Czy ktoś z forumowiczów orientuje się czy jest możliwość dofinansowania z programu "Czyste powietrze" zakupu i budowy kotłowni składającej się z pieca węglowego 5 klasy + kondensat ? Czy jednak takie dofinansowanie obejmuje jedno źródło ciepła?
nie ma takiej opcji - dwa kotły naraz..
Aby dostać dofinansowanie -  priorytet - jeśli masz koło domu:
- sieć gazową lub ciepło systemowe ( z ciepłowni) = z tego musisz korzystać
- jeśli jest gaz - kocioł gazowy - minimum klasa A .
- jeśli nie ma dostępu do dwóch powyższych można tylko jedno źródło, spełniające wymogi kl. 5
Edytowane przez kaz
No to mnie nie pocieszyłeś.
Czy przy wymianie drzwi i okien też musze zmieniać źródło ciepła?
Czy ktoś wie czy mogę dołożyć po instalacji gazu za swoje pieniądze piec 5 klasy?
Edytowane przez ldonut
To co napisałem odnosi się do 1 naboru wniosków
musisz mieć źródło ciepła najmniej klasy 5 aby dostać jakiekolwiek dofinansowanie -to podstawa  - lub wymienić stary kocioł na nowy,
-warunek, zdać stary na złom a kwit później dołączyć przy rozliczeniu.
a stary węglowy chcesz by został ? - jak niechcący po dofinansowaniu sprawdzą to może być problem
Jest teraz 2 nabór - może coś się zmieniło - najlepiej zadzwonić do urzędu właściwego dla Twego miejsca zamieszkania.
Edytowane przez kaz
nie chce dołożyć nowy kl 5 do nowej instalacji gazowej z dofinansowania
Cytat
6.Okres trwałości wynosi 5lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości Beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych/zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, nie spełniających warunków Programu i wymagań technicznych określonych w załączniku nr 2 do Programu.
to z nowego programu.
Edytowane przez kaz
Czyli mogę ale tylko
Cytat
Zakup/montaż kotła na węgiel z automatycznym podawaniem paliwa (węgiel kamienny w formie groszku) z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem
wiec, średnio się to opłaca
Ten cytat co podałeś to IMHO dotyczy tego co jest dofinansowywane.
z wymagań technicznych:
Cytat
Dofinansowanie jedynie do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa;
W moim przekonaniu raczej można zamontować zasypowy jeśli spełnia te wymagania techniczne a dofinansowywane są jedynie kotły z podawaniem automatycznym - zasypowe już nie,  tak to można zrozumieć.
Wymagania techniczne:
Cytat
Kotły na węgiel muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących
ekoprojektu (ecodesign); Kotły na węgiel muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum B na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
- ale co autor miał na myśli to on tylko wie ;).
Edytowane przez kaz
