thing3 Opublikowano 27 Marca 2020 #1 Opublikowano 27 Marca 2020 Proszę o pomoc w doborze właściwego kotła. Obecnie zainstalowany jest zasypowy Zębiec 22KW, który jest bardzo mało efektywny, za duża moc, za duże spalanie. Szybka potrzeba wymiany kotła na kocioł z podajnikiem. Budynek z lat 70, powierzchnia użytkowa 140m2, podpiwniczony, jednopiętrowy, dach płaski. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem 5cm, okna plastikowe dwuszybowe. Czy na przykład MALINA DOMINO EKO PREMIUM 15KW będzie optymalnym wyborem? Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 27 Marca 2020 #2 Opublikowano 27 Marca 2020 https://cieplowlasciwie.pl/start Wypelnij i daj wynik tu . Cytuj
bercus Opublikowano 27 Marca 2020 #3 Opublikowano 27 Marca 2020 (edytowane) Jesli 22 za mocny z rozpalaniem i wygaszaniem,daj do pracy ciaglej kociol o polowe mocy.Nie opomni na 4d,lub podobna regulacia pomiedzi kotlom i grzejnikmi. Edytowane 27 Marca 2020 przez bercus Cytuj
szelest Opublikowano 28 Marca 2020 #4 Opublikowano 28 Marca 2020 Rozważ ten kocioł po sprawdzeniu zapotrzebowania na https://cieplowlasciwie.pl/start https://sekom-pleszew.com.pl/technix-bio/ https://cokamar.pl/kategorie/248-sekom-technix-bio-10kw.html http://kotly24.com/ Cytuj
thing3 Opublikowano 28 Marca 2020 Autor #5 Opublikowano 28 Marca 2020 Podaję wynik: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/7loz Cytuj
YaroXylen Opublikowano 28 Marca 2020 #6 Opublikowano 28 Marca 2020 (edytowane) Witam Pisałeś że : Budynek z lat 70, powierzchnia użytkowa 140m2, Która wersja jest poprawna gdyż to co wypełniłeś to powierzchnia budynku to 387 metrów kwadratowych.... Popraw dane w kalkulatorze i jeszcze raz zamieść link. Pozdrawiam. YARO Edytowane 28 Marca 2020 przez YaroXylen Cytuj
thing3 Opublikowano 28 Marca 2020 Autor #7 Opublikowano 28 Marca 2020 Teraz właściwe wyliczenie: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/7loz Cytuj
Pieklorz Opublikowano 28 Marca 2020 #8 Opublikowano 28 Marca 2020 Hmmm Powiedz ile ton na sezon spalasz na tym kotle? Ile najwięcej na dobę w najzimniejszy dzień zimowy? Myślę, że gdzieś popełniasz błąd. Jak bez problemu i bólu zasypowy 22kW ogrzewał, to ciężko uwierzyć, że teraz taki 20-22kW jest potrzebny.. Cytuj
thing3 Opublikowano 28 Marca 2020 Autor #9 Opublikowano 28 Marca 2020 Piec obsługuje starsza osoba, średniorocznie zużywane jest 8t węgla brunatnego, 2t kamiennego. Dobowe spalanie w warunkach zimowych to min 3-50 kg. Być może wynika to z braku umiejętności efektywnego wykorzystania kotła i instalacji c.o. Stad tez potrzebna przedmiotowa zmiana kotła (ograniczenie do odpowiedniego ustawienia i tylko bieżąca eksploatacja). Cytuj
SUSPENSER Opublikowano 1 Kwietnia 2020 #10 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Jeśli komin jest z cegieł to Skam-PV 13 [lub peletowo-ekogroszkowy Skam Technix BIO 15] z płytką od wersji 20 tu widzę. Cytuj
