Ale @maly33 ma inną instalację niż Ty, więc porównanie jest nieodpowiednie.
witam gdy mam zawor na maxa piec chodzi łądnie znaczy temperatury a gdy skrece zawor i otwarcie na 50stopni i otwarcie w granicy 60 to zaraz temperatura kotłą rosnie jak widac i powrót z 52 na 48 co robic?? czy to norma??
Temperaturę zadną kotła ustaw na minimum 65 stopni.
Czy napewno potrzebny jest ci aż tak wysoki parametr na grzejniki tzn zadana zaworu tak wysoko?
Edytowane przez Darekgra
Temperatura powrotu to nie problem zadanej tylko braku pompy na powrocie z 4d do kotła. A to że rośnie temperatura to normalne przecież że jak nie odbierasz mocy to się ona kumuluje bo kocioł w ciągu sekundy nie przestanie jej produkować.
No i co gra u znajomych... Ja ci mówię co trzeba aby grało u Ciebie co jest u znajomych mało mnie interesuje.
Pokarz gdzie masz czujnik powrotu zamontowany.
zobacz czy przy wejściu rury na dole kotła jest takie okienko małe w obudowie i tam powinien być
na dole tam gdzie wchodzi rura do kotła nad nią masz taki wystający kawałek ocieplenie włóż tam palce i sprawdź czy jest tam czujnik
2 godziny temu, maly33 napisał:
No wlasnie problem mam taki ze jak zadam na zaworze 40stopni to powrot robi sie 44
Co w tym dziwnego? Jak dajesz mniej na grzejniki to i powrót jest chłodniejszy. Pompę kotłową zmieścisz na poziomym odcinku powrotu do kotła zaraz za zaworem 4d
Edytowane przez gersik
i usuń ten bajpas grawitacyjny bo masz tam prawdopodobnie zawory zwrotne kulowe które powinne być montowane w pionie
ale jak dam 40 na grzejniki to jak otwarcie jest na 40 procent to 60 powinno isc do kotła wiec sie wyrownac powinno
Ile jeszcze razy mamy Ci mówić że 60 nie idzie do kotła bo nie masz pompy? Co najwyżej grawitacyjnie tobie z tych 60 idzie 30 do kotła.
No tak :)
Napewno bo jak pisalem ze w chacie sauna to kazali dac zawor dalem zawor i wszystko szaleje. A ta pompka to od zaworu do kotla czy na powrocie z grzejnikow do zaworu i czy tylko obciac dac pompke czy jakies kombinacje trzeba robic
Kto ci kazał?
Pompę wpinasz na rurę powrotną z zaworu do kotła wraz z zaworami odcinającymi filtrem oraz ZZ.
  • 1 miesiąc temu...
I jak postępy w temacie ogrzewania? znalazłeś jakiś sposób na zmniejszenie spalania? wprowadziłeś dodatkowe modyfikacje w instalacji?
