  • Odpowiedzi 54
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
a co się dzieje , bo wygląda że dobrze jest 4D
Kocioł w układzie zamkniętym? Jeżeli tak to brak naczynia przeponowego i urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła
A tym pexem to co jest podłączone?chyba nie naczynie do układu otwartego?
Edytowane przez zaworek
Instalacja niezgodna z normą.Do naczynia powinna iść rura CU28 lub stal1" Też powątpiewam aby była zapewniona ochrona powrotu bez dodatkowej pompy kotłowej,nie wiadomo jaka jest temp.powrotu bo na powrocie do kotła nie ma termometru  ani czujnika.Chyba że CWU na stałe
26 się mieści a miedź 28 to już nie , poszło na taniość i niebezpieczność ten pex to jako przelew z naczynia wyrównawczego  się nadaje
chodzi mi o opinie czy jest to zrobione dobrze pod kątem poprawnego działania i współpracy z grupami mieszającymi,zasobnikiem i zaworem czterodrożnym,czy zawór jest w poprawnym miejscu,czy pompki są prawidłowo umieszczone,nie mam zaworów zwrotnych a widziałem ze są w instalacjach
CO TO ZA WYMYSŁ
TO UKŁAD GRZEJNIKÓW
Edytowane przez mironw
Kocioł to RBR z dwoma wyjsciami CO?
Domyślam się, że za 4D jest pompa obiegowa tłocząca do rozdzięlaczy, a potem druga na obiegu podłogówki. Czyli są w szeregu, a to na pewno żle. Zrób zdjęcie na wprost mieszacza pompowego - odsuń na bok tą prostokątną rurę wentylacyjną tak zeby było widać podłaczenia rozdzielaczy.
Zawór zwrotny klapowy za pompą CWU masz, natomiast za pompą mieszacza 4D chyba nie, bo nie widać. Za kazdą pompą musi być zawór zwrotny sprężynowy, nie klapowy ( za wyjątkiem pompy mieszacza podłogówki-tam ZZ dajemy na powrocie)
Edytowane przez gmaj22
Ani nie podłogi ;)
20 godzin temu, piter3173 napisał:
dodam jutro schemat całości instalacji,mam na parterze i pietrze podłogówkę z grupami mieszającymi oraz wyprowadzenia na grzejniki
no coś JUTRO mija
41 minut temu, mironw napisał:
Mam nadzieje że 46 na sterowniku to nie temperatura kotła
28 minut temu, gmaj22 napisał:
Ani nie podłogi ;)
Już wiem kolega dopiero ROZPALA  pewnie
Ja podejrzewam , że tam jest   termostatyczny zawór mieszający ATM  , piter3173    , rozwiązał wszystkie problemy i nie chce już gadać
Druga sprawa palę drewnem i używam regulatora łańcuszkowego w piecu jest tyle smoły że można wiadrami wynosić,aż kapie z bocznych wyczystek myślę że większość czasu jest piec zamknięty i wszystko się w nim dusi bo nie ma odbioru ciepłej wody na podłogowe ponieważ grupa mieszająca dobiera sobie zimną
A drzewo sezonujesz chociaż ze 2 lata?
Jaki zakres  tych zaworów przy pompie ( z białym pokrętłem ) i na ile ustawione
Połączenie postów
no to zadana na kotle za niska skoro masz tyle smoły  , poczytaj o zgazowywaniu drewna
