Czy ta instalacja jest zgodna z przepisami?
Dzień dobry,
czy ta instalacja jest wykonana prawidłowo? Chodzi mi o zgodność z przepisami.
Czy można pociągnąć dewelopera za brak odpowiedniej izolacji na łączeniach? Czy może jednak nie są one wymagane?
pozdrawiam
Instalacja powinna być wykonana w całości (bez łączeń) a jeżeli konieczne jest łączenie to powinno być rewizyjne. Niestety taka przypadłość, że jak już mamy wycieki to zazwyczaj na łączeniach i trzeba kuć podłogi..
Skoro tylko o to, to tak - powinna być przede wszystkim na kolankach. Dlaczego? Ponieważ rury plastikowe mocno się wydłużają przy wzroście temperatury i właśnie na kolankach i zmianach kierunku rur powstają naprężenia. Jeśli nie ma tam pianki, naprężenie przenosi się na ścianę i pęka to, co najsłabsze - zazwyczaj rura lub tynk nad nią.
Na nie jednej budowie już chleb jadłem . I na żadnej nigdy nie było izolacji na kolankach  czy zlaczkach .  Możesz próbować coś tam gadać jednak się wykręca że tak też może być . Nikt Ci teraz nie będzie wywalal posadzki I to docieplal . Troszkę za późno na marudzenie .
W dniu 10.10.2019 o 00:13, Andrzej_M_ napisał:
Witaj na forum kolego @Peubel.
Może nie odpowiem konkretnie na Twoje pytanie, ale na podstawie tego co zaprezentowałeś w formie prezentacji wizualnej, to radzę nie dociekać jak wykonana jest instalacja elektryczna obiektu.
Fajnie to ujales Kolego.Ha ha
Dobrze ujął.... Odradza autorowi zainteresowanie elektryką i szukanie błędów, żeby sobie krzywdy nie zrobił.  Co nie znaczy, że nie należałoby tam wysłać uprawnionego elektryka.
A co Wy tak z ta elektryka na podstawie zdjec rurek w posadzce? Nie chyba ze to ten sam fachura robil...
Jeden fachura robił, drugi tylko podpisał. 90% budów działa na tej zasadzie.
Oj tam bez przesadyzmu :) tu tylko troszkę otuliny brakuje :)). Nie ma co popadać w paranoje ze kable są też na golych żyłach . Co do instalacji to już minęły czasy kabla 0,8 hihi jest zwykla 1.5 oraz 2,5 gniazda no i kuchenka minimum 5x2,5 . Instalacji nie bał bym się bo tu nie pozwalają na komunalne puszkowanie . Wszystko jest jak najbardziej w porządku . Strasząc autora wpedzimy go w bezsenność :) .
Oczywiście. Tylko 1,5 mm2 i 2,5 mm2 w chińskim wydaniu są dużo cieńsze niż powinny być bo oni to mierzą z izolacją
