Piec oddalony 20m od domu
Elosek12
rura min 32mm , a izolacja jak najgrubsza , myślę że  dwa razy po dwie , a cyrkulacja może być 16 . Jak kocioł i bojler w gospodarczym to zastanawiam się że  sterownik też  i boje się , że 25-30 mb czujnika CO  i podłogi może mocno przekłamywać
Tak rura będzie 2x32 i 1x25 i 1x20 badz 16. Czujnik pytałem to skorygować można więc zakłamanie będzie na poziomie 0.5-2 stopni.A co do rury to rozeznanie zrobiłem i dobrze izoluje tylko trzeba ją głęboko wkopac. A co do spalania to piec na ten sezon od maja do marca z 3t groszku spalił więc myślę że za dużo nie wzrosnie spalanie. Najwyżej znowu w kotłowni spędzę z 2tyg na regulację spędzę
co do wełny zapomniałem to może z czasem namoknąć i straci swoje właściwości , to może lepiej zrobić tunel ze styropianu poklejonego pianą lub klejem w tubie ( takiej jak pianka tylko do pistoletu  ładnie i szybko klei )
tak zaizolowałem u znajomych zbiornik na strychu i jak tam było -20 C to nie zamarzło a jak był samą wełną to robiła się zimna i wilgotna
Unikałbym zastosowania jakichkolwiek materiałów mogących chłonąc wodę/parę wodną bez dokładnego sprawdzenia punktu rosy.
Skoro "tunel", to nie styropian a raczej styrodur i do wewnątrz wstrzyknąć pianę izolacyjną
styropian i wełnę to kolega już ma a  wtryskana piana to duży koszt , a chodziło mi oto że kolega chciał owinąć to folią
To już lepiej pustkę powietrzną zostawić, niż upychać tam wełnę :)
Keramzytem a nie piaskiem. Albo wziąć Uponora w grubszej izolacji, chyba 160 mm.
OK, Thermo Twin kupujesz :)
Straty cieplne to masz w katalogu Uponora. W zależności od parametrów wahają się w granicach 10-15W/m
PS: deltę T liczysz: (Tzas + T powr) /2
W dniu 2.03.2019 o 15:35, zaworek napisał:
Wymiennik przy kotle.Filtry przed pompami a nie za
Jeszcze mam pytanie a w ktorym kierunku maja pompy chodzic po stronie domu??
Pompy chodzą w dobrym kierunku, wymiennik przeciwprądowy. Jeśli to ja bym robił, to  po stronie instalacyjnej dałbym pompy na powrotach.
Ok czyli pompy na powrotach od strony instalacji maja tloczyc wode w kierunku wymiennika ??
Ciekawe co z naczyniem przeponowym,powinno być po stronie ssawnej pompy.O le się orientuje to metodyka doboru naczynia jak jest po stronie tłocznej jest inna
Tak ,pompa zawsze powinna pchać w wymiennik.
I jeszcze jedno pytanie na piecu gwint 1 1/2 od niego rura 42 do wymiennika i od wymiennika 42 z redukcją do 35 do domu i redukcją do 28 na bojler jest ok czy za duże rury. Spadek rury do domu ok 3%
Tak wejście do piwnicy wypadało a nie chciałem fundamentu kuć  więc jest lekki spadek.A czy stanie się coś jak bojler będzie za wymiennikiem czy lepiej przed
Tak o stronę kotła czy dodatkowo powrót trzeba zabezpieczyć. To teraz tak piec ma 100l wody więc naczynie otwarte 15l, do bojlera 300l grupa bezpieczeństwa z naczyniem 24l i teraz po stronie domu dać 1 naczynie czy osobno podłogowka np 24l i 18l grzejniki
