Ganz73 Opublikowano 18 Maja 2019 #1 Opublikowano 18 Maja 2019 Witam Mam możliwość zamontowania pompy gruntowej marki Stiebel 6KW wraz z odwiertami oraz fotowoltaiką o mocy 5 kw za cenę 26 tys zł. Dom , 24 cm pustak beton komórkowy + 10 cm styropianu, na poddaszu 20cm wełny mineralnej, na podłodze 5 cm "twardego" styropianu i podłogówka na całym parterze + grzejniki. Na poddaszu grzejniki. W domu posiadam tez kominek http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5dgf Prosze o poradę czy taka pompa jako jedyne zródło ciepła wystarczy na ogrzanie domu w zimie? Pompa podgrzewa wode do 55st C dodatkowo ma zamontowane grzałki. Pozdrawiam
r7adek Opublikowano 30 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Mam, nie polecam. Jeżeli ogrzewanie robione pod taki system ogrzewania to powinno zdać egzamin. Jeżeli podłączane jak w moim wypadku do istniejącej instalacji - to brak słów. W ogóle nie idzie nagrzać domu.
gmaj22 Opublikowano 30 Grudnia 2019 #3 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Warunek: odpowiednio zaprojektowana i wykonana podłogówka albo grzejniki dobrane dla parametrów np. 50/30/20, czyli o średniej temperaturze obliczeniowej 20 stopni. I pompa powinna być dwa razy większa.
Glover Opublikowano 1 Stycznia 2020 #4 Opublikowano 1 Stycznia 2020 @Ganz73 w tym linku do audytu to na pewno twój dom? Tam są widoczne inne parametry przegród niż te które podałeś w poście.
r7adek Opublikowano 2 Stycznia 2020 #5 Opublikowano 2 Stycznia 2020 W dniu 30.12.2019 o 14:32, gmaj22 napisał: Warunek: odpowiednio zaprojektowana i wykonana podłogówka albo grzejniki dobrane dla parametrów np. 50/30/20, czyli o średniej temperaturze obliczeniowej 20 stopni. I pompa powinna być dwa razy większa. No i pewnie dlatego mam problem z nagrzaniem domu. Bo miałem już instalację pod CO. Pod tą instalację podłączyłem pompę i jest lipa. Teraz muszę kombinować jak podłączyć kocioł CO. Bo jak przy temperaturze - 5 na zewnątrz jest problem, to co dopiero przy - 10, -15.
