o6483256 Opublikowano 2 Lutego 2022 #76 Opublikowano 2 Lutego 2022 Bora, szkoda wysiłku na takich. Takim oferuję odpłatną pomoc, zazwyczaj pomaga i się ogarniają! Cytuj
BORA Opublikowano 2 Lutego 2022 #77 Opublikowano 2 Lutego 2022 Do tego tematu i kilku innych podchodzę powiedzmy z sentymentem☺ No wiesz, brałem czynny udział wówczas i nie sądziłem że temat się odświeży. Możliwe że obecnie w niewłaściwy sposób sformulowalem na początku odpowiedź i autor może pomyślał że się wymadrzam i wpadam w mentorski ton. Starałem się zatrzeć to mylne wrażenie i w ciemno , pobieżnie podałem ustawienia i moją interpretację instrukcji, celowo nie zgłębiajac się w problem bo nie wiem o co chodzi . Kolejna sprawa to sam zakup tego zestawu....ja rozumiem że z funduszami może być problem ale ten zestaw co pisałem zawsze wcześniej i to podtrzymuję teraz, jest zestawem który będzie stwarzał problemy.. Już sama pseudo funkcja PID....Jaki to PID?? Wg producenta zwalnia obroty przed dojściem do zadanej ileś tam stopni wcześniej... I tyle, bo potem to praktycznie dwustan. Dobry sterownik to powiedzmy ST 81 z PID albo coś w ten deseń. Rasowy PID działa non stop od 1% obrotów wentylatora. Mocny, przerosniety 80 W wentylator też tu nie pomaga.. To miały być rozkminy na potem . Temat chyba do lamusa bo sam z sobą nie będę prowadził monologu.Hejka. 1 Cytuj
bomba1982 Opublikowano 15 Stycznia 2023 Autor #78 Opublikowano 15 Stycznia 2023 W dniu 2.02.2022 o 11:48, BORA napisał(a): No....mnie nie wypada tego oceniać☺ Dwa lata wstecz, fajnie nam się pisało... Widzę że obecnie kolega @bomba1982 ..... Nieważne. Skoro milczy, nie ma sprawy. Siema po długiej przerwie. Nie widziałem jakoś tych postów ale nieważne dzięki wielkie za wszystko ale znów odświeżam temat gdyz chciałbym zrezygnować z dmuchawy i nie pytaj dlaczego. Chce zastosowac miarkownik ciagu i nawet już mam typ ale problem polega na tym że dolne drzwiczki otwierane są na bok i tu też chyba znalazłem rozwiązanie ale proszę o porady czy to się sprawdzi. Oto sprzęt: https://allegro.pl/oferta/regulator-ciagu-powietrza-klapka-miarkownika-12824540564 https://allegro.pl/oferta/miarkownik-ciagu-pieca-regulator-honeywell-fr-124-12736022023 Cytuj
krzych13 Opublikowano 15 Stycznia 2023 #79 Opublikowano 15 Stycznia 2023 @bomba1982 tak,sprawdzi się, możesz śmiało kupować i montować... Cytuj
bomba1982 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Autor #80 Opublikowano 16 Stycznia 2023 (edytowane) Bo w dolnych drzwiczkach chce wyciąć otwór i przykręcić ten regulator ciągu. Dobrze myślę??? Aha i mam pytanie czy ten łańcuszek nie będzie kolidował z otwieraniem reszty drzwiczek??? Edytowane 16 Stycznia 2023 przez bomba1982 Cytuj
luceo Opublikowano 16 Stycznia 2023 #81 Opublikowano 16 Stycznia 2023 (edytowane) tak, wycinasz otwór i przykręcasz nową klapkę podepniesz łańcuszek na lini miarkownik-nowa klapka i sam zobaczysz czy wszystko ok, jak coś będzie kolidowało to dorobisz sobie ramię do klapki(jak na foto pod tekstem) możesz w bok, ja mam do przodu bo u mnie w Ogniwie mam ciężką klapkę dlatego dorobiłem ramię i miarkownik teraz reaguje idealnie a wcześniej z opóźnieniem bo problemem był mały kąt pod jakim pracował miarkownik przez co musiał włożyć dużo więcej siły na podniesienie ciężkiej klapki, ta którą chcesz kupić wydaje się lekka Edytowane 16 Stycznia 2023 przez luceo Cytuj
bomba1982 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Autor #82 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Ale jakoś orzykrecic te przedłużenie czy spawać? Cytuj
krzych13 Opublikowano 16 Stycznia 2023 #83 Opublikowano 16 Stycznia 2023 @bomba1982 a to już wedle własnego uznania...oby się tylko sztywno trzymało.... Cytuj
HarryH Opublikowano 17 Stycznia 2023 #84 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Miałem dokładnie tą klapkę i miarkownik-nic nie trzeba wiercić, łańcuszek zaczepia się o istniejący już otwór na dole klapki. A powietrze wtórne masz? Cytuj
BORA Opublikowano 17 Stycznia 2023 #85 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Żeby zamontować klapke, potrzeba wyciąć otwór i nawiercic pod śruby by ją przekręcić w dolnych drzwiach. Zdjęcie powyżej jest poglądowe😉 Co do PW... Słuszna uwaga . I ważna. PW jest niezbędne bo będzie się wszystko kisic bez dostępu powietrza. Oczywiście palimy od góry. Cytuj
HarryH Opublikowano 17 Stycznia 2023 #86 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Ja wykręciłem dmuchawę i wkręciłem klapkę, więc otwór w drzwiach był. Zamiast gwintowania wystarczą nakrętki. 1 Cytuj
BORA Opublikowano 17 Stycznia 2023 #87 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Acha. Każdy patent dobry. Zależy od danego kotła, umiejscowienia dmuchawy itp. Grunt to kreatywność😊 Ja w mialowcu miałem dmuchawe z tyłu kotła i przerabialem totalnie górne i dolne drzwi. Żeby poszło po mojej myśli, wycialem otwory i przykrecilem całe drugie drzwi z kotła Camino bo były dużo mniejsze, tak drzwi do drzwi. I chodziło wszystko bdb. 1 Cytuj
HarryH Opublikowano 17 Stycznia 2023 #88 Opublikowano 17 Stycznia 2023 (edytowane) Pod rozetkę już jednak musiałem ciąć dziury przez podwójne drzwi, bo kocioł pod dmuchawę powietrza wtórnego oczywiście nie miał. Ale jak na końcu kierownicy powietrza wtórnego ułożyłem kilka sosenek i podpaliłem, to aż się biało zrobiło, a dźwięk jak w odrzutowcu poszedł. Realnie w swoim pereko byłem sporo do przodu na opale, ze 20% w porównaniu z dmuchawę, ale dym zniknął jak w 5 klasie. Edytowane 17 Stycznia 2023 przez HarryH 1 Cytuj
luceo Opublikowano 17 Stycznia 2023 #89 Opublikowano 17 Stycznia 2023 @BORA zdjęcie wiadomo dałem dla przykładu jakby autorowi coś ocierało czy tam przeszkadzało mi nic łańcuszek nie kolidował np. z drzwiczkami tylko miarkownik reagował z opóźnieniem, więc dorobiłem ramię, zresztą pomysł zaczerpnąłem z tego forum każdy robi pod siebie 😀 1 Cytuj
bomba1982 Opublikowano 19 Stycznia 2023 Autor #90 Opublikowano 19 Stycznia 2023 Więc jeśli chodzi o PW to jest w moim piecu więc nie ma problemu ale one jest na takim samym zawiasie jak ta dolna która mam przykręcić. Nie mam kierownicy więc mam tam włożyć jakiś patyk czy nawiercic dziurę na tuleje i regulować śruba? Drugie pytanie czy dmuchawa może zostać bo jest u góry i w pozycji zamkniętej oraz zakryta taka blachą. Łańcuszek zaś będzie przebiegał tak jak na zdjęciu bo miejsce na miarkownik mam po lewej stronie u góry gdzie na dzień dzisiejszy jest termometr. Cytuj
BORA Opublikowano 19 Stycznia 2023 #91 Opublikowano 19 Stycznia 2023 Regulacja śrubka byłaby idealna ale może być podłożona nakrętka albo coś w ten deseń. Dmuchawa może zostać, ewentualnie zaslep wylot kanału powietrznego np wełną mineralną. Z lewej strony miarkownik, z lewej mocuj do klapki. Cytuj
bomba1982 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Autor #92 Opublikowano 20 Stycznia 2023 W dniu 19.01.2023 o 18:02, BORA napisał(a): Regulacja śrubka byłaby idealna ale może być podłożona nakrętka albo coś w ten deseń. Dmuchawa może zostać, ewentualnie zaslep wylot kanału powietrznego np wełną mineralną. Z lewej strony miarkownik, z lewej mocuj do klapki. Ok tak zrobię i postaram się lekko w lewo ramię wysunąć żeby ominąć chociaż trochę te drzwiczki. Dam znać po operacji Cytuj
bomba1982 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Autor #93 Opublikowano 22 Stycznia 2023 W dniu 19.01.2023 o 18:02, BORA napisał(a): Regulacja śrubka byłaby idealna ale może być podłożona nakrętka albo coś w ten deseń. Dmuchawa może zostać, ewentualnie zaslep wylot kanału powietrznego np wełną mineralną. Z lewej strony miarkownik, z lewej mocuj do klapki. A zapytam o co Ci chodzi z tą nakrętka? Gdzie to dać i czy jakaś regulacja by byla Cytuj
BORA Opublikowano 22 Stycznia 2023 #94 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Aaa.... To nie takie ważne ale chodziło mi o dorobienie śrubki regulacji ,dla wielkości uchylenia klapki w górnych drzwiach. Żeby dopływalo powietrze jak palisz od góry. Pierwotnie ta klapka ma za zadanie zabezpieczać przed wzrostem ciśnienia gdyby dym fuknął przy dosypywaniu na żar gdy ktoś pali od dołu albo gdy nazbiera się za dużo dymu z odgazowujacego węgla. Śrubka fajnie reguluje dopływ PW nad ogień i stała szczelina ułatwia spalanie i zapobiega zbieraniu się dymu nad zasypem. Ale można pod klapke podłożyć np. nakrętke i też będzie dobrze.😉 Cytuj
bomba1982 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Autor #95 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Spróbuję jednak wywiercić w klapce dziurę fi8 i wbije w nią tuleje z gwintem wewnętrznym i przez to śrubę motylkowa Cytuj
BORA Opublikowano 23 Stycznia 2023 #96 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Wystarczy fi 5mm i nagwintowac pod śrubę. Jednak jeśli masz inwencję twórczą i zmysł techniczny, działaj po swojemu😊 Cytuj
bomba1982 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Autor #97 Opublikowano 23 Stycznia 2023 (edytowane) 16 godzin temu, BORA napisał(a): Wystarczy fi 5mm i nagwintowac pod śrubę. Jednak jeśli masz inwencję twórczą i zmysł techniczny, działaj po swojemu😊 Nie mam jak nagwintowac Edytowane 23 Stycznia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
BORA Opublikowano 23 Stycznia 2023 #98 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Nic to😊 Wiem że zrobisz to swoim sposobem i też będzie OK. Cytuj
AO49 Opublikowano 14 Stycznia 2024 #99 Opublikowano 14 Stycznia 2024 @bomba1982 pochwalam likwidację dmuchawy. W poprzednim piecu też tak miałem i komin padł no nie całkiem ale smród na poddaszu był okropny z kondensatu. @bomba1982 pochwalam likwidację dmuchawy. W poprzednim piecu też tak miałem i komin padł no nie całkiem ale smród na poddaszu był okropny z kondensatu. Teraz mam drugi sezon MPM14 5 klasy na drewno i jak narazie niema smrodu . Cytuj
