Kocioł zasypowy temperatura pompy
Witam posiadam kocioł zasypowy 25kw z dmuchawa oraz sterownikiem  tech st24 chciałbym się was zapytać jaka powinna być temperatura załączenia oraz wyłączenia pompy obiegowej aktualnie załącza się przy 35 A wyłącza 32
A może ma ładowanie bojlera bez zaworu zwrotnego za pompą CWU i nie chce, aby mu pompa CO "wyciągała" ciepłą wodę" ;)
Edytowane przez gmaj22
Zgadza się.
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Lepiej ustawić wyżej .Dlatego że  podczas rozpalania  nie wyciąga ledwo ogrzanej wody, przez co kocioł wolno dochodzi do zadanej.
@witek1234 Niekoniecznie to musi byc dobre. Zalezy z jaka moca pracuje kociol. Jaka jego konstrukcja.  Co z tego, ze kociol nagrzeje sie do 45°C. pompa sie wlaczy i zeleje go zima woda. Temperatura spada. Pompa sie wylacza. I tak moze sie dziac wielokrotnie zanim kociol uzyska rownowage z instalacja. oczywiscie nizsza temp zalaczenia moze niesc  za soba ryzyko korozji niskotemperaturowej. Ale jak juz wspomnialem to zalezy od konstrukcji kotla, pojemnosci instalacji i wystapic nie musi.
To co byś zaproponował?
Wystarczy sprawdzic jak kociol i instalacja zachowuja sie przy nizszym i wyzszym starcie.
No ale ja o tym pisałem, ustawić 50 i gitara.
Przy instalacji z dużą ilością wody:)
Edytowane przez witek1234
Spróbuję ustawić wyżej jak dam na 45 załączenia pompy to jaka ustawić wyłączenia.? Dodatkowo dodam kocioł wamet malejka 25kw z dmuchawa do tego bojler 100l cała instalacja w miedzi dom około 150m wszystkie grzejniki aluminiowe 11 grzejników na cały dom.
U mnie to tak nie do końca działa tak jak piszesz :) Ostawiając pompę niżej,  instalacja szybciej uzyskuje równowagę i później temperatura podchodzi do zadanej, co prawda bardzo powoli ale dochodzi, a ustawiając wyżej, pompa załącza się i wyłącza kilkakrotnie a w domu nadal chłodno.
Co instalacja, mamy inne spostrzeżenia :)
 Ja mam zwykłą pompę z Leszna, bez żadnych bajerów. Praktycznie nie używam ale jeśli już to w sposób jaki opisałem.
Gdybym ją ustawił na 40 , miałbym tak jak masz Ty, pompa idzie i co kocioł zagrzeje to ona wyciąga i woda wieki całe nie podnosi temperaturę . Jeśli włącza się przy 50, to kocioł i zlad już na tyle mam zagrzany że co prawda i tak po włączeniu spadnie o stopień czy dwa ale nie więcej i pracuje stabilnie.
Moja instalacja jest typu otwartego , grawitacyjna ze sporą ilością wody. Jeśli ktoś ma zamkniętą albo przerobiona na małe średnice rur to sytuacja jest taka jak piszesz. Odwrotna. I nie ma znaczenia kiedy pompa rusza bo wody mało i szybko się nagrzewa.
Właśnie u mnie sytuacja wygląda podobnie, sporo wody w instalacji, ale część kaloryferów wymieniona, grawitacja nie działa do końca dobrze, więc używam pompy
