A żona nie ma zmywacza do paznokci? Tam masz aceton.
Aceton rozpuszcza gume wiec lepiej uważać na uszczelki ;)
Ej Kaziu, Kaziu poszedłbyś do szkoły a nie pisał bzdur!
Po pierwsze uszczelki w złączkach Viege do wody są z gumy EPDM, która jest odporna na większość rozpuszczalników
Po drugie tabela odporności EPDM jest np tu  https://www.tubes-international.pl/informacje-techniczne/tabela-odpornosci-chemicznej-dla-materialow-wezy/ i można sprawdzić , że to co Kazio pisze to bzdety, jak większość jego pisania.
Po trzecie jak autor nie ma polecanych rozpuszczalników to niech weźmie gorącą wodę i trochę Ludwika- tego od rondli - i też dobrze załatwi sprawę tłustych rur i złączek.
@sambor ja wiem ze masz wiedzę, ale pracuje kilka ładnych lat z Acetonem to wiem co potrafi zrobić z guma :)
W dodatku nie pisałem akurat o tych uszczelkach i nie patrzyłem na diagram odporności chemicznej  .
Edytowane przez Kazio321
Rozumiem o co Ci chodzi, następnym razem bede pisal na temat autora.
Robicie gównoburzę, jak przedszkolaki, a obaj nie macie pojęcia, o czym piszecie. Połowa mieszanki uszczelkowej to olej i stearyna - jaki sens ma w ogóle pisanie o odtłuszczaniu tego?
Guma uszczelkowa EPDM to ok. 30% oleju, kilkanaście stearyny, kilka procent EPDM, reszta to głównie sadza. Dlatego paradni jesteście z tym odtłuszczaniem czegoś, co w połowie składa się z tłuszczu :-)
Olej olejowi się nie równa, ja zawsze od lat odtłuszczam luty jak i zaciskane połączenia acetonem , luty nawet 2x przed i po.
Połączenie przed zaciśnięciem ma być czyste a aceton to zapewnia, nie ważne czy łączymy na epdm, gumę do żucia czy świeczkę (stearyna).
A my uszczelki EPDM wkladamy zawsze na film ze smaru bo tak zaleca producent. Smar to najczesciej Paraliq GTE703 lub odpowiedniki.
