Witam. Od 2 zim walcze z usawieniami sterownika cobra pid juz nawet zastanawialem sie nad wymiana na inny bo nie mam juz cierpliwosci do tego szitu jest ktos kto pomoze. parametry nastawy czas podania 7s pauza 40s   max moc dmuchawy na pid 100% bez 70% min moc dmuchawy 10%  min moc kotla 3% i ciezko mu idzie rozpalanie i trzymanie zadanej temperatury 55st jak juz odpala straszne robia sie spieki godziny poswiecone i nic prosze o pomoc.
Wlacz pida
Wentylator odslon
A potem obserwuj
Mialem od tego producenta sterownik ognik
Bardzo dobry
Michal
Ale czy wlaczyles tryb
Pid
Strona 21 instrukcjihttp://cloud.tapatalk.com/s/5c4c8271033e9/Nowa_Cobra-manual.pdf
tak pid właczony nie ma juz pomyslu wydluzalem pauzy podania same podanie tez wydluzalem nic bez zmian zadana tem 55 spada do 40 i potem ciezko idzie do gory i same spieki robi
Chba sie nie rozumiemy
W trybie pid nic nie ustawiasz na poczatek
Jedziesz na nastawie fabrycznej zaszytej w algorytmie
Korekty np.
Dmuchawy
Podawania
Nie robisz
To potem
znam na pamiec ta instrukcje i nie wyglada to tak kolorowo jak pisz ze sam dobiera moc dmuchawy i dawki
Mam w piwnicy
Sterownik
Ognik pid
Jedyne co w nim ustawilem to temp co i cwu i nic wiecej
Korekty np.
Dmuchawy
Podawania
Nie robisz
To potem
to moze prosciej jak wrocic do ustawien fabrycznyc jest taka mozliwosc bo wydaje mi sie ze za duzo przez te 2 zimy namieszalem
Połączenie postów
Oki
Chyba teraz zrozumialem
Ustaw
Podawanie 10
Przerwa 50
Dmichawa 40 (przeslona otwarta na maksa)
Start dmuchawy 3 (jesli masz)
To sa ustawienia dla mocy 14 kw
I teraz jesli dobrze zrozumialem instrukcje nalezy wpisac parametry dla mocy maksymalnej
Ustaw temp
Kotla 64
Cwu 50
Glowice termostatyczne ppskrecja na 3,5
Opisz swoja instalacje
Wrzuc prosze schemat
Kaloryfer w lazience zostaw otwarty na maksa
Czy masz zawor 3 lub 4 drogowy ??
Czy masz zawor zabezpieczajacy temperature kotla ???
Za 2h bede w domu to sie odezwe
ta moc to chodzi o min moc kotla bo jak tak to mam na 3
3 przy dmuchawie to dynamika startu
Jaki masz kociol dokladnie
1.wbijasz ustawienia ktore wrzucilem wczesniej
2. Kaloryfery na 3.5
3. Kaloryfer w lazience na maksa
4. Jesli masz wlaczony priorytet cwu - wylanczasz
5.temp. Co 65
6.temp. Cwu 50
Jaki masz wegiel
