Podaj minimalny nadmuch ogólnie i przerwę podajnika na 50% mocy, bo gdzieś umknęła
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
  • Wyświetleń 771.1 tys.
Mam sonda to nadmuchow nieruszam
Pompy2bieg
A zawor sam sie regoluje i przy odpaleniu serwisant kazał go mi nieruszać
Gdzie te holerne liczniki
Ja bym proponował jednak pogrzebać w ustawieniach w modulacji mocy i wklepać ustawienia fabryczne z kilku postów wyżej. Potrzebny będzie minimalny nadmuch i zakres korekcji nadmuchu.
Przerwa nadmuchu przy 100-11sej
50-22sek
30-55sek
Modulacji nieprzestawialem wogole
Tylko nadzor zwiekszylem z35na 42
Min nadmuch przy 30proc pracy kotła 50pro
Edytowane przez Robson24
Z ustawieniami fabrycznymi możesz spróbować, są ok. Myślę, że trzeba od nich zacząć, bo te Twoje odbiegają. Napisz jeszcze o to, co pytałem Cię przed momentem.
Moim zdaniem pomaga zwłaszcza ta przerwa na 50%-26s, palnik nie ma dużej bezwładności wtedy. Może być tak, że niewiele przewala zadaną.
Menu ,kocioł,informacje i nastepnie szczalkami w lewo lub prawo i dojdziesz do ilosci rozpalen i ile godzin na jakich mocach pracowal
Ja mam przy 50% 22sek to tylko 4sek róznicy
30%55sek
100% 11sek nadmuch
Tylko ten nadzór zwiekszałem
Moze h1ih2zmienić
H1-8 i h2-14tak mam od serwisanta ustawione
Serwisant wtedy wpadł ani nic niewytłómaczył,tylko porobił  i pojechał bo czas i czas
Coś od lazara się dowiedzieć masaxa.ludzie roznie mowią  sam juz niewiem czy oszczednie jest jak ciagle kociol sobiebpracuje na 30%czy szybko nagrzeje i czesto sie wygasza
nie często, tylko jak spadnie o histerezę na termostacie pokojowym. Jak jest dużo chłodniej to lepiej jak chodzi non stop. Kocioł nie musi non stop chodzić na 30%, powinien także modulować. A co do 4s, to uwierz, nawet 1s robi różnicę. Masz propozycję do korekty, jeśli nie chcesz, to nie zmieniaj, ale ja bym spróbował. Sam wklepałem sobie fabryczne, chociaż miałem inne i jestem zadowolony. Ja proponuję zacząć od fabrycznych. Masz wyżej dane.
Czyli lepiej jak nonstop na niskich chodzi kocioł?
Wdomku mam 22stop a histeryza tm pokojowej 0,5stopnia
Czyli zwiekszyc przerwy przy50% czy 30%tez
H1tez zwiekszyć by zadziej sie wygaszał
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
Ma chodzić na wyższych, ale nie wchodzić w nadzór. Miałeś podać inne parametry i zmienić na fabryczne, przerwy na wszystkich mocach i nadmuchy też, oczywiście jak będziesz chciał.
Jak ustawiasz te parametry, to wtedy trzeba zobaczyć h1. Może będzie dobra, ale może być tak 7-86st
Histerezę kotla możesz 15st, a h2 np 14.
Zobacz jak to będzie. Minimalna mieszacza i korekcja nadmuchu.
No tez bym wolał zeby letko chodzil niz sie wygaszał.wlasnie a ja mam h1na 8tylko
Moze ten nadzor spowrotem zmniejszyć do fabrycznych 35
Korekcja tez fabryczna 15mam a mieszacz 45na grzejniki
Nadzorem się nie przejmuj na razie. A jaką masz minimalny nadmuch?
masz fabryczne, raczej nadmuchy zbliżone:
100%- 4s/12s nadmuch 70%
50%- 4s/26s nadmuch 55%
30%- 4s/54s nadmuch 40%
Wpisz te ustawienia i minimalną wartość nadmuchu na 25% na razie. Histerezy zostaw.
Zostaw też tlen taki, jaki masz u siebie.
Kocioł może modulować.
Edytowane przez Giz
Niema mnie przy kotlevale chyba 25%ta opcja w modulacjach jest tak
Ok narazie zmienię te roznice nadmuchu tylko niewiem czy to cos da bo chyba sonda sobie sama nadmuch reguluje nie
Potem lekko h1zwiększę i bede obserwował
Dzięki giz bo jako jedyny pomagasz
Nie ma za co. Proponuję pozmieniać resztę,  a zostawić histerezę. To wszystkoa że sobą związek. Nie obawiaj się modulacji między mocami, tak powinno być. Ustaw tak, a potem podasz resztę ustawień, tj mieszacza, sterownika pokojowego. Może być tak, że będziesz mógł zdjąć trochę temp mieszacza, bo może wystarczyć Ci niższa, a teraz taka jest, bo pewnie kombinowałes, żeby w nadzór nie wchodził. Zastosuj te ustawienia, które podane i zapomnij o nich. Doregulujesz innymi, bo nie zawsze trzeba grzebać w modulacji, ale w Twoim przypadku raczej wymagają korekty. A na serwisantów i serwis też trzeba brać poprawkę, prawda kolego @Gunman?
Mieszacz mam na 45
Termostat mieszacza na 5mamtm pokojowa 22stopni a hiseryza tm pokojowej na 0,5stopnia.kociol szybko dobija do 75stopni i wygasza sie i tak bardzo czesto.
Jeżeli zastosowałeś sugestie które Ci podał @Giz i nadal dobija do zadanej to znaczy że jest sporo przewymiarowany.
Rozumiem ze te ustawienia to dla kotła sf15 tak
Bo duzo tutaj jest kocioljow sf22tez
Panowie Gunman i Giz  tak?
Tak, to jest dla 15kw. Ja mam taki i sporo już różnych wariantów przerobiłem.
@Gunman
Mam pytanie , mam ustawione cwu na 40* Histereza 10* kocioł na 78* i jesli temperatura na cwu spadnie o to 10 * to załącza sie pompka od cwu (jesli na kotle jest minimum 55*) i rozpoczyna się rozpalanie. A zauważyłem, że czasem zanim się rozpali to temperatura na cwu zostanie osiagnieta ( bo kocioł byl nagrzany) i to rozpalanie jest niepotrzebne. Można jakoś tego niepotrzebnego rozpalania uniknąć?
Informacyjne: Lazar Smartfire 22 plus bufor500l
Z góry dzięki za pomoc
Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Może zwiększ histerezę kotla poniżej temperatury wyłączenia pomp. Pewnie i tak kocioł nie korzysta z niej.
Jesli chodzi o cwu to niewiem czy to normalne ale tm dobija mi powyrzej zadanej a mam na 50stopni cwu,histeryza 7 a dobija mi czesto do 55stopni cwu
To normalne, jest to też zależne od parametru "Wydłużenie pracy CWU". Jak nie chcesz żeby temp szła w górę to ustaw 0 min.
Myślę, że dobry pomysł, zwiekszylem z 10 na max czyli 30 i zobaczymy co będzie!
Mam ustawioną temp kotła na 78* czyli jesli zejdzie do 48* to się dopiero włączy, jesli dobrze myślę.
