Heiztechnik One Basic 8 kw przegrzanie palnika
A termostat pokojowy jest? Komin ma odpowiedni ciąg? Może robi się cofka jak wieje, albo przy alarmie otworzyć komorę, zobaczyć czy dym się nie cofa.
Napisz co grzejesz i ile jest tych grzejnikow?. Bo jeśli 50m2 ocieplone  i wszystkie grzejniki z termostatami to się nie dziwię. Jak się przymkną to kocioł nie zdazy się się wygasić nim osiągnie temperature krytyczna. Termostaty reagują dużo szybciej (przymkaja się i kocioł grzeje sam siebie) niż kocioł.
Edytowane przez kocyl
Co roku kominiarz jest i przy sprawdzaniu i czyszczenie jak wszytko ok.
Termostaty mam na grzejnikach i podłogowe
No instalacja nie jest za duża 3 grzejniki i trochę podłogówki ( łazienka i mały korytarz) + bojler.
Jakieś rady co można zrobić?
Może można rozładować nadmiar do boilera. ( Nie znam ht one) Alternatywnie ,jeśli możesz, podnieś temp. na RTL, tak aby po osiągnięciu temperatury ze sterownika pokojowego (nie napisałeś czy posiadasz) RTL ( na ile stpni jest obecnie ustawiony?) się nie  przymknął  przed termostatami grzejnikowymi ( podłoga odbierze nadmiar)
Jeszcze raz zapytam, jest termostat pokojowy?
Widzę że wszystko po macoszemu.
Palnik wygasza się od temperatury zadanej kotła a nie termostatu pokojowego (takowego nie posiada)
Przebija o 14st bo: nie ma dużego zapotrzebowania odbioru ciepła w tym momencie więc najprościej zmienić modulacjie aby palnik wcześniej hamował z mocą maksymalną ,albo zmniejszyć tą moc ,jakie puszczanie nadmiaru w zasobnik po co ? to nie bufor .
Nawet ze sterownikiem pokojowym, przy bardzo małym zapotrzebowaniu na ciepło, jeśli wszystkie termostaty się przymkną, to kocioł może nie zdazyć  wyhamować i przekroczyć zadaną (bezwładność i nagle odcięcie odbiorników ciepła). Wszystko kwestia modulacji (nie znam algorytmu). U mnie np. jest opcja okno modulacji, która to reguluje. Rozładowanie do bojlera to sposób, aby temu zapobiec.
Sam tego doświadczyłem, kiedy podlaczylem tylko parter ( 3 grzejniki) i na wszystkich grzejnikach miałem termostaty elektroniczne. Nagle wszystkie się przymknely i kocioł przebił zadaną o 10 stopni. Wystarczyło zostawić jeden grzejnik z odkręconym termostatem i problem zniknął.
Przekroczenie zadanej to nie zbrodnia , to nie ekogroszek i wszystko idzie ustawić palnik pelletowy szybko się wygasza ,chyba że jest jakieś podtrzymanie , albo celowe przebicie np o 5st i dopiero po tym przebiciu następuje wygaszanie , @arita jaką masz histerezę kotła?
41 minut temu, arita napisał:
I co mogę mogę zrobić?
Przede wszystkim proponuje w miarę czasu poznać troszku swój kociol , co nieco poczytać instrukcję sterownika co który parametr jak działa , odżałować trochu czasu wziąć kawe piwko do kotłowni odpalić kocioł i zobaczyć kiedy palnik zwalnia z mocą na ile przed zadaną kiedy się wygasza , ile faktycznie z rozpędu po wygaszeniu temperatura wzrasta ,jak długo kocioł jest w postoju do ponownego odpalenia takie doświadczenie się przydaje , wiem że nie każdego to interesuje no ale cóż ?
puki co zmniejsz sobie zadaną kotła do 65 st skoro ci przebija a histerezę kotła ustaw na 20 st
W tym wszystkim bardzo pomocny jest econet wszystko jest zarejestrowane kiedy i co się działo .
Edytowane przez Kordjano
Spokojnie, jeżeli potrafisz to odnaleźć, to zwiększ zakres modulacji, tak, aby kocioł szybciej zaczął zmniejszać moc przy nagrzewaniu. Drugie to zmniejsz mu moc maksymalną. Czy kocioł posiada system I Pell. Powinna być naklejka na froncie kotła. W tym momencie kocioł sam dobiera sobie parametry powietrza. Czy używasz wajchy od czyszczenia wymiennika? może też być problem z dostępem świeżego powietrza lub z ciągiem kominowym. Jak długo posiadasz ten kocioł i czy problem jest od samego początku?
Jeśli nie poradzisz sobie, to proszę napisz e-mail na serwis@heiztechnik.pl lub zadzwoń na któryś z numerów serwisowych.
@Kordjano tu jest całkiem inny, pionowy palnik i pierwszy raz słyszę o jego przegrzaniu. Przegrzanie może być efektem za małej dawki powietrza, tu jest wentylator wyciągowy i nie ma czegoś takiego jak odbicie.
Spoko , tak jak pisałem to trzeba przyłapać w , momencie"
Ale plus dla Ciebie bo widzę że się starasz .
Gdzie wejść aby zmienić ten zakres modulacji?
Bo moc maksymalna mogę zmienić, na ile ustawić?
Na początku miałem dużo problemów z piecem, serwis był i wymieniał część osprzętu i wgrywał nowa wersję sterownika.
W tym roku po czyszczeniu gruntownym pieca i komina zaczyna mi się problem z przegrzewaniem palnika.
