Sa zielone rurki, moj blad. Zz tak jak widac przed pompami .  Nie da sie tego czytac? Pisze i edytuje z tel w miedzyczasie, jezeli zle to wyglada to jutro postaram sie zrobic lepszy rysunek instalacji.
Tak sa podlaczone zwierciadla. A to podlaczenie to zasilanie dolnej podlogi z zaworu 3d( tego nad ta rura).
@mironw ze zdjęć wynika że podłączone do powrotu podłogi i powrotu do kotła... Oczywiście bez ZZ na powrocie! Bo wszystkie ZZ są zaraz za wszystkimi pompami.
Edytowane przez Darekgra
@mironwPozostaje problem cofki powrotem do 4d...
Najlepiej to niech @kozik123 wydrukuje poprawiony schemat z początku tego tematu, da w rękę instalatorowi wraz z dobrym słowem "tak ma to panie ku...a być zmontowane" i potem zamknąć go w kotłowni na 24h niech działa.
Jutro wrzuce dokladniejsze zdjecia i czytelny schemat instalacji bo w tym domu jeszcze nie mieszkam. Cos czuje ze ten instalator tego nie poprawi bo On wie lepiej i siedzi w tej branzy dluzej niz ja zyje... Ciezki temat.
To niech siedzi w tej kotłowni aż nie  zrobi tak że dolna i górna podłogówka +4D zaczną  razem Gadać
Edytowane przez mironw
Trzeba dokładnie rozrysować powroty z instalacji - tam jest spora kaszana i wszystko się miesza i wzajemnie sobie obiegi podbiera.
Ponadto dobrze by było znać średnice rurek w tej instalacji wg mnie te PP są za małe.
Chyba nawet zasilanie z kotła jest zbyt małej średnicy (jak by Cu22), zwłaszcza że jest tam aż pięć obwodów wpiętych równolegle.
