MoskiTe Opublikowano 3 Marca 2019 #76 Opublikowano 3 Marca 2019 te rury preizolowane jakoś z pianką to jakoś zbyt mało
mironw Opublikowano 3 Marca 2019 #77 Opublikowano 3 Marca 2019 rura min 32mm , a izolacja jak najgrubsza , myślę że dwa razy po dwie , a cyrkulacja może być 16 . Jak kocioł i bojler w gospodarczym to zastanawiam się że sterownik też i boje się , że 25-30 mb czujnika CO i podłogi może mocno przekłamywać
Elosek12 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor #78 Opublikowano 3 Marca 2019 Tak rura będzie 2x32 i 1x25 i 1x20 badz 16. Czujnik pytałem to skorygować można więc zakłamanie będzie na poziomie 0.5-2 stopni.A co do rury to rozeznanie zrobiłem i dobrze izoluje tylko trzeba ją głęboko wkopac. A co do spalania to piec na ten sezon od maja do marca z 3t groszku spalił więc myślę że za dużo nie wzrosnie spalanie. Najwyżej znowu w kotłowni spędzę z 2tyg na regulację spędzę
mironw Opublikowano 3 Marca 2019 #79 Opublikowano 3 Marca 2019 co do wełny zapomniałem to może z czasem namoknąć i straci swoje właściwości , to może lepiej zrobić tunel ze styropianu poklejonego pianą lub klejem w tubie ( takiej jak pianka tylko do pistoletu ładnie i szybko klei ) tak zaizolowałem u znajomych zbiornik na strychu i jak tam było -20 C to nie zamarzło a jak był samą wełną to robiła się zimna i wilgotna
gmaj22 Opublikowano 3 Marca 2019 #80 Opublikowano 3 Marca 2019 Unikałbym zastosowania jakichkolwiek materiałów mogących chłonąc wodę/parę wodną bez dokładnego sprawdzenia punktu rosy. Skoro "tunel", to nie styropian a raczej styrodur i do wewnątrz wstrzyknąć pianę izolacyjną
Elosek12 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor #81 Opublikowano 3 Marca 2019 Styropian pod fundament więc nie chlonie wody
mironw Opublikowano 3 Marca 2019 #82 Opublikowano 3 Marca 2019 21 minut temu, gmaj22 napisał: Unikałbym zastosowania jakichkolwiek materiałów mogących chłonąc wodę/parę wodną bez dokładnego sprawdzenia punktu rosy. Skoro "tunel", to nie styropian a raczej styrodur i do wewnątrz wstrzyknąć pianę izolacyjną  styropian i wełnę to kolega już ma a wtryskana piana to duży koszt , a chodziło mi oto że kolega chciał owinąć to folią
gmaj22 Opublikowano 3 Marca 2019 #83 Opublikowano 3 Marca 2019 To już lepiej pustkę powietrzną zostawić, niż upychać tam wełnę :)
Elosek12 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor #84 Opublikowano 3 Marca 2019 Też myślałem żeby zamiast wełny np piaskiem obsypać
gmaj22 Opublikowano 3 Marca 2019 #85 Opublikowano 3 Marca 2019 Keramzytem a nie piaskiem. Albo wziąć Uponora w grubszej izolacji, chyba 160 mm.
Elosek12 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor #86 Opublikowano 3 Marca 2019 Będzie wzięty 175 najgrubszy. Podobno można go odrazu wkopać bez niczego ale nie wiem jak straty
gmaj22 Opublikowano 3 Marca 2019 #87 Opublikowano 3 Marca 2019 OK, Thermo Twin kupujesz :) Straty cieplne to masz w katalogu Uponora. W zależności od parametrów wahają się w granicach 10-15W/m PS: deltę T liczysz: (Tzas + T powr) /2
Elosek12 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor #88 Opublikowano 3 Marca 2019 Z tego co wnioskuje to jak na 1.20 eury będą to nawet ocieplać dodatkowo nie muszę bo małe straty
maly11111 Opublikowano 3 Marca 2019 #89 Opublikowano 3 Marca 2019 W dniu 2.03.2019 o 15:35, zaworek napisał: Wymiennik przy kotle.Filtry przed pompami a nie za Jeszcze mam pytanie a w ktorym kierunku maja pompy chodzic po stronie domu??
gmaj22 Opublikowano 3 Marca 2019 #90 Opublikowano 3 Marca 2019 Pompy chodzą w dobrym kierunku, wymiennik przeciwprądowy. Jeśli to ja bym robił, to po stronie instalacyjnej dałbym pompy na powrotach.
maly11111 Opublikowano 3 Marca 2019 #91 Opublikowano 3 Marca 2019 Ok czyli pompy na powrotach od strony instalacji maja tloczyc wode w kierunku wymiennika ??
zaworek Opublikowano 3 Marca 2019 #92 Opublikowano 3 Marca 2019 Ciekawe co z naczyniem przeponowym,powinno być po stronie ssawnej pompy.O le się orientuje to metodyka doboru naczynia jak jest po stronie tłocznej jest inna
mironw Opublikowano 3 Marca 2019 #93 Opublikowano 3 Marca 2019 1 godzinę temu, maly11111 napisał: Ok czyli pompy na powrotach od strony instalacji maja tloczyc wode w kierunku wymiennika ?? Tak ,pompa zawsze powinna pchać w wymiennik.
Elosek12 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor #94 Opublikowano 3 Marca 2019 I jeszcze jedno pytanie na piecu gwint 1 1/2 od niego rura 42 do wymiennika i od wymiennika 42 z redukcją do 35 do domu i redukcją do 28 na bojler jest ok czy za duże rury. Spadek rury do domu ok 3%
sambor Opublikowano 3 Marca 2019 #96 Opublikowano 3 Marca 2019 2 godziny temu, Elosek12 napisał: Spadek rury do domu ok 3% Co ci to ma dać? Przecież nie robisz układu na grawitacji, ani rur do kanalizacji.
Elosek12 Opublikowano 4 Marca 2019 Autor #97 Opublikowano 4 Marca 2019 Tak wejście do piwnicy wypadało a nie chciałem fundamentu kuć więc jest lekki spadek.A czy stanie się coś jak bojler będzie za wymiennikiem czy lepiej przed
Elosek12 Opublikowano 4 Marca 2019 Autor #98 Opublikowano 4 Marca 2019 I czy przy tym schemacie jak pompa pcha w wymiennik jest potrzeba zastosowania zaworu termostatycznego do ochrony powrotu czy wystarczy bypass
sambor Opublikowano 4 Marca 2019 #99 Opublikowano 4 Marca 2019 Jak pytasz o stronę kotła to tam tylko pompa i wymiennik .Nic więcej nie potrzeba
Elosek12 Opublikowano 4 Marca 2019 Autor #100 Opublikowano 4 Marca 2019 Tak o stronę kotła czy dodatkowo powrót trzeba zabezpieczyć. To teraz tak piec ma 100l wody więc naczynie otwarte 15l, do bojlera 300l grupa bezpieczeństwa z naczyniem 24l i teraz po stronie domu dać 1 naczynie czy osobno podłogowka np 24l i 18l grzejniki
