kocyl Opublikowano 3 Marca 2020 #328 Opublikowano 3 Marca 2020 bojler wpięty przed czy ty za zaworem? Jaka temperatura zadana c.w.u. ? Jaka temperatura zadana kotła, jak często się załącza? Podłogówka, grzejniki?
Lubelskie Opublikowano 3 Marca 2020 #329 Opublikowano 3 Marca 2020 Bojler za zaworem,temp cwu 50 zadana.Temp kotla 73. Zalacza sie ok 4-6 razy.podlogowka +grzejniki.
kocyl Opublikowano 3 Marca 2020 #330 Opublikowano 3 Marca 2020 No to szukałbym jednak przyczyny w ilości tlenu do spalania lub w jakości pelletu.
radik81 Opublikowano 3 Marca 2020 #331 Opublikowano 3 Marca 2020 @Lubelskie może zrób fotkę wewnątrz komory spalania, będzie lepiej widać kolor "osadu", coś w ten "deseń".
Gość Visitor1230 Opublikowano 3 Marca 2020 #333 Opublikowano 3 Marca 2020 Nastepne pytanie co to za pellet. Czy zawsze byl ten sam? Czy okopcenie tez od zawsze. Wbrew pozorom nie musi byc to zwiazane z nadmuchem a z syfem i "pomielonymi oponami" w pellecie. U mnie komora jest jasna wrecz biala. Ale mialem worek pelletu na probe, ktory za chwile okpcil mi szamoty.
eliks Opublikowano 3 Marca 2020 #334 Opublikowano 3 Marca 2020 Ale tu na tych kolejnych zdjęciach jest ok. Myślę że kolega po prostu wyczyścił komorę spalania i to co widzimy to czarna blacha (na ostatnich fotkach szary pył), ale mogę się mylić. Temat powietrza tego kotła i jemu podobnych z wentylatorem wyciągowym przewija się co chwila. Wystarczy przyłożyć rękę z tyłu żeby zobaczyć jak to sysa, zwłaszcza że to nie powinno kopcić nawet przy 3KW, u mnie to kilka godzin ale u @radik81 tak pali praktycznie non stop. Tak wygląda praca na 3KW https://drive.google.com/file/d/1NEXwqpRwBE5MAxuRT8DJ1ruqRrgGmOwM/view?usp=drivesdk @Lubelskie do ilu stopni dobija Ci kocioł po zagrzaniu instalacji i na którym biegu działa jak zmoduluje?
Puławiak Opublikowano 3 Marca 2020 #335 Opublikowano 3 Marca 2020 10 minut temu, Visitor1230 napisał: Nastepne pytanie co to za pellet. Czy zawsze byl ten sam? Czy okopcenie tez od zawsze. Wbrew pozorom nie musi byc to zwiazane z nadmuchem a z syfem i "pomielonymi oponami" w pellecie. U mnie komora jest jasna wrecz biala. Ale mialem worek pelletu na probe, ktory za chwile okpcil mi szamoty. Zaproś kogoś z analizatorem i zobaczysz że to białe to jest mocno przetlenione palenisko.
Lubelskie Opublikowano 3 Marca 2020 #336 Opublikowano 3 Marca 2020 Pellet od lokalnego dostawcy niby certyfikowany.W tamtym roku od niego bralem to wydawal sie byc lepszy.Teraz czuje taki ,,sztuczny zapach" troche odbiegajacy od zapachu drewna.Ale czy komora byla czystrza nie zwracalem na to uwagi,patrzylem tylko czy dobrze sie spala. Faktycznie kociol czyscilem ok 2 tyg temu.Ja mam ustawiony kociol na 73stopnie.Po nagrzaniu pracuje w tych granicach moduluje miedzy 2-3.
Gość Visitor1230 Opublikowano 3 Marca 2020 #337 Opublikowano 3 Marca 2020 10 minut temu, Puławiak napisał: Zaproś kogoś z analizatorem i zobaczysz że to białe to jest mocno przetlenione palenisko. hm... dajesz mi do myslenia.
radik81 Opublikowano 3 Marca 2020 #338 Opublikowano 3 Marca 2020 Kolor "osadu" powinien być zbliżony do koloru popiołu. Jak popiół "grafitowy" to i osad w komorze spalania powinien być podobny.
pospisz Opublikowano 3 Marca 2020 #339 Opublikowano 3 Marca 2020 Moim zdaniem lepsze jest minimalnie przetlenienie ze wzgledu na sprawność kotła w dłuższym okresie czasu bez gruntownego odkurzania.
Puławiak Opublikowano 3 Marca 2020 #340 Opublikowano 3 Marca 2020 Minimalne ok. Bez odkurzania i tak się sprawności nie da zachować osad to osad czy to biały szary czy różowy to i tak powoduje utratę sprawności urządzenia.
Lubelskie Opublikowano 3 Marca 2020 #341 Opublikowano 3 Marca 2020 Czyli mam rozumiec,ze jak piec ma za duzo tlenu to moze powodowac osmalenie komory spalania?
pospisz Opublikowano 3 Marca 2020 #343 Opublikowano 3 Marca 2020 Jasny pył jest bardziej lotny ma mniejsza zdolność do osadzania. Z punktu widzenia analizatora jest jednak faktycznie inaczej.
Lubelskie Opublikowano 3 Marca 2020 #344 Opublikowano 3 Marca 2020 No wlasnie.Wyglada na to ze musze zmienic pellet. Lub powiekszyc otwor nawietrznika do kotlowni.
Puławiak Opublikowano 3 Marca 2020 #345 Opublikowano 3 Marca 2020 Godzinę temu, pospisz napisał: Jasny pył jest bardziej lotny ma mniejsza zdolność do osadzania. Z punktu widzenia analizatora jest jednak faktycznie inaczej. Tak samo sie osadza jak ten czarny czy szary a przetlenione palenisko to wieksze zużycie pelletu. Godzinę temu, Lubelskie napisał: Lub powiekszyc otwor nawietrznika do kotlowni. Albo dać sobie spokój bo te osady wcale źle nie wyglądają. Jak chcesz mogę przyjechać z analizatorem i sprawdzimy ale to będzie kosztowało tak z 500-600 zł
pospisz Opublikowano 3 Marca 2020 #346 Opublikowano 3 Marca 2020 Ja niestety wolę mieć 5% większe zużycie dla większej czystości. W dłuższym okresie czasu się to moim zdaniem bilansuje z czasem spędzonym przy kotle. Nikt nie liczy jako koszt swojego czasu.
Puławiak Opublikowano 3 Marca 2020 #347 Opublikowano 3 Marca 2020 Zapytaj klienta (@Lubelskie) co ile czyści ten kocioł ?
eliks Opublikowano 3 Marca 2020 #348 Opublikowano 3 Marca 2020 Ja spaliłem ponad 3t. Nie czyscilem jeszcze, za leniwy jestem.
Lubelskie Opublikowano 3 Marca 2020 #349 Opublikowano 3 Marca 2020 Ja czyszcze po przepaleniu +/- 3t i to wychodzi mniej wiecej po sezonie grzewczym.
eliks Opublikowano 7 Kwietnia 2020 #350 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Dzisiaj w ten piękny dzień, jako że nudze się na urlopie przymusowym postanowiłem że wyczyszcze wreszcie kocioł. Stan wymiennika po 4 tonach i komora spalania po 1,5 tony nie tykania palcem. Całą operację wykonuje małym pędzelkiem. Pale pelletem A2. VID_20200407_125906.mp4 VID_20200407_130129.mp4 VID_20200407_130129.mp4 VID_20200407_130129.mp4
