Termet Ecodens - ustawienia.
Witam ponownie.
Podłaczyłem TECH ST 2801- ogólnie fajnie chodzi. Niestety do wyłączenia pompy CO potrzebny jest termostat pokojowy - oddzielny.
Pompę za sprzęgłem załączam od termostatu na razie chodzi fajnie.
Panowie jak u was zachowuje się temp. kotła?
Ja ustawiam np. 28 st. kocioł utrzymuje 29-30 st., tez tak macie?
Może podnieść najniższy wydatek pompy?
Edytowane przez tommyp2
Wydaje mi się, że przy sprzęgle możesz zostawić max zakres pracy pompy. A co do temperatury,to może być tak, że kocioł pracuje już na minimum i nie jest w stanie zejść niżej z temperaturą,a jeszcze jak ma ograniczony przepływ to tym bardziej.
Też tak myślę :-)
Może jeszcze jak przyjdą chłodniejsze dni to z podłogi temp., która wraca będzie również chłodniejsza i wtedy temp. zadana może będzie taka jaka ma być?
Jak miałem odbiór ciepła to nie było problemu z utrzymaniem zadanej,a teraz pracuje na minimum mocy i przegrzewa.
  • 1 miesiąc temu...
Co to za parametr P20?
To wiem - histereza dla warunków wył. przy pracy w obiegu WG.
A tak po naszemu?
Nie wiem - chyba trza by zmienić i popatrzeć co się będzie działo...
WG - to chyba woda grzewcza, ale fakt opis trochę taki niezbyt jasny
A tak po naszemu?
Może chodzi tu o różnice pomiędzy temp. zadaną, a temp. którą kocioł ma.
Można ustawić przy jakiej różnicy się wyłączy?
Cześć,
też mam Termeta Golda 25kw 1F. Ma ktoś z was ten kocioł + czujnik pogodowy + jeden sterownik np w salonie ? Zastanawiam się nad taką opcją tylko nie wiem jak to będzie działało w sensie 1 sterownik na cały dom. Idzie to jakoś ogarnąć ?
U mnie z podłogówką chodzi dobrze.
Co masz jeszcze do kotła, sterownik jakiś ?
PS. umiecie ustawić temperaturę zasilania poniżej 30 stopni C? Gdzieś mi mignęło w instrukcji, że 30 to minimum dla tego kotła.
Edytowane przez TIMON120777
niepotrzebny cytat poprzedniego posta
W dniu 7.12.2020 o 21:17, ray1243 napisał:
Cześć,
mam ten kocioł od miesiąca, bez pogodówki i czujnika pokojowego, a to dlatego że dom zamieszkuja 2 rodziny, góra-dół, ustawione mam na wyjsciu 40 stopni i chodzi cały czas, zasobnik 300 litrów, zużycie gazu 8m3/doba, daje rade, jak na razie było max -6 na zewnątrz, też sie zastanawiam nad pogodówką,
U mnie nowy dom 180m2 + ogrzewany garaż (24 m2) + bojler 120l (3 osoby) sama podłogówka wychodzi ok. 7m3/doba.
Kotłem steruje pogodowo+ST 2801.
tak, mam podłogówkę i grzejniki ze sprzęgłem hydraulicznym.  jutro będzie równo miesiąc jak grzeje gazem.oczywiście cwu też swoje "bierze" a mieszka 5 osób dorosłych i 2 dzieci.
Ten sterownik o którym piszesz - w sensie masz jeden sterownik w całym domu bez termostatów pokojowych ?
Tak, przepływami mam ustawione temp. w każdym pomieszczeniu. Czujnik mam w pom. tzw. "wzorcowym" i steruje on całym domem.
Trochę z innej beczki - macie dodatkowe pompy czy piec sam ciągnie ? ja mam po 1 pompie na piętro i na I biegu przepływy w okolicach 1l. Z kolei jak ustawiam na II bieg to kocioł zaczyna mocniej chodzić co jest logiczne bo musi szybciej nagrzewać. Powinienem lecieć na II biegu czy I ?
Ja mam sprzęgło, za nim 1 pompę na dwa piętra.
