Wymiennik ciepła dwupłaszczowy Gelmet
Kotylion
Witam.....Mam problem....po spuszczeniu wody z instalacji Co i ponownym napełnieniu-zaznaczam, że bardzo powolnym przestał mi działać wymiennik ciepła!!!!!! Nie grzeje wody!!!!!!
Wymiennik jest podłaczony od góry do instalacji CO i tamtędy jest dopływ gorącej wody.....Z dołu wymiennika jest powrót do pieca......Rurka która idzie z gorącą wodą do wymiennika jest gorąca aż do wlotu do wymiennika-a rurka z dołu wychodząca do pieca czyli powrót jest zimna........Odpowietrzałem na wszystkie możliwe sposoby i nic........woda zimna w wymienniku......
Gdzie tkwi problem??????????? Odcinałem również wyprowadzenie na kaloryfery i uruchamiałem pompkę i Nic.......
Spuszczałeś z instalacji, czy z kotła, czyli po stronie kotłowej czy instalacyjnej?
Tak grzejniki grzeją.....pompa działa bez zarzutu.......Spuszczałem z całej instalacji bo miałem wymianę pieca......
Dzisiaj zauważyłem, że jak odcinam wyjście na kaloryfery i obieg idzie tylko na piec i wymiennik to zaczyna grzać.....wystarczy, że przełącze na  cała instalacje gorąca woda nadal dochodzi do bojlera ale odpływ dolny robi się zimny....
Dlaczego traci się cyrkulacja gorącej wody przez wymiennik-jak przełącze na całą instalacje........pompka smiga cały czas!!!!!!!
