boiler od solarów, jak dodać pompe ciepła?
Przymierzam sie do pompy ciepła i takie coś wyskoczyło, boiler od solarów z wężownicą C.O. 0,7m2, pompa 8kw, przy +10st zewn. ma niby moc minimalną 4,7.
oczywiście solary mają zostać. Jak dodać pompe ciepła żeby grzała cwu? Bo internet straszy że wężownica za mała. sztuczna inteligencja podpowiada usunięcie solarów 😄, albo  wymiennik ale przecież z wymiennikiem czy bez boiler odbierze +-tyle samo.
Tak, ale jak ro rozwiązac/ominąć żeby sie dało bez kupowania zbiornika?
Mam bojler (100l) z wężownicą 0,6m2 i grzeję PC. Za mało, ale daje radę.
A co stoi na przeszkodzie aby dołożyć drugi bojler lub nawet wymienić na inny większy ? na olx są nierdzewki porządne z dobrej stali np ATV czy wiesman koszt 2 koła max a efekt murowany , ba nawet jesli ja miałbym to robić to brałbym dwupłaszczowy z dwoma płaszczami, miałem kilka lat temu dwupłaszczowy z pompą haier i tak szybkiego wygrzewania bojlera jeszcze nie miałem i żadna wężownica nie jest w stanie tak szybko nagrzewać o tym się przekonałem osobiście , teraz ten bojler podłączony jest do kotła MPM który w ciągu ostatnich 3 lat został odpalony chyba z 5 razy , chyba czas wywalić ten kocioł i wyczyścić piwnicę ale tam jest chyba z 3 tony węgla , ależ się naprodukowałem co ?
To dlaczego tego super dwupłaszczowego bojlera nie podłączysz pod PC?
Edytowane przez o6483256
Bo do pompy kupiłem bojler TRINITY 400 litrowy z wężownicą 5,1 m2 a ten stary dwupłaszczowy wisi dalej na tym nieszczęsnym MPM 10 kw ale paluchy mnie świeżbią aby posprzątać tę piwnicę a mam tam dwa kotły jeden na ekogroszek drugi ten mpm i chętnie bym je widział na podwórku a nie w piwnicy.
To może puścić grzanie CWU przez dodatkowy 3D na boiler i CO jednocześnie?
  • 3 tygodnie później...
Mam pompę drugi sezon, dom 140 m², ocieplenie 15 cm styropianu, trzymam 21°C, podłogówka na parterze i grzejniki na górze, zimowy miesiąc przy tych warunkach to okolice 900 kWh poboru samej pompy. CWU mam osobno i właśnie szukam sensownego sposobu żeby to połączyć bez wymiany całego zasobnika.
Grzałka 3D jako wsparcie brzmi prosto, ale czy przy pompie ciepła to nie zabija COP całej instalacji – szczególnie zimą, kiedy i tak pompa pracuje więcej?
