Bardzo proszę o pomoc w doborze kotła. Poprosiłem o wycenę okolicznych instalatorów. Dwie najsensowniejsze oferty jakie otrzymałem to:
1. Immergas Victrix Tera 24 PLUS
2. De Dietrich MCR3 evo 24T
Trudno powiedzieć za co się złapać. De Dietrich to chyba bardziej znana i szanowana firma. Immergas ma mniejsza modulację co przy moim zapotrzebowaniu i izolacji wydaje się wskazane. Dla obu mam podobny dostęp do sprawdzonych serwisów. Opinie o niezawodności podobne. POMOCY!
Powierzchnia domu z garażem to 188 m2. 100% podłogówka, 13 pętli. 2 niezależne obiegi parter/piętro. Dom szkieletowy. 20 cm styropianu i 15 cm wełny, zasobnik 200l, rekuperacja, piec kominkowy dla rekreacji.
Edytowane przez Okocz
Dwa rozdzielacze(góra-dół). Do każdego rozdzielacza osobne dojście i powrót fi20. Spotykają się przy piecu.
Na bogato
Nie widzimy projektu, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie wstawi rury PEX20 dla zasilania 6-7 pętli długości do 130m i to na dodatek wprost z kotła.
Może w projekcie , jeżeli to był projekt a nie "projekt", jest podana średnica DN20 .
Zerknę jeszcze na to jak będę w domu może faktycznie coś podkręciłem.
Pętla 130 jest tylko w garażu, w którym chcę utrzymywać temp ok 5-10 st. Celsjusza. Reszta jest krótsza.
Mówiąc, że rury poprowadzone są pod kocioł miałem na myśli że tam będzie sprzęgło i dwie osobne pompy na każdy układ.
Rozdzielacze są pod i nad piecem, nie ma nawet 2 mb rury w każdym przypadku, więc jeśli radzicie wymienić, zrobię to w 30 min(jak już wspominałem dom jest szkieletowy, więc nie ma żadnego kłucia).
To jakieś totalne nieporozumienie.Pętla 130m w garażu?))W garażu wychodzi rozstaw rur 40cm a może i więcej,jeszcze w dodatku przy tak niskiej temp.projektowej w tym pomieszczeniu.No chyba że brama garażowa będzie cały czas w zimie otwarta to nie mam pytań)A po co ci sprzęgło i dwie pompy?w sumie jak bez projektu i WM to może być potrzebne)
Edytowane przez Grundfos
Garaż ma ponad 40m2 dodatkowo ta sama pętla jest w kotłowni. Była układana naprawdę luźno i nie wydaje się by była przesadzona.
Tyle pętli bez sprzęgła? Zamęczył bym pompę w piecu. Dodatkowo chcę sterować osobno temperaturą na górze i na dole. Wiem zaraz mi powiecie że da się na jednej pompie, ale po co? Koszty niewiele większe.
Na instalację jest projekt żeby nie było.
Pogadali, pogadali, offtop się zrobił a teraz bardzo was proszę by wrócić do tematu.
Który kocioł? Ewentualnie jaki inny w podobnej cenie. Może akurat przeoczyłem jakiegoś instalatora w okolicy:)
De Dietrich mcr3, chyba że faktycznie myślisz o osobnym sterowaniem poddaszem i parterem wybierz De Dietrich AMC  który wysteruje tymi obiegami bez żadnych dodatkowych kosztownych modułów.
Dziękuję bardzo. Wreszcie konkretna odpowiedź.
Otrzymałem też ofertę na De Dietrich Evodens AMC ale był przeskok cenowy. Skłaniam się za De Dietrichem MCR. Dwa obiegi + jakiś salus wydają się proste jak konstrukcja cepa więc mam nadzieję że będzie śmigać bezawaryjnie wiele lat:)
  • 8 miesięcy temu...
prosze o pomoc przy doborze kotla do parterowego domu 120m2 PU  ocieplonego 16 mm grafit na stropie zelbet 25cm styropianu 1 kuchnia 2 łazienki  ogrzewanie podlogowe + w 4 pokojach kanalowe konwektorowe 6 szt po 2m
ktory kociol wybrac immergas I KTÓRY czy deDIETRICH MCR3 24T
a jaki model piec aViessmana czy innej marki proponujecie przy opisanych parametrach budynku?  vitodes 200 ?
  • 3 miesiące temu...
Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem kotła De Dietrich to opiszę wam w skrócie moją przygodę z tym bublem. Kocioł zakupiłem we wrześniu 2015r za 4150 zł.. Pierwsza awaria krótko po gwarancji w styczniu 2018r. poszła płyta główna ,koszt naprawy prawie 2000 zł. !! W kwietniu 2018 kolejna awaria ! Pęknięcie bloku wodnego : Koszt części 2000 zł !!! plus robocizna !!! Sierpień 2021r. Ponownie pęknięcie bloku wodnego !!! Koszt części 2000 żł plus robocizna !!! Piec montował i uruchamiał autoryzowany serwis De Dietrich . Przeglądy wykonywane corocznie przez autoryzowany serwis włącznie z badaniem jakości wody . W przeciągu 5 lat (pół roku był niesprawny) użytkowania wydałem na naprawy i serwis prawie 8000 zł !!! Każda usterka tego kotła wiąże się z wymianą całych zespołów w cenach połowy jego wartości. Nie liczcie na pomoc ze strony De Dietrich Polska bo jedyne co usłyszycie to to ,że jest to wasza wina. Mam już dosyć tego bubla i straconych pieniędzy i zdrowia i nikomu nie życzę przygody z "cudami techniki grzewczej " DD
