Wszystko się zgadza tylko odwrotnie napisałeś. Krótkie naciśnięcie manual ustawia stała temp zadaną a dłuższe przytrzymanie zadana temp na 48h.
Tak czy siak obojętne czy manual czy automat i tak trzyma temp i działa pogodowka.
nie spieram sie bo nie pamiętam- pewnie jest jak piszesz. niech krokodyl wybierze jak woli sterować tylko najpierw ważniejsze chyba żeby płynną pracę uzyskał.
Panowie TIMON120777 I Szczypiorr wielkie dzięki za pomoc w ustawieniach. Będę próbował wszystkich tych ustawień które mi podpowiadaliście i zobaczymy co będzie dobre.
Pozdrowionka dla Was jak.bede miał jakieś problemy to napewno będę pisał.
Panowie jeszce zapytam odnośnie tej płynnej pracy. Ta świeczka która się pali to znaczy, że palnik chodzi i ma chodzić cały czas, czy jak osiągnie  daną emperaturę to ma się wyłączyć bo właśnie jeszce tego nie załapałam. Widzę u mnie że już jest lepiej mniej jest tych włączeń palnika względem godzin. Możecie Jeszce mi to wytłumaczyć.
według mojej wiedzy im mniej razy zgaśnie tym lepiej a najlepiej jakby pracował ciągle jedynie zmieniając temperaturę wody w układzie CO. po to ma dane z pomieszczenia, z zewnątrz i z zasilania aby na tej podstawie regulować temperaturę jaka idzie na CO. zgasnąć powinien jak pomimo obniżenia temperatury do minimum dla danych kryteriów nie będzie miał odbioru ciepła. u mnie obecnie pracuje z mocą około 17% i temperaturą 37stC ale się nie wyłącza częściej niż 3 razy na dobę. Robi to prawdopodobnie po grzaniu CWU ale nie mam jakoś weny żeby to obserwować
czyli się nie wyłącza a to moim zdaniem dobrze dla kotła gazowego
Do przyszłej zimy może to wszystko.ogarnę narazie różnie z tym wyłączanie i włączanie jest zobaczymy jak się wprowadzę z rodzinką jak to będzie chodzić, ale.metodą prób i błędów może uzyskam porządany efekt.
masz ustawione na razie niskie temperatury . oznacza to mniejsze straty ze względu na mniejsze różnice temperatur in/out. to też ma znaczenie dla pracy kotła zwłaszcza gdy jego moc minimalna jest na poziomie 3KW a potrzebne jest zapewne w okolicy 2-2,5KW. W takiej sytuacji musi się wyłączać bo niżej nie zejdzie z mocą. jedyne co można robic to obniżanie krzywej grzewczej żeby woda w podłogach była chłodniejsza. w ten sposób uzupełnianie strat będzie trwało dłużej i w efekcie dłużej będzie pracował kocioł.
Szczypior
nie wiem jaką masz instalację(nie szukam nawet) więc trudno mi się wypowiadać ale jak to podłogówka to lepiej żeby ją zasilać chłodniejszą wodą ciągle niż grzać mocniej aby potem się wychładzała. potem trzeba więcej energii na dogrzewanie niż na bieżące uzupełnianie strat.
wtedy na pewno będzie dom potrzebował więcej żeby utrzymać i powinien sie przestać wyłączać tak często, chociaż przy 200m2 nowej chałupy 14KW by wystarczył w zupełności.
Teraz już wiem że 14kW by wystarczyło ale tak to już jest jak człowiek ufa hydraulikowi jeszce z rodziny i myśli że wszystko co mówi jest prawda. Dopiero jak trochę poczytałem fora i się okazało że 14kW było by wystarczające to pomyślałem że jednak ale mój błąd, że wcześniej nie wpadłem.na pomysł odnośnie poczytania o doborze mocy kotła do wielkosci domu. Ale teraz to już po ptakach jak to mówią i trzeba to tak ustawić żeby chodziło płynnie.
Tu nie tyle o moc maksymalna chodzi, co minimalną, od jakiej kocioł jest w stanie modulować. A wiadomo, że 14-stka ma ją niższą :) Bodajże 3 kW.
Edytowane przez gmaj22
14KW startuje od 1,9KW
ja mam ten model do starej chałupy i potrafi się wyłaczyć
No proszę :) To "przyspiesz" mu obieg.
na razie muszę krzywą ogarnąć bo była za wysoko, jak to nie pomoże będę się bawił z pompą
Fakt- to podstawa. Ale krzywa też ma swoje ograniczenia, dlatego jest jeszcze manipulacja przepływem :)
mam dziurawy dom(stare okna które kiedys były szczelne) - potrzebuje przy -20stC 8KW więc musze tylko wypracować dół krzywej żeby w okresach przejściowych nie przegrzewał. potem sobie poradzi już bo będzie miał co uzupełniać.
ale nie o moich tu problemach pisac tylko kolegę krokodyla trza przed mieszkaniem przy kotle ratować. kurka myślałem że tylko węglarze maja fotel i lodówkę w kotłowni a tu wychodzi że każdemu może coś nie zagrać jak trzeba
Moim zdaniem początkowa 20 C i tak już jest za niska - dopracuj końcową. Jak już dobierzesz końcową dla (-10 C ) to potem ewentualnie dopracujesz "stromiznę" krzywej początkową,
Najlepiej robić to, kiedy przez kilka dni utrzymuje się mniej więcej stabilna temperatura na zewnątrz. Wymaga to nieco czasu i cierpliwości.
Ciebie powinna interesować żółta linia. Czerwona jest dla grzejników. Mniejsza o to, że to jest dla pompy ciepła - zasada jest podobna.
Jeżeli dobrze rozumiem to początkowa się obniża jeżeli przegrzewa przy temp powyżej 0' a końcowa jeżeli przegrzewa poniżej 0'? I analogicznie odwrotnie jeżeli nie dogrzewa do zadanej temp?
U mnie proponujesz zostawić początkowa a końcowa obniżyć o 5'?
Tamtej zimy przy tych ustawieniach utrzymywał bardzo ładnie temp ale dziennie pracował kilka godzin.
