Ratujcie bo już nie mam pomysłów.
Defro komfort eko 12 kw w pid
Podawanie 1-3
Przerwa 45-94
Wentylator roboczy 15-25
Obroty wentylatora 80-310
Moc 85%
Korekta dolna powietrza(- 3)
Korekta górna powietrza(-6)
Groszek retopal z 2016 roku
Zmniejszyłem korekty i jeszcze nie ma efektu. Gdybym nie rozbił tego raz dziennie to chyba pozrywało by spawy w kotle :-)
Proszę o nadawanie tytułów opisujących temat
No nie, tylko koronawirus :-)
Andrzej_M_ a tak poważnie to masz jakiś pomysł?
To pędź na sygnale, by zakupić najtańszy worek wapna.
Wymieszaj worek, tego co wrzucasz do zasobnika opalu, z łopatą tego białego proszku co przywieziesz.
No i czekaj.
ps.
Te parametry sterownika nic mi nie mówią.
To mnie zaskoczyłeś. Tylko czy to wapno nie będzie miało złego wpływu na zasobnik, ślimak, kolano retorty czy kocioł?
To są ustawienia serwisowe w k1pv3 (upgrade z v2)
Możesz ująć powietrza. Ale to uroki retorty defro, cudów nie będzie.
Drodzy mili, co Wy gadacie. Podawanie 3 przerwa 45, czyli mamy 1 do 15. Taki stosunek bylby ok gdyby palil superwypasionym weglem i mial zerowe zapotrzebowanie. Kopiec musi rozbijac spieki i stracac to na dol, czyli musi palic sie wysoko, najwyzej jak sie da. Wylacz pida i przejdz na dwustan.
To są standardowe nastawy dla 85% *12kW w tym kotle. Gdyby były za małe, algorytm i tak ograniczy nadmuch. Akurat w tym sterowniku poza korektą powietrza lepiej nic nie ruszać, to nie timel.
Nie widze odpowiedny  progres w ustawieniach pida.pod.1-3 jakos ok,przerwa 45-94 juž dla mnia troche malo progresu,wiatrak 15-25 w malej mocy jest fabryka na spieki.
Wiatrak jest nieaktywny w trybie pracy z halotronem, to nie timel:-) Tu jest przepływomierz.
Wykastrowac! Jak dobro grzalo by defro z timelom :-)
Teraz waznie-progresu nie ma.Wiatrak min.15 mocy do ustawionego min.podawania důůůžo.Jesli wiatrak mierzajacy przeplywu(halotron,ha ha) nie moge jego wyslač do nizszej mocy.(nawet,jesli dziala dobro,palnik wyglada na martwy ten przeplywomierzak)
Edytowane przez bercus
Przepływomierz nawet gdy pokazuje 1%to się kręci może wolniutko ale jednak. Podawanie 3na45 sekund i tak jest zauważalne tylko i wyłącznie przy dogrzewaniu boilera z tym że tak naprawdę to nigdy mi chyba nie podał 3 sekund przeważnie jest to od 1 do 2,6. Te dane zaobserwowałem na "ekranie producenta ". Obroty turbinke zadane i rzeczywiste też się przeważnie pokrywają czyli żadnych przekłamań nie ma. W większości czasu podawanie do przerwy to 1.4s na 78,5s.
Kup worek innego węgla, i będziesz wiedział, gdzie leży wina.
22 godziny temu, piotrekwd napisał:
To mnie zaskoczyłeś. Tylko czy to wapno nie będzie miało złego wpływu na zasobnik, ślimak, kolano retorty czy kocioł? ,,,,
Piotrku na pewno będąc, już pewien czas na forum Info - Ogrzewanie, zauważyłeś ostatnio pewne zmiany na forum.
Otóż w każdym otwartym oknie tematu widnieje na samej górze taka formułka, z którą należy się zapoznać.
Niektóre prezentowane na forum porady i przeróbki kotłów mogą być niezgodne z prawem i/lub niebezpieczne.
Zanim je zastosujesz skonsultuj się z fachowcem uprawnionym do tego typu modyfikacji.
Więc zgodnie z zaleceniami, musisz w trybie pilnym zapoznać się, z wpływem związków wapnia i innych naturalnych minerałów na proces spalania węgla.
Szukaj pod hasłem "sorbent".
Zmien opał na coś innego od tamtego roku retopal to szajs, ja zmieniłem na chwałowice 100 % różnicy
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Może trzeba po prostu wygasić kocioł ze względu na brak  odbioru ciepła.Jak ktoś nie lubi  wapna można pomieszać  ten węgiel z pelletem  powinno pomóc.
Fotopasjajelcz a powiedz te chwałowice to czego dokładnie szukać, jakaś nazwa czy coś bo jak czytam o węglu to coraz bardziej jestem zagubiony
Mpm-bg testowałem bardzo podobne ustawienia tylko z włączonym halotronem, ale biorąc pod uwagę parametr max 27 jest on podobny przy włączonym halotonie do max 310.Było bardzo dużo wichury bo zpowodu małej dawki chciał nadgonić powietrzem płomień prawie biały, spalał szybko węgiel i wychładzał kocioł.
Czyli przy  innych ustawieniach da się spalać bez spieków tylko trzeba spalić trochę mniej oszczędnie .Może by się dało dorobić obrót do tego palnika ,ale to dla majsterkowiczów.
Edytowane przez marcus312
Jestem z Bułgarii i piszę z tłumaczem.
  Gdy halotron jest wyłączony, nie mam nic przeciwko tym ustawieniom i działa dobrze Defro Sigma E 16kw
Marcus312 niestety nie. Przy tamtych ustawieniach spalał więcej i kalafior był jakby mocno zeszklony bardziej niż teraz ten który widać na fotkach. Wtedy praktycznie  musiałem go wyciągać, ten da się rozbić
Można by jeszcze spróbować wyczyścić ten palnik kasetę powietrzną i otwory nadmuchowe w dyszy .Sterownik gdyby posiadał funkcje  przedmuchu można by ją użyć ,co jakiś czas wydmuchiwałby popiół zalegający w palniku to też powinno zmniejszyć sklejanie .Pozostaje jeszcze wyżej opisane mieszanie wapna albo pelletu z węglem
Koledzy jest regres! Zostały mi 4 worki tego węgla i na tą chwilę kończę z nim współpracę. Za radą między innymi kolegi fotopasjajelcz (choć wszystkim z forum i z wiadomości prywatnych dziękuję za pomoc) pojechałem do teścia i "bezkontaktowo" pożyczyłem 5 worków groszku. Groszek niestety niewiadomego pochodzenia ale mega mocny, spieków absolutny brak. Teraz mam inny problem mianowicie lekkie kopcenie. Jeżeli zwiększe powietrze to przebija zadaną i wchodzi w nadzór co znów powoduje kopcenie. Na poprzednim groszku(retopal) zasyp 125 kg starczał na maksymalnie 6.5 do 7 dni w bardzo sprzyjających warunkach. Teraz po jednym dniu testów komputerek pokazuje że zasyp wystarczy mi na 10 dni. Musiałem zwiększyć maksymalną przerwę podawania do 100 sekund w serwisowym bo przesypywało. I teraz najważniejsze-za każdym razem gdy włączam widok ekranu fabrycznego(nie  wiem czy to jest ciągle) to parametr podawania i przerwy wynosi 10 do 1000, czyli podawanie sekunda przerwa 100 sekund i kocioł ciągle przebija temperaturę a kopczyk się nie zapada. Narazie zmniejszyłem moc kotła do 70% i obserwuję. Acha i nadal pracuję w PID bo chcę to rozpracować, jeżeli nie dam rady to przejdę na dwustan
Edytowane przez piotrekwd
Mało danych
