakieś fotki. Z jaką mocą Ci się pali po zmniejszeniu palnika?
Nie wiem ile straciłem. Jeżeli przyjąć, że moc kotła regulujemy przez ilość palącego się węgla, a ja zmniejszyłem ją o 1/4 a może nawet o 1/3, to o tyle powinna ona spaść. Tyle w teorii. Jak jest naprawdę tego nie wiem. A fotki postaram się wstawić, ale najwcześniej w weekend.
  • 5 tygodni później...
  • 2 miesiące temu...
Mam pytanie: czy Dakon Dor 16 posiada certyfikat 3 klasy czystości spalin wg normy EN:303-5:2000 (lub nowszej)? Producent na swojej stronie podaje, że ma i pokazuje deklarację zgodności wydaną przez lab. Bosch Termotechnika s.r.o.. Pod Višāovkou 1661/35, 14000 Praha. Niestety na stronie Czech Accreditation Institute nie znalazłem tego laboratorium na liście akredytowanych.
Ma to dla mnie znaczenie, gdyż od 1 września 2017 zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa dla woj. śląskiego i po tej dacie nie będzie można już instalować kotłów o klasie czystości niższej niż 5. Kotły w 3 klasie zainstalowane przed 1 września '17 będzie można użytkować do grudnia 2027r. czyli jeszcze przez 9 sezonów. Znalazłem jeszcze kocioł firmy Galmet z certyfikatem zgodności 3 klasy wydanym przez GIG, ale GIG też chyba nie posiada akredytacji.
  • 1 miesiąc temu...
Pytanie do posiadaczy kotłów 16 i 20 kW. Jaka jest wysokość kotła z otwartą na maxa klapą wyczystna nad kanałami konwekcyjnymi? Parametr ten wyznacza u mnie zakres przeróbek instalacji.
Właśnie stałem się kolejnym (szczęśliwym?) posiadaczem kotła Dakon DOR 20. Kupiłem go z ogłoszenia tu z forum jako używany i mam kilka pytań odnośnie szczegółów.
1. Klapka krótkiego obiegu - jako zawiasy ma przyspawane płaskowniczki na które się ją nakłada. Płaskowniczki te mają nawiercone otwory, czy wkłada się w nie jakieś zawleczki czy inne zabezpieczenia ? U mnie machając dźwignią nie przekłada się ona odpowiednio na wychylanie klapy, tylko wyskakuje. Czy może ktoś wrzucić zdjęcie jak wygląda to w oryginale ?
2. Dolny zawias drzwiczek zespolonych, gdzie znajduje się klapka PP. Jest odkręcany by móc zdemontować całe drzwiczki. Ja nie posiadam go w ogóle. Patrząc na górny zawias, który jest stały mniej więcej wyobrażam sobie jak powinien wyglądać, ale byłoby mi miło gdyby ktoś pokazał mi na zdjęciu oryginał.
3. Osłona termiczna klapy wyczystnej. Według moich pomiarów ma wymiar 32 x 24 cm i grubość ok. 20mm. Mam tylko jej kawałki. Czytając watek kojarzę, że ktoś ją dorabiał. Chętnie poznałbym namiar na źródło.
Kocioł jest już zainstalowany pod kątem hydrauliki (udało mi się to zrobić samemu, choć pierwszy raz w życiu wykonywałem tego typu robotę :). Na odpalenie czekam z powodu w/w drobnych braków.
pozdrawiam wszystkich użytkowników
Witam!
Do zablokowania klapy krótkiego obiegu są zawleczki wkładane w otwory płaskowników, takie jak przy zawiasach pokrywy górnej. Ja w tym miejscu założyłem gwoździe około 3 cale wygięte w "miej-więcej" w kółko.
Piec dakon dor 32 na drewno. Palone jest od 2003r tylko drewnem ,ostatnie 3 sezony brykietem ruf jak długo jeszcze ten piec wytrzyma . Czy mam już składać na nowy?
Panowie jak odłączyć 3 rusz (najdalszy). Da radę wyjąć te tulejki bez większego problemu bo wydaję mi się że z drugiej s trony są z kołnierzem.
stst 14 lat - dobry wynik, domyślam się, że jesteś świadomym palaczem, dbasz o suchy opał i temperaturę na powrocie kotła. Z takim podejściem kocioł może posłużyć jeszcze kilka ładnych lat.
Ja od kilku dni palę w swoim nabytku. Pierwsze co to musiałem oczyścić kocioł bo miał po 5 mm smoły na każdej powierzchni wymiennika. Wyspawałem sobie skrobak i nazbierałem wiaderko urobku.
Jakość palenia nie ma porównania z wcześniejszym śmieciuchem. Dziwię się sobie, że nie zmieniłem kotła prędzej.
Wszyscy twierdzą, że dakon nie nadaje się do drewna, ale mi palenie drewnem bardzo odpowiada i z węglem wstrzymam się chyba do pierwszych mrozów.
Przyszła pora pokazać moje dokonania.
1. Zawleczki do klapy krótkiego obiegu wg pomysłu kolegi vr5.
2. Dorobiony brakujący zawias
3. W klapie zasypowej poprzedni właściciel wykonał gwintowany otwór M6. Często spalam drewno podając tędy powietrze, wystarczyło mi tylko wkręcić śrubkę.
4. Kupując kocioł był w nim oryginalny miarkownik Regulus RT4, wymieniłem go na swój sprawdzony Honeywell FR124, dałem przeciwwagę,
tą bardzo fajną regulację dostałem wraz z kotłem
dorobiłem ramię do klapki PG bo w oryginale łańcuszek działał na ścinanie zawiasów
5. Przegroda obniżająca o 6 cm komorę spalania wykonana podobnie jak inne z forum, skład: cegły szamotowe, blacha, kątowniki, pręty M8, nakrętki.
post-43826-0-15389900-1504965369_thumb.jpgpost-43826-0-00300300-1504965373_thumb.jpgpost-43826-0-60068600-1504965376_thumb.jpgpost-43826-0-90785900-1504965380_thumb.jpgpost-43826-0-25024900-1504965389_thumb.jpg
Do zrobienia pozostało: uszczelnienie klapy zasypowej i wyczystnej silikonem, drabinka zawirowywaczy, szamot po bokach zaraz nad rusztem obrotowym.
Dzisiaj zainstalowałem swojego Dakona , pod którym mam zamontowany palnik Ardeo Iron 15kW.
Odpalony, grzeje. Jeszcze trochę regulacji i powinno być dobrze.
Żeby nie było, mam możliwość założenia rusztu i palenia jak do tej pory. To zabezpieczenie jakby prądu nie było.
Wrzuć fotki
Dokonałem kolejnych modyfikacji i zakładany efekt osiągnięty. Zużycie węgla przy paleniu quasi-calodobowym wynosi od 20 do 25 kg. Nie jest to idealnie całodobowe spalanie, gdyż pod koniec 12-godzinego cyklu ilość nagromadzonego popiołu spowalnia proces i przed kolejnym dosypaniem trzeba dobrze przerusztować. Temperatura zadana 55*C.
Dokonane modyfikacje:
- dokładne uszczelnienie silikonem czerwonym klapy z góry
- zawirowywacz z 5 łopatkami w drugim kanale
- przedłużone pionowe szamotki o pół a la Guitar
- blacha zamiast ruchomego rusztu od strony drzwiczek i zaślepenie rusztu pionowego
Ogólnie wszystkie modyfikacje inspirowane publikacjami użytkownika AdamGuitar. Ślę pozdrowienia.
Edytowane przez pepito82
@peitto82 pisze:  "3. W klapie zasypowej poprzedni właściciel wykonał gwintowany otwór M6. Często spalam drewno podając tędy powietrze, wystarczyło mi tylko wkręcić śrubkę."
W Dakonie 24 jest fabrycznie wykonany w tym miejscu otwór z gwintem M6. Przy paleniu węglem  w celu optymalnego spalania wystarczy zostawić uchyloną zaślepkę w klapie oraz  odpowiednią szczelinę w drzwiczkach (ściślej w klapce), gdzie jest śruba regulacyjna też z gwintem M6 zakończona pokrętłem.
Przy spalaniu drewna prawdopodobnie potrzebujesz więcej powietrza "od góry".
Edytowane przez vr5
Przez pomyłkę powtórzyłem jeszcze raz swój post, więc go kasuję.
Jak spalam węgiel czeski ekogroszek, to w komorze zasypowej tworzą się smoliste opary. Przed dorzuceniem węgla warto ją przewietrzyć. Wystarczy uchylić lekko klapę na pół minuty -wkręcając nieco śrubę.
Edytowane przez vr5
Ja np. ze smoleniem radze sobie tak, że węgiel sypię po jednej stronie komory, a z drugiej zostawiam szczelinę. Kolejny zasyp analogicznie z drugiej strony. Dodatkowo uchylam klapkę w drzwiach zasypowych.
Smolenie nie występuje, jedynie lekka sadza.
