Dokładnie. Masz tą opcję za połowę ceny którą pokazał @besix albo oryginał. Oryginał daje Ci możliwość również pełnej ingerencji w sterownik kotła i w razie W, serwis może tam pogrzebać, Twój wybór.
Ta opcja co pokazał Besix jest świetna również do włoskich kotłów gdzie moduł internetowy kosztuje dużo, a oprócz włącz/wyłącz i temperatury nie daje nic więcej.
Włączyłem jeszcze dodatkowo teraz pomieszczednie 100mk2, do ogrzania, same grzejniki, i kocioł pracował ze 3 godziny i nie mógł dogrzać się do temperatury zadanej 80stopni-w trybie FuzzyLogic(oscylował w granicach 45stopni).  Zmieniłem na tryb standarodowy i temperatura zaczęła rosnąć. Dlaczego tak się dzieje?
(kocioł wy odkurzałem bo myślałem że coś się zapchało)
Ano pewnie dla tego że w trybie fl masz moc maksymalną 60 % a w standard 100 % czyli 20kw , ustaw moce w fl w zakresie moc minimalna 0% moc maksymalna 100% .
Bez , zerknij do wątku o palnikach kipi ostatnio była mowa o nich ,szedł bym śladem kolegi @robin60 .
Zbyster87 na swoim przykładzie odradzam montaż bufora bo to będzie bardo duży koszt a kozysci nie będą wymierne.
Mam delta ekopell 15 kw z buforem 500l dom z poddaszem użytkowym120m2 . Garaż w bryle 30m , dobrze zaizolowany porotherm 30cm +20 cm styro  pod dachem termex celuloza ok 27 cm na dole grzejniki i podłogowa na górze prawie same grzejniki.
Na kotle ma ustawiona 73 st
góra bufor 67
Dół bufor 63
Jak temperatura na g. Buf. Spadnie do 64 to kocioł się załącza ma temperaturę ok 58-60 st, dół bufora ma w tym momencie ok 55 kocioł laduje bufor aż dół bufora osiągnie 63 st.
Takie rozładowywanie bufora trwa ok 2.5-3 godz. Zaś nagrzewanie do  tych 63.st trwa niecałe 2 godz . Ilość odpaleń  ok 8-9na dobę .
Ustawienie bufora tak żeby  bardziej się rozladowal powodowało że kocioł też był bardziej wychlodzony i zarazem dłużej nabijał bufor spalanie dobowe wzrastało. Teraz mamy grudzień 2020 spalanie  jest na poziomie on 16 kg.
Nie mam regulatora pokojowego jeszcze, a zawór 4d jest bez siłownika podaje on na dom ok 42 st w październiku wystarczyło on 38. W domu jest ok 23-24st.
na przełomie listopada grudnia zamontowałem głowice elektroniczne na kaloryfery , rużnicy w spalaniu żadnej ale komfort większy. Myślę że to zadziala jak będzie przedwiośnie.
Moim priorytetem jest żeby kocioł miał cały czas wysoka temp. ma wtedy najdłuższa żywotność chodzi o korozję  , na drugim miejscu jest spalanie.
W twoim przypadku żebśy odczuł bufor w użytkowaniu to musialbys taki min 1500l.  Naczynie przeponowe ok 200 l no i przeróbka instalacji.
Myślę że jak będziesz ogrzewał caly metraż to będzie lepiej pracowało. Wtedy zobaczysz czego potrzeba w i stalacji.
góra bufor 67
Dół bufor 63
góra bufor 67
Dół bufor 63
ten opis ma się nijak do rzeczywistości, to co zostało napisane w cytacie, jest fałszem. Kolega chyba nie ma pojęcia jak działa bufor i jego ładowanie.
Jeżeli dół bufora jest ustawiony na 63stopnie to bufor będzie ładowany do takiej temperatury na dole.
Jeżeli góra bufora jest ustawiona na 67st to kocioł zawsze sie odpali jak temperatura spadnie do 66,9999999st C
Jesli tak jest ustawione w sterowniku to jest to ustawienie fatalne i kocioł głupieje.
Gonzo 19
Ładowanie bufora zaczyna się jak gora bufora spadnie do 65 a doł bufora ma w tym momencie ok 55-56st.kiedy na dole bufora przekroczy 63 to ładowanie się wyłącza na górze bufora jest w tym momencie ok 68-69.p
Podniesienie  temp bufora spowoduje że muszę podnieść temp na kotle żeby efektywnie nagrzewał to różnica między kotłem a dołem bufora musi być przynajmniej 10 st. A to staje się nie efektywne. Pomimo większej temp bufora spalanie dobowe rosło. Nawet jak zwiększalem dawkę peletu żeby szybciej osiagał zadaną temp. Potem wchodził w modulację to i tak spalanie było większe. Pokój co wydaje mi się że to są najbardziej efektywne ustawieni.
Jeżeli ktoś widzi to inaczej proszę pisać jakieś konkretne propozycje .
Najbardziej zależy mi na tym żeby kocioł był cały czas Dogżany.
Ale przecież jak bufor sie naładuje i wyłaczy pompa co (ładująca bufor) to temperatura pieca spada wolniej niż bufora. Mi bufor ładuje sie 3 razy na dobe. Po skończeniu palenia temp pieca z zadanej 60 wzrasta do ok 65/68° i powoli opada. Jak rozladuje sie bufor to temp pieca jest w granicy 58/60°.
Grzeje bufor 800l do 55 dol a gora wlącza piec jak spadnie do 32 (grzeje tylko podłogą).
Widzę że większość posiadaczy kotła na pellet z buforem nie ma pojęcia po co jest ten bufor ani jak ustawić sterowanie aby taki bufor miał sens.
Po za tym życzę Zdrowych i Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia.
  • Zgadzam się 2
to po co Ci bufor? @sambor ma rację w poście powyżej.
Wesołych Świąt :)
Jeżeli mam coś nie tak z ustawieniami i czegoś nie wiem co proponujecie Sambor jakie ustawienia zasugerował byś w moim przypadku. Moja styczność z kotłem peletowym zaczęła się dwa lata temu.przed zakupem bufora  też myślałem że ładowanie bufora trzy razy na dobę wystarczy.
I tak się zastanawiam jakie wy macie spalanie przy jakich ustawieniach?
u mnie wystarcza. Bufor 500l, ogrzewane ok 200m2, bojler 200l, 4osoby w porywach 5, 23-24 stopnie w pomieszczeniach, w jednym 25 a w łazienkach ok 26-27.
Nieźle tylko 4 rozpalenia
 Gonzo napisz mi proszę.
Jak masz kocioł
Jaka temp na kotle jak zaczyna się  ladowanie
Jak masz zadaną temp na kotle i temperatury docelowe górne dolne na buforze
i temperatury bufora  tuż przed jego ladowaniem.
Czy masz podłogowke?
Dzieki
w zasadzie 3,5 a jakby nie było cwu to niecałe 3
kocioł w stopce
na kotle jak zaczynam ładować to t zależy, raz 50 raz 40 a raz jeszcze mniejsza temperaturę, zależy jak długi postój był
Zadana na kotle to dół bufora + 14st. Nigdy do niej nie dochodzi bo nie ma prawa. gdyby dochodził, to znaczy, że mam skopaną instalację
Nie mam docelowej górnej, bo mnie nie interesuje, natomiast mam ustawione 49st do jakiej bufor ma się rozładować i kocioł ma zacząć grzać. Mozna powiedzieć że to temp góry bufora. A dolna to 65st
mam ok 30% podłogówki
Ok a czy jeśli zastosował bym 3 pompki do co, to czy do każdej z nich można by zastosować regulator pokojowy ?(czy są pompki z możliwością podłączenia do nich regulatora pokojowego?)
Wysterowanie trzech pomp to najmniejszy problem, ale jak chcesz wtedy sterować kotłem ? Lepiej już trzy regulatory pokojowe + moduł który zbierze od nich sygnały + trzy pompy i wyjście na sterowanie kotłem.
Działanie - Termostat pok 1 daje sygnał do grzania moduł uruchamia pompę 1 i daje sygnał do kotła
Termostat pok 1 ,2 dają sygnał moduł uruchamia dwie pompy i daje sygnał do kotła , dogrzany reg 1 wyłącza pompę 1 ale nie stopuje kotła.
Robiłem takie moduły dla kolegi z forum gdzie jeden kocioł ogrzewa bliźniaka i nie zawsze w obu częściach jest potrzeba grzania
Edytowane przez besix
witam byłbym zainteresowany takim modułem na 3 pompy co. Jaki to koszt? Tzn chyba będę potrzebował na 2 pompy, (bo tyle będzie w piwnicy obok pieca,), bo 3 pompa będzie od podłogówki w mieszkaniu na piętrze , a tam na rozdzielaczu będą regulatory.
