Piec Lumo Palnik KiPi
Deosky
Boi się :D
Byc moze jest jakis kontaktron przy klapie, wyczystce. W kazdym razie w miejsu gdzie nalezy wyczyscic. Wtedy wystarczy otworzyc zamknac i komunikat powinien sie skasowac. A tak wogole to kociol warto wyczyscic tak czy tak.
Musisz najpierw skasować alarm na sterowniku przy koltle, a dopiero potem na termostacie pokojowym.
Jak to zrobić bo na sterowniku przy kotle zostal skasowany a na termostacie pokojowym nie wiem jak to uczynic
A może spróbuj wyłączyć na chwilę zasilanie .
Jeżeli na sterowniku przy kotle został skasowany to automatycznie powinien zniknąć z panela pokojowego, Nie ma innej możliwości. Więc skoro dalej widnieje ten monit na panelu w domu to na kotle nie został skutecznie skasowany.
10 godzin temu, Deosky napisał:
W instrukcji nic na ten temat nie pisze
Skoro instrukcja nic nie mówi, to może zadzwoń do producenta sterownika  i się po prostu dopytaj.
Chyba nie sądzisz, że producent sterownika przewidział wył sterownika od zasilania, aby skasować monit :)
Możesz zapytać się poprzez e-mail, ale szybciej zrobisz to przez tel.
