Prośba o pomoc w dobrze kotła gazowego
Elber
bardzo proszę o pomoc w dobrze konkretnego modelu kotła gazowego jaki sprawdzi się w mojej sytuacji, dodam że lokalnie każdy instalator ma inną wizję, jedni polecają immergas, inni vaillant, albo jeszcze coś innego i kompletnie nie wiem co wybrać żeby było dobrze. Sytuacja jest następująca; dom, w zasadzie połowa bliźniaka, po generalnym remoncie i termomodernizacji, ściany ocieplone styropianem 17cm, fundament (piwnica) ocieplona pianą PUR 6cm, okna nowe 3 szybowe, nowe drzwi wejściowe, dach ocieplony wełną mineralną 25cm. Piwnica ~60m2 - 3 grzejniki, wiatrołap / ganek 1 grzejnik, parter ~60m2 cały w podłogówce + łazienka na parterze grzejnik drabinkowy, piętro ~ 60m2 całe w podłogówce + łazienka na piętrze grzejnik drabinkowy, pod podłogówką oczywiście styropian. Strych docelowo będzie użytkowy, koło 35m2 styropian jako izolacja stropu + ogrzewanie podłogowe. W kotłowni mam 2 piony - osobny pion na podłogówkę oraz osobny na grzejniki (te 3 piwniczne, 1 z wiatrołapu/ganku  i te 2 drabinki z łazienek są na jednym). Rodzina 5cio osobowa.
  • Odpowiedzi 144
  • Ostatniej odpowiedzi
Szukaj kotła ze względu na:
- niską moc minimalną
- dobry serwis w okolicy.
Jeśli chcesz mieć osobno, pogodowo sterowane  obiegi na grzejniki i podłogówkę, to polecam Junkers / Vaillant / Immergas . Jeśli nie, to skup się na tym co napisałem wyżej.
Sterowany bym chciał mieć tylko parter jako całość i piętro jako całość, w rozdzielaczach nie mam niestety osobnych mieszaczy aktualnie, więc to komplikuje sprawę, jakby wziąć Immergas to potrzebuje mieszacza - divicon za 4k co jest dość łabe. Nie wiem jak sprawa z Junkersem wygląda, co tam by trzeba, jakie moduły i jakie dodatki. Co do Vaillanta to polecają mi kocioł Vaillant ecotec plus vc 206/5-5 + V91 + V71 + multiMATIC VRC 700/6 tylko trzeba by dołożyć do rozdzielaczy mieszacze i pompy i kabelki.
Pytanie moje brzmi jakiej modulacji szukać kotła do jakiego maksymalnego kW ? Oraz jakby taka instalacja oparta o Junkersa miała wyglądać ?
raczej od jakiego minimalnego poziomu KW a nie jakiego maksymalnego. Przy takiej izolacji obstawiam nic nie licząc tylko szacunkowo łącznie z poddaszem 3x60m2+35m2=215m2x60W=12900W=12,9KW max. czyli ogarnie to nawet 14KW Junkersa który startuje od 1,9KW. Mozna też ryzykować Immergasa victrixa 12KW(równiez start od 1,9KW)  lub któryś Vaillant ale tu już nieco wyżej bo w okolicy 3KW  moc minimalna. Pozostaje pytanie o sposób grzania CWU- jeśli przepływowo to modele 2 funkcyjne ale tam moc minimalna jest ciut wyższa. Jeśli CWU z bojlera to 14KW ogarnie bez problemu bez obaw o zimny tyłek.  co do sterowania kilkoma obiegami to moge w temacie junkersa tylko proponowć połączenie z CW400  sterującym 8 obiegami o reszcie nie mam wiedzy
A czemu nie możesz tego upchać w kotłowni? Junkers i grupy pompowe też nie wychodzi tanio, chociaż mi się podoba praca tego kotła w takim zestawie.
Zestaw Junkers zsb 14-5 C + 2* MM100 (grzejniki i podłogówka) + 2 grupy pompowe dowolny producent lub też Junkers HSM (wtedy MM100 może być wewnątrz grupy)
32 minuty temu, Elber napisał:
CWU planuje Biawara 150l, w domu mam 4 kobity - starczy to ?
Powinno, o ile nie będą brały po 2 kąpiele na raz.
Bo chciałbym osobno sterować parterem i piętrem, a oba te rozdzielacze są z jednego pionu zasilane, więc nie mogłoby być w kotłowni ?
A po co? Nie wystarczy Ci sterowanie pogodowe + regulacja przepływów na poszczególnych pętlach? Prościej by było dokładać w razie potrzeby dokładać termostaty pokojowe w przyszłości. Jak to zrobisz na grupach pompowych to nie wiem czy tam zmieścisz zawory 3 drogowe z siłownikami, a tylko wtedy miałoby to jakiś sens.
No tak, tylko jak założę termostat pokojowy to on musi być podłączony z siłownikiem na pętli który albo ją zamknie albo otworzy tak ? Czytam cały czas że podłogówka ma dużą bezwładność i takie sterowanie ON_OFF chyba nie jest dobre ? A po drugie dobre jest takie coś dla pieca, żeby zamykać pętle ? Co z taktowaniem ?
Najpierw trzeba zrobić rozeznanie co naprawdę chcemy od kotła a następnie wykonać pod konkretny kocioł i własne wymagania prawidłową instalację, gdyż to co masz nie jest dobre do żadnego z kotłów na gaz i podłogówki.
To typowa instalacja do grzejników a nie do podłogówki i twoich wymagań nie spełni.
Może na dodatek podaj ile pętli na każdym z poziomów, jakie w nich mają być przepływy , oraz jakie rury idą do w pionie do rozdzielaczy.
Dolna i górna rozdzielka wygląda taka samo i taka sama ilość obwodów jest:
52d1fc85a94ae.jpg&key=577a4b89cc35193d01
Zdjęcie kotłowni
2b3ee8bf025f8.jpg&key=c3b2f0166d30cd91c1
Rurki w szarej otulinie to podłogówka, na dole przy ziemi w czerwonej to grzejniki, 2 zwisające w czerwonej to ciepła woda a biały to zimna woda.
Pion podłogówki idzie w rurach 1" ze stali węglowej, a do grzejników plastik. Przepływów niestety nie znam.
Jeżeli do podłogówki naprawdę jest rura 1" to nie ma co się bawić - zrobić 1 obieg podłogówki i 1 grzejników a resztę załatwić nastawami lub odcinaniem rozdzielacza.
Trzeba zrobić coś takiego jak poniżej i będzie OK- to jest z Vaillanta, identycznie jest u Wolfa, bardzo podobnie w Junkersie
A komplikacja ogrzewania prowadzi tylko do większych kosztów eksploatacji lub samego sprzętu, a efektów lepszych nie da.
Komfort pozostanie praktycznie taki sam.
Jeśli autor wątku zechce skorzystać z tego schematu, musi pamiętać o innej lokalizacji ZZ na obiegu mieszacza podłogówki.
To nie jest pełny schemat hydrauliczny, tylko idea połączenia, głównie automatyki , nie ma też na nim np filtrów pomp a lokalizacja naczynia przeponowego powinna być na powrocie miedzy kotłem a sprzęgłem, a nie za sprzęgłem.
A możesz napisać czemu? Coś mi świta, ale nie pamiętam o co tam chodzi i w czym jest błąd.
A co jest nie tak z tym pionem ? To rura ze stali węglowej cokolwiek to znaczy.
Jaki kocioł z tego Vaillanta ? Vaillant ecotec exclusive vc 206/5-5 ? Do tego VR 70 lub VR 71 + multiMATIC VRC 700 ?
Nie bawić się w dokładanie to tych rozdzielni osobnych mieszaczy i pomp tylko zrobić to na 1 w kotłowni i ogarnąć górę na siłownikach ? Jest to dobre rozwiązanie ?
Rura jest OK, wystarczy nawet na 3 poziomy.
Co trzeba w schemacie vaillanta masz na tym schemacie.
Górę powinieneś ogarnąć tylko przepływami - masz jakąś instalację , więc powinieneś mieć do niej dane obliczeniowe, a tak to będzie partyzantka.
Grzanie z wyłączeniem pętli to zawsze dodatkowa strata paliwa i oczywiście kasy na automatykę.
jak większość inwestorów pojawiasz się jak już wszystko wykonane i chcesz porad jak to wyprostować, a tak się nie da.
Co do oszczędności to prawidłowo policzona instalacja OP nie wymaga innych regulacji jak krzywa grzewcza sterowana temp zewnętrzną i jest najbardziej oszczędna .
To co masz teraz spali ci np xxx gazu rocznie, a przy prawidłowej spalisz o 10-20% mniej i koszt projektu czy samych obliczeń OP zwróci się po 2 latach w samym paliwie, nie mówię o kosztach dod automatyki, której nie powinno być.
Może być taki, reszta jest na schemacie
Tak bo w zasadzi tam będą 3 poziomy, parter piętro i poddasze, tylko an poddaszu ~ 3 pętle.
A nie lepiej byłoby uzupełnić rozdzielacze o mieszacz, pompę i zawór 3d i puścić kabelki do kotłowni ? Wtedy można by zastosować VR 71 który by tym sterował i VR 91 na sterowanie piętrem ? Czy to w moim przypadku nie ma sensu i szkoda zachodu ? Instalator który to instalował mówił żeby dać sterowanie pogodowe a na górze siłowniki i proponował Kocioł Immergas exa 24 tylko do tego ten nieszczęsna grupa mieszająca DIM która w zasadzie kosztuje tyle co piec.
Czyli  to powinno być na 2 różnych Pionach i oba w kotłowni? Bo widziałem ze są takie rozdzielacze które wlasnie są wyposażone w pompę i mieszacz z zaworem 3d. Nie ma sensu tak robić?to lepiej pogodowka plus siłowniki na górę ?
Pogodówka ale bez siłowników!
Podaj po kiego grzyba ci te siłowniki?
Chyba tylko po to aby więcej kasy wydać, więcej gazu spalić i przykryć kiepską instalację.
Siłowniki mają sens w dużej instalacji np w hotelu, pensjonacie gdzie koszty wykonania i ew eksploatacji nie są tak istotne a czesto część pomieszczeń stoi pusta
Ok,to czy w zaistniałej sytuacji jest jakaś opcja żeby sterować osobno parterem i piętrem ? Rozbudowanie rozdzielaczy o mieszacz i pompę to zły pomysł ?
Na co to sterowanie poziomów?
Niecałe 60m2 a ty robisz nie wiem co!
Jakbyś miał poziomy po 200-300m2 to jest sens, a w takim maleństwie wszystko się wyrówna do najwyższej temperatury
