Ogrzewanie podłogowe - chłodna podłoga
To nie ma znaczenia, źródło ciepła musi być podłączone pod 1 długi i 1 krótki koniec w buforze.
Natomiast problematyczne mogą być średnice rur z i do PC, ale w samej PC jest zawsze mocna pompa i ona przepchnie bez problemu to co trzeba.
  • Odpowiedzi 56
  • Wyświetleń 20.5 tys.
  • To w łazience ustaw przepływ na 1,5l/min. Ale jak masz w pomieszczeniach 24C to dużo więcej nie nagrzejesz. Tak jak pisał kolega - liczy się temp w pomieszczeniu a temp posadzki, ona powinna
  • Rury są za cienkie- powinna być z buforu rura Cu35 a dalej do każdego z rozdzielaczy Cu28. Albo od bufora od razu dwie rury Cu28 do każdego z rozdzielaczy Te które masz teraz nie pozwolą na
@sambor
Czyli nie ma znaczenia, czy zasilanie czy powrót z pompy ciepła jest podpiete pod krótki i długi króciec ? U mnie wygląda to tak, że zasilanie z PC jest wpiete w krótki a powrót z PC w długi.
Tak Średnice rur są wszystkie skopane. Dla pompy 12kW powinny być rury PP40 a zrobili mi 32. Także tak wyglądają niektórzy specjaliści, że muszę sam to przerobić.
Ma znaczenie wg klasycznego bufora ciepły koniec jest na górze ( długi) z zimny nisko ( krótki)
Jak na rys poniżej, tylko że w tym przypadku nie mia znaczenia pod który ciepły (długi ) koniec podłączymy zasilanie z PC i wyjście na odbiór instalacji
Co to za PC?
@sambor
Czyli okiem specjalisty jakbyś spojrzał na moje podłaczenie w buforze i to co jest w instrukcji i jednoznacznie mi napisał czy jest ok czy mam coś przerabiać ?
  • 2 lata później...
Witam.Jaką ustawić prędkość na pompie wilo przy ogrzewaniu podłogowym?
IMG_20241101_095534.thumb.jpg.e3b5fc55388e20e11a7a32c11d8a0f04.jpgIMG_20241101_095534.thumb.jpg.e3b5fc55388e20e11a7a32c11d8a0f04.jpg
