Zmiana sterownika do kotła gazowego na bezprzewodowy.
Witam. Kupiłem mieszkanie, gdzie poprzedni właściciel zainstalował sterownik pieca gazowego (SALUS 091FL) w idiotycznym miejscu, czyli nad kaloryferem.
W związku z tym kaloryfer musi być cały czas skręcony bo sterownik wyłącza piec podczas grzania.
Znalazłem na to rozwiązanie, że wymienię sterownik przewodowy (SALUS 091FL) na bezprzewodowy (SALUS 091 FL/RF) i położę go w innym miejscu żeby można było korzystać z kaloryfera.
Mam pytanie. Czy mogę samodzielnie wymienić sterownik? Czy nowy sterownik trzeba będzie jakoś specjalnie "skonfigurować"? Nie mówię tu o ustawieniu programów i podstawowych rzeczach. Chodzi mi to, czy są tam jakieś bardziej skomplikowane rzeczy, które będzie potrafił ustawić tylko serwisant?
Edytowane przez gites77
Nic skomplikowanego . czujnik montujesz gdzie chcesz , sterownik przy piecu laczysz przewodem z pompa od co.  Wysyłam zdjęcie połączenia przewodów. Po lewej przewód poprowadzony do pompy a po prawej zasilający sterownik.
Dzięki za szybką odpowiedź.
Czyli rozumiem, że podłączam taki sterownik i ma działać. Nie muszę nic dodatkowo konfigurować?
Mam jeszcze pytanie. Czy taki sterownik ma taki zasięg, że będzie się łączył przez ścianę w budynku (np  w pokoju obok)?
Aha no i ja mam kocioł gazowy brotje heizung energy top więc chyba u mnie podłączenie będzie inne niż wysłałeś.
Podłączenie wykonaj dokładnie tak samo jak masz teraz,bo układ wyprowadzeń tego bezprzewodowego odbiornika jest identyczny (tak przynajmniej mówi instrukcja) jak w wersji przewodowej.
Nie powinno być problemu z komunikacją.
Mam jeszcze pytanie. Z pieca wychodzą dwa białe kable. Który z nich jest do sterownika? Do czego jest ten drugi biały kabel, bo wchodzi w ścianę ale nie wiem co dalej się z nim dzieje :P
To musisz sprawdzić na złączach kotła po opisie, ale podejrzewam że drugi to czujnik zewnętrzny. Albo zasilanie tego salusa 230v
Salus jest na baterie więc to nie to.
Jeżeli to kabel do czujnika zewnętrznego to jestem mega zdziwiony, bo nie wiedziałem, że kocioł ma coś takiego i nie wiem gdzie taki czujnik może być wyprowadzony.
Chyba jednak wezwę fachowca do podłączenia tego sterownika bo temat zaczyna mnie przerastać.
Może ten drógi kabel to uziemieni jakieś?
Musisz fizycznie w kotle sprawdzić do jakich zacisków idą te kable.
A gdzie chcesz mieć ten odbiornik tego nowego salusa bezprzewodowego?
Jeżeli może być w tym miejscu co teraźniejszy sterownik to podłącz go do tych samych przewodów i dodatkowo doprowadź do niego zasilanie 230v kablem z wtyczką (taki od lampki nocnej), a sterownik dasz w dogodnym miejscu.
Właśnie problem w tym, że odbiornik chcę dać w innym miejscu niż teraźniejszy sterownik. Chcę go ukryć w takiej wnęce. Popatrzę wieczorem dokładnej na te zapiski przy kablach. Może są tam jakieś opisy.
  • 1 miesiąc temu...
A czy stanie się coś złego jeżeli niechcący podłączę odbiornik salusa do kabla od sondy temperatury zewnętrznej?
Nie wiem który kabel jest od sondy zewnętrznej, a który od sterownika. Troche boję sie otwierać piec i chyba wypróbuję metodę prób i błędów. Podłączę odbiornik do jednego kabla a potem drugiego i zobaczę czy sterownik załączy piec.
zgodnie z prośbą zamykam
