mironw Opublikowano 20 Marca 2019 #201 Opublikowano 20 Marca 2019 28 do trójnika i 22 na bojler i22 CO
mironw Opublikowano 20 Marca 2019 #202 Opublikowano 20 Marca 2019 1 minutę temu, zaworek napisał: Brak ochrony kotła przed korozją niskotemp.Sugeruje dołożyć pompę kotłową To jest chwilowo
Elosek12 Opublikowano 21 Marca 2019 Autor #203 Opublikowano 21 Marca 2019 Czyli cu28 starczy do wyniennika i bojlera i nie ma sensu w 35 ładowac?
mironw Opublikowano 21 Marca 2019 #204 Opublikowano 21 Marca 2019 17 godzin temu, mironw napisał: To jest chwilowo  jak chcesz teraz sprawdzić czy jedna pompa pociągnie podłogówkę i wyrzucić te pompy z rozdzielaczy to trzeba tak to po przepinać , a jak kocioł będziesz przenosił to wtedy kocioł i reszta tak jak na wcześniejszych schematach
yozik Opublikowano 28 Stycznia 2020 #205 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Trochę odgrzeję temat, gdyż przymierzam się do przeniesienia kotłowni z piwnicy do garażu. Główny powód to nieszczelny komin, ale też i kwestia noszenia węgla i popiołu. W domu śmierdzi przy czyszczeniu kotła i generalnie piwnica tylko do produkcji ogórków kiszonych i małosolnych. Rury będzie 20 m. Preizolowana fabryka 2x32/160 lub 175 - zobaczymy jak mi wycenią. Zmian istotnych w układzie nie przewiduje, po prostu podłączenie kotła na dłuższych rurach. Układ prosty, jeden mieszacz z pompą na grzejniki, jedna pompa bojlera, która pracuje też jako kotłowa. Naczynie na pionie otwarte ale niewykluczone, że zamknę układ. Przy kotle chcę zrobić możliwość zamontowania dodatkowej pompy kotłowej gdyby powrót okazał się za chłodny. Jako zabezpieczenie kotła oczywiście zawór bezp. i dodatkowo STB. Na brak prądu w ostre mrozy rozważam małą pompkę z all na 12v z aku żelowym, tak żeby utrzymać przepływ wody przez kocioł. Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z użytkowania podobnego rozwiązania czy uwagi do mojego pomysłu?
gmaj22 Opublikowano 30 Stycznia 2020 #206 Opublikowano 30 Stycznia 2020 W dniu 28.01.2020 o 20:55, yozik napisał: Układ prosty, jeden mieszacz z pompą na grzejniki, jedna pompa bojlera, która pracuje też jako kotłowa. Naczynie na pionie otwarte ale niewykluczone, że zamknę układ. Przy kotle chcę zrobić możliwość zamontowania dodatkowej pompy kotłowej gdyby powrót okazał się za chłodny. 1/Wybij sobie z głowy zabezpieczenie naczyniem na pionie. 2/ Jesli zamkniesz układ, to z pewnością instalacyjny, zaś kocioł pozostanie na otwartym. Stąd pewnie będzie wymiennik płytowy, a przy nim z reguły nie potrzeba ochrony powrotu pod warunkiem, że temperatura kotła będzie odpowiednio wysoka. 3/ Mieszacz z pompa na grzejniki to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie: niższa temperatura zasilania, praca ciągła i mniejsze straty "przesyłowe.
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2020 #207 Opublikowano 30 Stycznia 2020 W dniu 28.01.2020 o 20:55, yozik napisał: Rury będzie 20 m. Preizolowana fabryka 2x32/160 lub 175 - zobaczymy jak mi wycenią. Czyli odległość między kotłem a domem będzie 20m? Jak moc będzie przesyłana?
yozik Opublikowano 3 Lutego 2020 #208 Opublikowano 3 Lutego 2020 Gmaj22 dlaczego kocił przy takim podłączeniu musi pracować w układzie otwartym a reszta może w zamkniętym? Obecnie mam ok 6.5 m słupa wody, pompa nie kawituje, a jak otworzę okład tylko dla kotła w nowym miejscu, to słup będę miał max 2 m. Przy tak małym ciśnieniu pompa może kawitować i zeżre mi ją bardzo szybko. Wiadomo, że jak przestawię kocioł do garażu to na samych rurkach się nie skończy. Standardowo zaw. bezpieczeństwa, odpowietrznik ( oczywiście cały czas otwarty ), dodatkowo STB jakby sterownik ześwirował czy coś. Obok rury preizolowanej pójdzie pex16 z wodą do ewentualnego zaworu schładzającego, gdybym chciał zamknąć układ. Nie bardzo chcę się bawić w jakieś wymienniki, bo to komplikuje i podraża układ, ale też uniemożliwia mi zabezpieczenie kotła przed długotrwałym brakiem pądu w mroźne dni. Chciałbym zastosować małą pompkę z all na 12v, żeby w razie braku prądu robiła obieg, ogrzewając kocioł ciepłem z grzejników - domu. Zastanawiałem się nad dodatkowym mieszaczem przy kotle w garażu, żeby ograniczyć straty na przesyle, ale to na początek koszty ( zawór, siłownik, sterownik, pompa kotłowa itp. ), poza tym oprócz grzejników w domu jest bojler, trzeba by wykombinować jakieś sterowanie, żeby na czas ładowania bojlera podnosić temp. przesyłu. Można to zrobić ale zaczyna się kombinatoryka. Czy to by się kiedyś zwróciło to nie wiadomo. Mieszacz na grzejniki jest, zostaje kwestia doprowadzenia czynnika z kotła. I tu odpowiadając Samborowi, przesył będzie robiła obecna pompa kotłowa, która przy okazji grzeje bojler. Układ obecny jest dość prosty, kocioł, zawór mieszający 3-D z pompą na grzejniki na powrocie i pompa bojlera, która przy okazji pracuje jako kotłowa i dogrzewa powrót. W tej chwili obie pompy to 40-stki, ale już mam pompy epco czyli 70-ki ( teoretycznie), to wydaje mi się, że przy 20-tu metrach tranzytu poradzą sobie, zwłaszcza ta kotłowa. Straty ciśnienia na samym tranzycie to w/g tabel jakieś 1,5 m H2O na 100m rury przy 1 m3/h, co przy 40 m linii daje 0,6 m , to nie wiele moim zdaniem. Ja widzę to tak.
yozik Opublikowano 3 Lutego 2020 #209 Opublikowano 3 Lutego 2020 Nie wiem jak edytować. Dopiszę tylko, że kocioł z podajnikiem 17 kW, dom poniemiecki 120 m2, 5 cm styropianu. Tak na oko do 10 kW mocy ogółem.
gmaj22 Opublikowano 3 Lutego 2020 #210 Opublikowano 3 Lutego 2020 10 godzin temu, yozik napisał: jak otworzę okład tylko dla kotła w nowym miejscu, to słup będę miał max 2 m. Przy tak małym ciśnieniu pompa może kawitować i zeżre mi ją bardzo szybko Ciekawa teoria... A masz kotłownię/ garaż na tyle wysoką, żeby zostawić ją wraz z domem w układzie otwartym i dać naczynie 7 m ponad kotłem? 10 godzin temu, yozik napisał: Układ obecny jest dość prosty, kocioł, zawór mieszający 3-D z pompą na grzejniki na powrocie Czyli nie obniża temperatury na grzejniki, tylko chroni powrót. Po co więc dodatkowa kotłowa? Obniżałoby gdyby pompa była na powrocie PRZED 3D, ale wtedy 3 D nie jest mieszający, tylko rozdzielający. Zresztą tu nie ma sensu bić [piany i teoretyzować. Naszkicuj albo zrób zdjęcia, jak masz lub chcesz mieć, wtedy z pewnością coś się doradzi.
sambor Opublikowano 3 Lutego 2020 #211 Opublikowano 3 Lutego 2020 11 godzin temu, yozik napisał: Przy tak małym ciśnieniu pompa może kawitować i zeżre mi ją bardzo szybko. Dla takich pompek o podnoszeniu 4-7m nie ma danych ani obostrzeń producentów odnoszących się co do kawitacji, czasem jest podawane minimalne ciśnienie tłoczenia, ale to ma wartości rzędu 0,5m H2O.
PioBin Opublikowano 3 Lutego 2020 #212 Opublikowano 3 Lutego 2020 22 minuty temu, sambor napisał: czasem jest podawane minimalne ciśnienie tłoczenia, ale to ma wartości rzędu 0,5m H2O Faktycznie tak jest dla t=75C Dla t=90C jest juz 0,28 [bar] Dla t=110C jest juz 1,08 [bar] Cisnienie po stronie ssawnej podczas pracy! Dlaczego sa takie wartosci - nie podaja, ale mozna sie domyslic ze chodzi o kawitacje lub jeszcze cos innego... (zmiane gestosci wody przy zmianie jej temperatury?) Ps. Dane zaczerpnalem dla pompy Grundfos Alpha 2. Ps2. Moze gdyby wszyscy tego pilnowali nie byloby "zasysania" przez odpowietrzniki?
sambor Opublikowano 3 Lutego 2020 #213 Opublikowano 3 Lutego 2020 To zależy też od prędkości obrotowej pompy, jak jest niższa to kawitacja rusza później. PS Kto ma w inst domowej 90C lub 110C? Oczywiście po za mną i innymi niektórymi posiadaczami DS-ów i buforów.
yozik Opublikowano 3 Lutego 2020 #214 Opublikowano 3 Lutego 2020 Gdzieś w netach wyczytałem właśnie, że ciśnienie parowania wody dla 60 st. wynosi 2m H2O. Może trochę napisałem na wyrost o tej kawitacji ale pisali tam tak bardo mocno i stanowczo, że to bardzo często lekceważony problem ;-)) Generalnie bardziej chodziło mi o maksymalne uproszczenie układu. Odpowiadając Gmaj22, może mało precyzyjnie się wyraziłem, ale pompa jest na powrocie z grzejników, potem jest zawór 3-D i z zaworu do kotła, czyli reguluje temp. grzejników a pompa kotłowa dogrzewa powrót do kotła. Ten układ działa od 11 lat. Po przeniesieniu kotła do garażu, będę miał jeszcze ok. 4 m wody nad nim. Jako że garaż jest wolnostojący, chciałbym dobrze docieplić boks na kocioł i raczej nie wystawiać poza tą przestrzeń jakiejkolwiek rurki z wodą. Ja mam bufor i może nie DS-a ale stare poczciwe Camino AD 1978 i działa. Stówka przed założeniem bufora to była stała wręcz wartość. Hi hi. A tak ogólnie to ktoś ma taki układ z tranzytem preizilowanym, czy może sąsiad czy znajomy? Na co zwrócić uwagę, gdzie można przyciąć koszty a gdzie lepiej nie. Bo np. złączki do rur preizolowanych są po 50-70 zł/szt. a pasują przecież od pexa za 15 zł/szt.
PioBin Opublikowano 3 Lutego 2020 #215 Opublikowano 3 Lutego 2020 15 minut temu, yozik napisał: Gdzieś w netach wyczytałem właśnie, że ciśnienie parowania wody dla 60 st. wynosi 2m H2O Nie pomieszales czegos? Czy oby nie chodzilo o sposoby odgazowywania wody?
yozik Opublikowano 3 Lutego 2020 #216 Opublikowano 3 Lutego 2020 Stary jestem, to i mogłem cóś pokiełbasić. Ale jak się pompę przyciśnie na ssaniu, to zaszumieć potrafi.
mironw Opublikowano 7 Lutego 2020 #217 Opublikowano 7 Lutego 2020 W dniu 28.01.2020 o 19:55, yozik napisał: Zmian istotnych w układzie nie przewiduje, po prostu podłączenie kotła na dłuższych rurach. 2m wysokości pomieszczenia to tylko układ otwarty kotła a zamknięty instalacji
yozik Opublikowano 9 Lutego 2020 #218 Opublikowano 9 Lutego 2020 Mirnow co ma wysokość pomieszczenia do układu CO. Jak możesz, to wyjaśnij mi dlaczego taki sposób podłączenia kotła. Moim zdaniem to DTR'ka i warunki gwarancji kotła określają, jaki może lub musi być układ dla danego kotła. Ten który będę przenosił jest z 2008 roku, czyli raczej po wszystkich gwarancjach, i o ile nie przesadzę z ciśnieniem ( czyli nie więcej niż 1,5 bara ), to nie powinno się nic stać, nawet gdybym zamknął mu układ.
mironw Opublikowano 10 Lutego 2020 #219 Opublikowano 10 Lutego 2020 12 godzin temu, yozik napisał: Ten który będę przenosił jest z 2008 roku, czyli raczej po wszystkich gwarancjach no i właśnie chodzi o GRAWITACJE , pomieszczenie gdzie będzie kocioł jest dużo niższe niż najwyższy grzejnik w domu to jak widzisz zamontować zbiornik wyrównawczy PONIŻEJ grzejnika ? Musi ono być nad kotłem czyli musi być kocioł w układzie OTWARTY -WYMÓG PRODUCENTA , a instalacja ZAMKNIĘTY 12 godzin temu, yozik napisał: to nie powinno się nic stać, nawet gdybym zamknął mu układ. A bezpieczeństwo to chyba PRIORYTET ?
yozik Opublikowano 10 Lutego 2020 #220 Opublikowano 10 Lutego 2020 Eee tam Mirnow wyluzuj. Kocioł jest po gwarancji, więc ten aspekt pomijamy. Dla mnie bardziej istotne jest, aby kocioł "pożył" jak najdłużej. Co do naczynia to jest ono na strychu domu, dając teraz 6,5 metra wody. Jak wyniosę kocioł do garażu, to podniosę go o jakieś 1,5-2 metry, czyli zostanie jeszcze ok. 4 m wody. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to nie zrobię niczego "na pałę". Wiadomo, że jak się robi układ zamknięty, to trzeba zastosować odpowiednie zabezpieczenia no i samo naczynie należałoby dobrać tak, aby przy różnicach temperatury ciśnienie było w odpowiednich granicach. Właśnie na wypadek zamykania układu, z rurą preizolowaną będę dawał pexa, żeby doprowadzić wodę do zaworu schładzającego kocioł. Zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik zawsze daję przy kotle, nawet jak układ jest otwarty, bo naczynie na strychu też może zamarznąć i nagle robi nam się układ zamknięty i w dodatku nie odprężony. Tak jak już wcześniej pisałem, wymiennik ciepła chcę pominąć, żeby za pomocą małej pompki obiegowej na 12V podtrzymać przepływ wody przy braku prądu w zimie( u mnie czasem się zdarza ), i w ten sposób ogrzewać kocioł ciepłem z domu.
mironw Opublikowano 11 Lutego 2020 #221 Opublikowano 11 Lutego 2020 A jak się mają do tego parametry pracy kotła? Jakie chcesz utrzymywać na kotle pomijając ten ''mały syfon '' 1,20 pod ziemią 13 godzin temu, yozik napisał: żeby za pomocą małej pompki obiegowej na 12V podtrzymać przepływ wody przy braku prądu w zimie( u mnie czasem się zdarza ), i w ten sposób ogrzewać kocioł ciepłem z domu. a jak chcesz to zrobić grzejnik będzie służył za '' panel słoneczny '' i nagrzewał się z otoczenia domu , to lepiej kup aku żelowy i ups-a to i nawet jak nie będzie prądu to pare godzin utrzyma pompy ,ja osobiście nie widzę jak to by miało funkcjonować i utrzymać temperature takiej ilości wody jaką masz w układzie CO ,podłogi ,CWU i kotła
yozik Opublikowano 11 Lutego 2020 #222 Opublikowano 11 Lutego 2020 5 godzin temu, mironw napisał: A jak się mają do tego parametry pracy kotła? Moim zdaniem zupełnie normalnie. Ciśnienie w kotle nie przekroczy dopuszczalnego ( 1,5 Bara ), temperatura na kotle 60-65 zimą i 55-57 latem. Jeżeli obecna pompa kotłowa, która ładuje też zasobnik CWU, niewystarczająco dogrzeje powrót, to przy kotle założę pompę kotłową a tamtą zrobię tylko od CWU. 6 godzin temu, mironw napisał: ''mały syfon '' 1,20 pod ziemią Nie przewiduję takich problemów. Wystarczy w odpowiednich punktach instalacji zastosować odpowietrzniki automatyczne i żadnych syfonów nie będzie. Bardziej obawiam się oporów przepływu samego rurociągu jak i armatury. Żeby obecna pompa kotłowa spełniała swoją funkcję, musiałaby tłoczyć ok. 1,5 m3/h, a to na samej rurze preizolowanej( 2x20 = 40 m ) będę miał straty na poziomie 1,5 mH2O. Z tą pompką 12v to wiesz, pompka kosztuje ok 150 zł., akumulator to jakiś się znajdzie, więc koszt nieduży. Jak to się nie sprawdzi( można przeprowadzić eksperyment ), to pomyślę może o UPS'ie. Zastanawiałem się nad grzałką taką od bojlera na powrocie do kotła i awaryjnie zasilać ją z agregatu ( mam taki 2 kW ale bez AVR'a, więc do elektroniki się nie nadaje ), ale wszystko to zależy, od tego czy zmieści mi się to między rurą preiz. a wejściem do kotła. Jeśli będzie na tyle miejsca, to zamontuję taką 1,5 kW 5/4 tyle że bez termostatu. Wtedy to pompka 12V będzie wystarczająca.
mironw Opublikowano 11 Lutego 2020 #223 Opublikowano 11 Lutego 2020 Ta wydajność pompki to naprawdę musi być duża ,a jak to wpiąć żeby zaczęła pracować dopiero jak braknie prądu , przecież ona musiała by mieć wpięcie tak jak kotłowa .
yozik Opublikowano 11 Lutego 2020 #224 Opublikowano 11 Lutego 2020 Pompa ePCO leszczyńska na 3 biegu 1,5 m3/h tłoczy przy oporze prawie 4 mH2O, więc mam nadzieję, że da radę ta obecna kotłowa, jak nie to dołożę przy kotle. Jeśli chodzi o podłączenia pomp czy sterowników, to jakoś sobie radzę. Nie jest problemem zrobić układ, który załączy pompkę przy braku prądu w sieci i np. temp. zewnętrznej poniżej 2'C. Pompkę 12V planuje podłączyć na obejściu zaworu 3-D i pompy CO, tak żeby bez względu na ustawienie zaworu 3-D, mieszała wodę między kotłem a grzejnikami.
mironw Opublikowano 11 Lutego 2020 #225 Opublikowano 11 Lutego 2020 Ja pytam o tą na 12v ona będzie hydraulicznie musiała być wpięta szeregowo jak ta obecna kotłowa , słabo to widzę a te 150zeta dołożył bym do przetwornicy z pełną sinusoidą ,no ale pochwal się jak to działa w praktyce
