matmar8222 Opublikowano 21 Października 2019 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Witam posiadam kocioł zasypowy 25kw z dmuchawa oraz sterownikiem tech st24 chciałbym się was zapytać jaka powinna być temperatura załączenia oraz wyłączenia pompy obiegowej aktualnie załącza się przy 35 A wyłącza 32 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xdi Opublikowano 21 Października 2019 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Cześć ja mam aktualnie 45 załącza 43 wyłącza. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmar8222 Opublikowano 21 Października 2019 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Czy 43 wyłączenia nie jest zbyt wysoka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 21 Października 2019 #4 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 A może ma ładowanie bojlera bez zaworu zwrotnego za pompą CWU i nie chce, aby mu pompa CO "wyciągała" ciepłą wodę" ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xdi Opublikowano 21 Października 2019 #5 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Zgadza się. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmar8222 Opublikowano 21 Października 2019 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 A czy według Was w moim przypadku temperatura załączenia się pompy 35 nie jest zbyt niska? Jak to najlepiej dobrać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xdi Opublikowano 21 Października 2019 #7 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Wejdź w ustawienia sterownika i zmień na 40 lub 45° i będziesz miał swoje zdanie co lepsze. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmar8222 Opublikowano 21 Października 2019 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Bardziej chodzi mi o to czy lepiej jak pompa będzie się załączać przy wyższej temperaturze czy niższej czy ma to jakiś wpływ na kocioł itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 21 Października 2019 #9 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Lepiej ustawić wyżej .Dlatego że podczas rozpalania nie wyciąga ledwo ogrzanej wody, przez co kocioł wolno dochodzi do zadanej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Października 2019 #10 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 @witek1234 Niekoniecznie to musi byc dobre. Zalezy z jaka moca pracuje kociol. Jaka jego konstrukcja. Co z tego, ze kociol nagrzeje sie do 45°C. pompa sie wlaczy i zeleje go zima woda. Temperatura spada. Pompa sie wylacza. I tak moze sie dziac wielokrotnie zanim kociol uzyska rownowage z instalacja. oczywiscie nizsza temp zalaczenia moze niesc za soba ryzyko korozji niskotemperaturowej. Ale jak juz wspomnialem to zalezy od konstrukcji kotla, pojemnosci instalacji i wystapic nie musi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xdi Opublikowano 21 Października 2019 #11 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 To co byś zaproponował? Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Października 2019 #12 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Wystarczy sprawdzic jak kociol i instalacja zachowuja sie przy nizszym i wyzszym starcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 21 Października 2019 #13 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 No ale ja o tym pisałem, ustawić 50 i gitara. Przy instalacji z dużą ilością wody:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmar8222 Opublikowano 21 Października 2019 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Spróbuję ustawić wyżej jak dam na 45 załączenia pompy to jaka ustawić wyłączenia.? Dodatkowo dodam kocioł wamet malejka 25kw z dmuchawa do tego bojler 100l cała instalacja w miedzi dom około 150m wszystkie grzejniki aluminiowe 11 grzejników na cały dom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deFuz Opublikowano 1 Listopada 2019 #15 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 W dniu 21.10.2019 o 17:46, witek1234 napisał: No ale ja o tym pisałem, ustawić 50 i gitara. Przy instalacji z dużą ilością wody:) U mnie to tak nie do końca działa tak jak piszesz :) Ostawiając pompę niżej, instalacja szybciej uzyskuje równowagę i później temperatura podchodzi do zadanej, co prawda bardzo powoli ale dochodzi, a ustawiając wyżej, pompa załącza się i wyłącza kilkakrotnie a w domu nadal chłodno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 2 Listopada 2019 #16 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Co instalacja, mamy inne spostrzeżenia :) Ja mam zwykłą pompę z Leszna, bez żadnych bajerów. Praktycznie nie używam ale jeśli już to w sposób jaki opisałem. Gdybym ją ustawił na 40 , miałbym tak jak masz Ty, pompa idzie i co kocioł zagrzeje to ona wyciąga i woda wieki całe nie podnosi temperaturę . Jeśli włącza się przy 50, to kocioł i zlad już na tyle mam zagrzany że co prawda i tak po włączeniu spadnie o stopień czy dwa ale nie więcej i pracuje stabilnie. Moja instalacja jest typu otwartego , grawitacyjna ze sporą ilością wody. Jeśli ktoś ma zamkniętą albo przerobiona na małe średnice rur to sytuacja jest taka jak piszesz. Odwrotna. I nie ma znaczenia kiedy pompa rusza bo wody mało i szybko się nagrzewa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deFuz Opublikowano 2 Listopada 2019 #17 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Właśnie u mnie sytuacja wygląda podobnie, sporo wody w instalacji, ale część kaloryferów wymieniona, grawitacja nie działa do końca dobrze, więc używam pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
