hajtaler428 Opublikowano 9 Grudnia 2020 #26 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Jak by było tak jak piszesz że przy fizycznym zamknięciu zaworu siłownik ma otwarcie 100% to owszem za zaworem było by niska temperatura ale na kotle rosłaby w oczach bo by nie było odbioru tak więc to nie ten trop. Autor miał pokombinować- wyłączyć pompę kotłową, CWU żeby pracowała tylko pompa CO żeby sprawdzić czy wzrośnie temperatura na kotle, czy zamknąć zawór 3d i sprawdzić czy wtedy wzrośnie temperatura. Jeszcze pytanie ile czasu autor czekał na dogrzanie kotła? Ile czasu to 38st? Cytuj
mironw Opublikowano 9 Grudnia 2020 #27 Opublikowano 9 Grudnia 2020 No nie zupełnie bo brak zaworu na CO i praca pompy CWU i kotłowej może mielić to w koło A dziwi mnie jedno że tak jet fabrycznie ustawiony siłownik - zerknij na skale jest 0% - obrót o 90* w prawo otwiera na100% Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 9 Grudnia 2020 #28 Opublikowano 9 Grudnia 2020 (edytowane) Nawet jak by mieliło w miejscu to na kotle by rosła temperatura. Gdzie ta energia miałaby się podziać jak na CO i CWU temp 38. Dlatego pisałem żeby odciąć obieg kotłowy i CWU żeby pracował sam obieg CO. Nie wiem czy nie za krotko trwało wygrzewanie instalacji - autor coś słabo współpracuje. Może być tak że w instalacji jest duży zład wody i trochę paliwa trzeba spalić żeby to wygrzać. Co do zaworu i siłownika też mnie zastanawiało ale chyba po prostu jest inaczej zamontowana skala w stosunku do pozycji zwieradła. Na powyższym foto zawór jest na 50%. Zamknięcie w lewo 45st otwarcie w prawo 45st Edytowane 9 Grudnia 2020 przez hajtaler428 Cytuj
mironw Opublikowano 9 Grudnia 2020 #29 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Popatrz na kreseczki jest 0% czyli zamknięty , a w prawo tarcza będzie czerwona bo teraz zakrywa ją pokrętło Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 9 Grudnia 2020 #30 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Nie wiem ale raczej skrajne pozycje zaworu nie byłyby pokazywane na skali jako pośrednie. Może być tak że pozycję zaworu wskazuje krawędź wyciętego pola i na foto jest 50% bo skala jest 0,1,3,5 to by wychodziło że jest na 4 kresce. Podobnie u autora w poście 11 zawór zamknięty i skraj wycięcia jest na 0. Nie widziałem womixa na żywo. Ktoś kto miał mógłby zweryfikować Cytuj
mironw Opublikowano 9 Grudnia 2020 #31 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Ja go miałem niedawno i sam siłownik ma kreseczki a zawór tarcze z cyferkami i był tak właśnie ustawiony fabrycznie , to jeszcze jest jedna rzecz czy w sterownik jest prawidłowy czas otwarcia wpisany podany na siłowniku https://womix.pl/download/instrukcje/SILOWNIKI/instrukcja_obslugi_silownika_mp06_10_do_druku_laser.pdf Cytuj
Rabur Opublikowano 11 Grudnia 2020 Autor #32 Opublikowano 11 Grudnia 2020 W dniu 9.12.2020 o 18:43, mironw napisał(a): tylko co pokazuje sterownik w pracy zaworu czy nie 100% otwarcia i dlatego miesza się z powrotem i mamy 38*C ZA ZAWOREM bo jak by palnik musiał być ograniczony żeby do 45-50 nie ciągnąć ? Rozwiń Zawór został przedstawiony bo był źle. Natomiast po przestawieniu na pozycję 50 % na sterowniku pokazuje 100 wiec nie może dostać sygnału do otwarcia, a ja nie mam pojęcia jak to zmienić. Niby skalibrowalem go i otworzył się wtedy do 100 % ale nic się dalej nie działo bo kocioł w tej pozycji , oraz pozycji 50 % nie jest w stanie podnieść temperatury wyżej niż zadana zaworu. Jest to tylko możliwe przy minimalnym otwarciu 5 % Po za tym : Jak kocioł jest wygaszony i go rozpalamy to w jakiej pozycji powinien być zawór. 0%, 50%, czy 100%? Czy zawór nie powinien pracować w zakresie godz 12 do 9 gdzie przy 12 jest 0 % a 9 100 %? Obecnie pracuje od 6 do 9 i jak dla mnie na chłopski rozum to w pozycji zamkniętej woda z kotła pchają jest głównie w pompę cwu i resztę zabiera obejście na pompę przewałową do powrotu, natomiast główny powrót który jest połączony z zaworem nie ma w ogóle dostępu do wody z kotła. Wydaje mi się że zawieradlo powinno otwierac się od godz 12 czyli wyjścia na c.o. do godz 9 czyli powrotu, a nie tak jak jest teraz od godz 6 czyli wyjście z kotła do godz 9 czyli powrót Otwieranie od 12 do 9 to chyba już będzie rozdzielanie wody a nie mieszanie? W sterowniku mam kierunek otwierania w lewo. Czy to dobrze? W sensie na chłopski rozum jeżeli ruch zaworu jest od godz 6 do 9 to tak jakbm kręcił w prawo kierownicą a nie w lewo. Pewnie się mylę ale trzeba pytać bo juz sił nie mam z tym piecem Cytuj
Rabur Opublikowano 11 Grudnia 2020 Autor #33 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Pompa kotłowa wyłączona, cwu również. Zawór otwarty na 100 % , pompa co załączona od 40 stopni. Jak wyłączyłem pompy cwu i kotłową to dosyć szybko temperatura kotła spadła do 35 . Coś jest nie tak z wentylatorem bo jak dla mnie to słabo dmucha i ogień jest luźny i dymiący. Próbowałem zmieniać parametry nadmuchu i dawałem korekty i dupa z tego wyszła. Ten ogień nie ma mocy Cytuj
Kazio321 Opublikowano 11 Grudnia 2020 #34 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Czym sterujesz ten silownik ? Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 11 Grudnia 2020 #35 Opublikowano 11 Grudnia 2020 W dniu 11.12.2020 o 05:04, Rabur napisał(a): Jak kocioł jest wygaszony i go rozpalamy to w jakiej pozycji powinien być zawór. 0%, 50%, czy 100%? Rozwiń Nie ma to znaczenia. Jak pompa sie załączy to sterownik będzie sam modulował siłownikiem żeby osiągnąć zadaną za zaworem W dniu 11.12.2020 o 05:04, Rabur napisał(a): Czy zawór nie powinien pracować w zakresie godz 12 do 9 gdzie przy 12 jest 0 % a 9 100 %? Obecnie pracuje od 6 do 9 i jak dla mnie na chłopski rozum to w pozycji zamkniętej woda z kotła pchają jest głównie w pompę cwu i resztę zabiera obejście na pompę przewałową do powrotu, natomiast główny powrót który jest połączony z zaworem nie ma w ogóle dostępu do wody z kotła. Rozwiń Zawór powinien pracować od 6do 9. Tłumaczyłem Ci to wcześniej. Przyłącze od strony pompy ma mieć zapewniony stały przepływ a zakres pracy zwieradła jest między pozostałymi przyłączami. Jak by było jak piszesz to jak by zawór się zamknął (0% na 12) to na ssaniu pompy nie ma przepływu a tak nie może być bo się uszkodzi W dniu 11.12.2020 o 05:04, Rabur napisał(a): jak dla mnie na chłopski rozum to w pozycji zamkniętej woda z kotła pchają jest głównie w pompę cwu i resztę zabiera obejście na pompę przewałową do powrotu, natomiast główny powrót który jest połączony z zaworem nie ma w ogóle dostępu do wody z kotła. Rozwiń I tak ma być - tak się stanie w skrajnym przypadku np gdy pomieszczenia będą nagrzane i nie będzie odbioru z grzejników lub pozamykają się termostaty na grzejnikach (jeśli są). Wtedy zawór odcina zasilanie gorącej wody z kotła i cyrkulacja jest tylko w obrębie grzejników. Taka sytuacja raczej nie nastąpi, a jeśli nawet to nic złego się nie dzieje. W dniu 11.12.2020 o 05:04, Rabur napisał(a): Otwieranie od 12 do 9 to chyba już będzie rozdzielanie wody a nie mieszanie? Rozwiń Rozdzielenie to montaż pompy i zaworu w innej konfiguracji - pompa musi tłoczyć w zawór. W dniu 11.12.2020 o 05:04, Rabur napisał(a): W sterowniku mam kierunek otwierania w lewo. Czy to dobrze? Rozwiń To źle. Też o tym wcześniej było mówione. Jak zawór zamknięty jak na foto z postu 11 to otwieranie w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zawór zamontowany jest poprawnie . Nie wiem jak z siłownikiem. Sprawdź - ustaw w sterowniku żeby siłownik zamknął zawór i zdejmij siłownik. Powinien być wtedy w pozycji jak na zdjęciu z posta 11. Jak tak będzie załóż siłownik i daj na otwarcie 100% i jak zdejmiesz siłownik to zawór powinien być przekręcony o 90st w prawo(zgodnie z ruchem wskazówek zegara) czyli spłaszczenie trzpienia powinno być na godzinie 3. W dniu 11.12.2020 o 05:04, Rabur napisał(a): Niby skalibrowalem go i otworzył się wtedy do 100 % ale nic się dalej nie działo bo kocioł w tej pozycji , oraz pozycji 50 % nie jest w stanie podnieść temperatury wyżej niż zadana zaworu. Jest to tylko możliwe przy minimalnym otwarciu 5 % Rozwiń Raczej jest to związanie z problemem z palnikem który opisujesz. Wyglada jak byś miał ograniczoną moc maksymalną w sterowniku albo coś jest uszkodzone Uruchamiałeś i postępowałeś dalej zgodnie z instrukcją? Cytuj
mironw Opublikowano 11 Grudnia 2020 #36 Opublikowano 11 Grudnia 2020 zdejmij siłownik w sterowniku masz możliwość sterowania ręcznego ( przynajmniej większość ) daj 0% i cyknij fotę , potem daj 100% i fota . i jeszcze jak wygląda palnik może powietrze wieje bokiem bo retorta nie uszczelniona Cytuj
Rabur Opublikowano 11 Grudnia 2020 Autor #37 Opublikowano 11 Grudnia 2020 W dniu 11.12.2020 o 09:12, hajtaler428 napisał(a): Nie ma to znaczenia. Jak pompa sie załączy to sterownik będzie sam modulował siłownikiem żeby osiągnąć zadaną za zaworem Zawór powinien pracować od 6do 9. Tłumaczyłem Ci to wcześniej. Przyłącze od strony pompy ma mieć zapewniony stały przepływ a zakres pracy zwieradła jest między pozostałymi przyłączami. Jak by było jak piszesz to jak by zawór się zamknął (0% na 12) to na ssaniu pompy nie ma przepływu a tak nie może być bo się uszkodzi I tak ma być - tak się stanie w skrajnym przypadku np gdy pomieszczenia będą nagrzane i nie będzie odbioru z grzejników lub pozamykają się termostaty na grzejnikach (jeśli są). Wtedy zawór odcina zasilanie gorącej wody z kotła i cyrkulacja jest tylko w obrębie grzejników. Taka sytuacja raczej nie nastąpi, a jeśli nawet to nic złego się nie dzieje. Rozdzielenie to montaż pompy i zaworu w innej konfiguracji - pompa musi tłoczyć w zawór. To źle. Też o tym wcześniej było mówione. Jak zawór zamknięty jak na foto z postu 11 to otwieranie w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zawór zamontowany jest poprawnie . Nie wiem jak z siłownikiem. Sprawdź - ustaw w sterowniku żeby siłownik zamknął zawór i zdejmij siłownik. Powinien być wtedy w pozycji jak na zdjęciu z posta 11. Jak tak będzie załóż siłownik i daj na otwarcie 100% i jak zdejmiesz siłownik to zawór powinien być przekręcony o 90st w prawo(zgodnie z ruchem wskazówek zegara) czyli spłaszczenie trzpienia powinno być na godzinie 3. Raczej jest to związanie z problemem z palnikem który opisujesz. Wyglada jak byś miał ograniczoną moc maksymalną w sterowniku albo coś jest uszkodzone Uruchamiałeś i postępowałeś dalej zgodnie z instrukcją? Rozwiń Siłownik zamknął zawór, ręcznie otworzyłem go na 100 % i spłaszczenie było na godz 3. Zmieniłem kierunek otwierania w prawo i teraz jak na sterowniku jest 100% to fizycznie zawór jest zamkniety (to tez chyba zle) Wychodzi na to ze kierunek w prawo to zawór porusza się od godz 9 do 6. Tak jakby wyznacznikiem nie jest spłaszczenie chodzące po skali a zawieradlo do przeciwnej stronie. Dlatego chyba kierunek otwierania jest w lewo i wtedy faktycznie otwiera wodę z kotła i zamyka powrót Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 11 Grudnia 2020 #38 Opublikowano 11 Grudnia 2020 (edytowane) Spłaszczenie pozwala zidentyfikować położenie zaworu - zwieradło znajduje się po przeciwnej stronie spłaszczenia. Zawór zamknięty(odcięte zasilanie z kotła ) - zwieradło na godzinie 6/spłaszczenie na 12. Zawór otwarty(otwarte 100% zasilanie a odcięty powrót) - zwieradło na godzinie 9/spłaszczenie na 3 W dniu 11.12.2020 o 17:53, Rabur napisał(a): Siłownik zamknął zawór, ręcznie otworzyłem go na 100 % i spłaszczenie było na godz 3. Rozwiń To dobrze W dniu 11.12.2020 o 17:53, Rabur napisał(a): Wychodzi na to ze kierunek w prawo to zawór porusza się od godz 9 do 6 Rozwiń Trzeba zamienić przewody podłączeniowe zaworu w sterowniku Te od obrotu - 1 i 3 Edytowane 11 Grudnia 2020 przez hajtaler428 Cytuj
mironw Opublikowano 11 Grudnia 2020 #39 Opublikowano 11 Grudnia 2020 no więc sterownik nie był dobrze w stosunku do zaworu to teraz zrób tak i otwieranie zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zacznie działać Cytuj
Rabur Opublikowano 12 Grudnia 2020 Autor #40 Opublikowano 12 Grudnia 2020 W dniu 11.12.2020 o 20:41, mironw napisał(a): no więc sterownik nie był dobrze w stosunku do zaworu to teraz zrób tak i otwieranie zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zacznie działać Rozwiń Siłownik działa prawidłowo, otwiera się w prawo natomiast kocioł nadal nie ma siły osiągać temperatury. W menu jest opcja testu. Maksymalnie osiąga 200 obrotów. Jedynie zmiana impulsów w hallotronie z 2 na 1 podbija do 300. Cytuj
mironw Opublikowano 12 Grudnia 2020 #41 Opublikowano 12 Grudnia 2020 (edytowane) A gdzie zdjęcia jak się pali , co to za sterownik gdzieś powinno się wpisać czas otwarcia siłownika jaki faktycznie ma opis na tabliczce siłownika Edytowane 12 Grudnia 2020 przez mironw Cytuj
Rabur Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor #42 Opublikowano 13 Grudnia 2020 (edytowane) W dniu 12.12.2020 o 21:52, mironw napisał(a): A gdzie zdjęcia jak się pali , co to za sterownik gdzieś powinno się wpisać czas otwarcia siłownika jaki faktycznie ma opis na tabliczce siłownika Rozwiń Ale wsystko jest wpisane prawidłowo. Logiczne ze zawór nie będzie się zamykał jak zadana zaworu jest 41 a pieca 39. Sterownik APCK SLIM Zdjęcia jak się pali dam dzisiaj. Edytowane 13 Grudnia 2020 przez Rabur Cytuj
Rabur Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor #43 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Filmik nie oddaje faktycznego stanu. Tutaj widać jasny płomień ale taki nie jest. Zdjęcia tez wyszły słabe. Może przyciemniane obraz i zrobię jeszcze jedno foto 20201213_212913.mp4 Cytuj
mironw Opublikowano 14 Grudnia 2020 #44 Opublikowano 14 Grudnia 2020 W dniu 13.12.2020 o 12:05, Rabur napisał(a): Logiczne ze zawór nie będzie się zamykał jak zadana zaworu jest 41 a pieca 39. Rozwiń zadana pieca 39 dlaczego kocioł na nieć zadaną min 60*c Cytuj
Rabur Opublikowano 16 Grudnia 2020 Autor #45 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Przy załączeniu pomp 40 C to wywala z siebie wode na co i spada . Zadzwoniłem do defro i pan wysłał mi oprogramowanie żeby jeszcze raz wgrać. Czekam na efekty. Przy okazji znacie kod do ekranu producenta? Cytuj
mironw Opublikowano 16 Grudnia 2020 #46 Opublikowano 16 Grudnia 2020 A jeszcze nie wyjaśniłeś postu #20 oraz czy przerobiłeś zwór zwrotny od CO o którym wspominał kol @hajtaler428 w #14 poście , czyli tak Cytuj
Rabur Opublikowano 16 Grudnia 2020 Autor #47 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Jeszcze nie zrobione. Zawór zwrotny co dać na powrót? Co się tak po chłopsku dzieje jak zawór jest tutaj gdzie teraz i po przeniesieniu? Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 17 Grudnia 2020 #48 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Tak zawór do przeniesienia we wskazane miejsce. Oczywiście zgodnie z kierunkiem przepływu- w dół. Jak będzie tam gdzie powinien to zawór nie będzie pobierał zimnej wody do podmieszania z powrotu kotła tylko z powrotu grzejników - tak jak powinien. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 17 Grudnia 2020 #49 Opublikowano 17 Grudnia 2020 W dniu 11.12.2020 o 20:41, mironw napisał(a): no więc sterownik nie był dobrze w stosunku do zaworu to teraz zrób tak i otwieranie zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zacznie działać Rozwiń Plus prawidłowe podłączenie siłownika, o czym juz wspomniał @hajtaler428 Cytuj
Rabur Opublikowano 19 Grudnia 2020 Autor #50 Opublikowano 19 Grudnia 2020 W dniu 17.12.2020 o 09:12, hajtaler428 napisał(a): Tak zawór do przeniesienia we wskazane miejsce. Oczywiście zgodnie z kierunkiem przepływu- w dół. Jak będzie tam gdzie powinien to zawór nie będzie pobierał zimnej wody do podmieszania z powrotu kotła tylko z powrotu grzejników - tak jak powinien. Rozwiń Zawór zostanie przeniesiony. Ogólnie zgłoszona reklamacja wentylatora bo nie działa. Czekam na serwis aby naprawili Cytuj
