CWU obniża temperaturę pieca
Piec SAS Efekt 17KW
Temperatura kotła 70 st.
Temperatura zadana na zaworze czterodrogowym  40 st.
Temperatura CWU 53 st.
Histereza CWU 5 st.
Po włączeniu się pompy CWU spada temperatura na piecu nawet do 50 st.
Na zawór czterodrogowy idzie mniejsza temperatura co przy włączonej ochronie powrotu obniża temperaturę powyżej zaworu czterodrogowego do nawet 27st.
Dodatkowo ochrona powrotu ustawiona jest na 50 st. -zawór podwyższa ją nawet do 62 st. zamiast zwiększyć szybciej temperaturą powyżej zaworu-na wyjściu.
Dopiero po dogrzaniu CWU wzrasta temperatura na piecu oraz za zaworem czterodrogowym.
Nie mam  krótkiego obiegu.
Co należałoby poprawić w tej instalacji żeby pracowała poprawnie.
Nie zawór podwyższa ci temperaturę powrotu tylko obieg CWU. Zawór przymyka się tylko wtedy gdy powrót spadnie poniżej 50 stopni i odrazu otwiera się jak tylko zpowrotem przekroczy 50stopni.
@mikisZmniejsz wydajność pompy na obiegu CWU, ustawiając ja na minimum, ewentualnie przymknij zawór na powrocie z zasobnika do kotła. Po prostu zbyt szybko zasobnik wysysa energię z kotła.
Edytowane przez Darekgra
Wg schematu i opisu to niema.
cezar76 jak włączyć priorytet CWU-sterownik pieca TECH st-555 z PID
Darekgra pompa CWU chodzi na minimum,a czy dobrym rozwiązaniem byłoby wstawienie zaworu dławiącego regulowanego on zmniejszyłby przepływ wody a zatem wolniej nagrzałaby się woda w bojlerze oraz wolniej wychładzałaby się woda w piecu.
sambor pompy na powrocie nie ma.
Edytowane przez mikis
Menu /tryb pracy/ zmieniasz na priorytet bojlera.
Tak zawór dławiący grzybkowy dobre rozwiązanie ale daj go po stronie tłocznej pompy, nie przed.
Do tego montaż Pompy na powrocie i jest wszystko ok.
Jaka to jest pompa i o jakich parametrach, bo 25/80 to i na minimum jest za duża.
A normalnie masz jaką temperaturę powrotu? To jest kocioł na węgiel?
Edytowane przez HarryH
Sas efekt i ster 555 to powinien być groszek
Darekgra ;
-Priorytet bojlera-już wiem jak go włączyć(co da włączenie priorytetu bojlera)
-pompa CWU to GRUNDFOS ALPHA1 L25/40 180
-Montaż pompy na powrocie-chodzi o powrót z zaworu czterodrogowego jak na rysunku(jeżeli tak to co ona daje)
-zawór dławiący grzybkowy jak na rysunku
HarryH;
-jest to piec na ekogroszek
-temperaturę powrotu mam ustawioną na minimum 47 st. Ale przeważnie jest wyższa
Piec chodzi normalnie do momentu załączenia się pompy CWU
Też kiedyś się na tym wszystkim zastanawiałem, bo również mam podobny układ. W momencie załączenia pompy cwu mamy zimna wodę w rurach obiegu cwu i w ślimacznicy zasobnika, bo w tej części woda jest już zimna (uwarstwiony ładunek).
W efekcie kilkanaście litrów zimnej wody (czyli tak 1/4 pojemności kotła) wpływa na dół kotłą, obniżając mocno temperaturę powrotu, a raczej jej wskazania na sterowniku, bo natychmiast zalewa kapilarę z termoparą powrotu. Niestety temperatura kotła mierzona jest na samej górze, więc sterownik tech czeka ze zwiększeniem mocy do wychłodzenia termopary CO. No i teraz kluczowa kwestia - skacze temperatura powrotu, ale na pewno na powierzchni kotła nic złego się nie dzieje, bo jednak nadal mamy kilkaset kg grubej blachy. Za kilkadziesiąt sekund pompa tą zimną wodą obróci i powrót znów jest powyżej 50C.
Dlatego, nie dając się ponieść fetyszyzmowi równej linii wykresu, w ogóle tym zimnym powrotem bym sie nie martwił.
Drugi temat to głupie zachowanie zaworu 4d, bo wadliwe w tym przypadku są ustawienia. Krótki impuls rozwala cały algorytm. Z drugiej strony funkcja ochrony powrotu w techu to fikcja, póki nie masz pompy kotłowej. Wyłacz to w cholerę. Nie będzie szarpania temperaturą za zaworem.
Jeśli nadal nie będziesz ukontentowany, możesz podbić temperaturę załaczania pomp do 58 - 60C, wtedy pompa wyłaczy sie przy 53-55C i kocioł spokojnie dogrzeje się. Wskazówki o stłumieniu pompy cwu też warto wypróbować.
Pompa będzie przepompowywać gorącą wodę na dno kotła szybciej, niż swobodny przepływ jaki masz teraz. Podniesie to temperaturę powrotu i może złagodzić te szarpnięcia temperatury. Jednak patrząc na to, ile ty już tam tych pomp masz, to ręki sobie nie dam uciąć za poprawne działanie. Jak masz powrót w granicach 50C, to ja bym tego nie ruszał.
Spokojnie taki układ jest poprawny i będzie działał. Nie zapomnij o zaworach zwrotnych na każdym z obiegów.
Włączenie priorytetu bojlera powoduje zamkniecie zaworów obiegów CO (chyba też stają pompy) i grzeje się tylko CWU.
Zawory ZZ w miejscu tych moich czerwonych strzałek i z kierunkiem przepływu jak wskazują strzałki, dobrze jest zamontowac zawory jak to nazywają z małym oporem typu Calido Pionier
Darekgra
-na każdym z obiegów posiadam taki zawór
-niema tylko go jak i pompy w miejscu zaznaczonym na rysunku.
No to masz w złym miejscu zawór na obiegu podłogowym :)
Na CWU jeśli układ się nie zapowietrza i niema problemu z jego odpowietrzeniem to może tak zostać
Możesz zrobić dokładne zdjęcia zaworu schładzającego ten nad kotłem bo chyba coś mi tu nie gra. oraz opisać rurki do czego idą
Dla testu możesz zamiast zaworu dławiącego użyć zaworu kulowego tego za pompą CWU
@Darekgra zauważyłeś brak zz na powrocie z op łącząc się z powrotem z grzejnikow ?
Hmmm.... Ostatnie kilka postów jest właśnie o tym...
Wybacz, nie doczytalem :P
Rozumiem niedziela rano po sobocie :)
Zawór ZZ masz za pompą a powinien być na powrocie przed wpięciem do głównego powrotu. Zielona kropka
Zawór schładzająca DBV jest ok.
Ale jeśli zawór termostatyczny radzi se i nie ma problemów ze stabilnym utrzymaniem temperatury, to nie musisz się spieszyć z naprawą tego.
Wracając do tematu wątku czy możesz napisać co pomoże umiejscowienie zz w odpowiednim miejscu.
Tam jest coś źle podpięte, albo podłączone do sterownika.
Włącz priorytet CWU.
