22 godziny temu, KamikazE napisał:
Już liczy ok, podaje 16 kw
No podaje z CWU gdzie niepotrzebnie dodaje 3KW, więc możesz sobie to odjąć i to co zostaje to jest przy -20.
Tak jest ok
Jest jedna pompa więc zawór zwrotny jest niepotrzebny
Godzinę temu, KamikazE napisał:
A w takim układzie zawór zwrotny za pompką od strony kotła, czy też na obiegu kotłowym przed zaworem atv?
Weź to lepiej narysuj bo tak się pogubisz i my też
Niestety dzisiaj piszę z komórki i nie mam jak narysować. To może tak, czy w układzie z pompą na powrocie i zaworem stalotemperaturowym potrzebne są jakieś zawory zwrotne? Zgodnie z wcześniejszymi podpowiedziami, faktycznie chyba nie. Woda raczej nie miałaby możliwości popłynąć w inną stronę niż do pompki.
Po przeanalizowaniu najprawdopodobniej wstawię właśnie pompkę na powrocie i zawór ATV + zawory termostatyczne. Pytanie tylko jaka średnica zaworu atv? Wyjście z pieca i powrót miedź 28
Jakie polecacie zawory termostatyczne? Co myślicie o firmie FERRO albo KELLER? Do nowego domu kupiłem rozdzielacze ze stali nierdzewnej FERRO i wyglądają całkiem solidnie.
Edytowane przez KamikazE
