Sas Bio Effect 14kw Pellet-ustawienia ST555zPid
Witam, od 1,5 msc jestem posiadaczem kotła Sas Bio Effect 14kw -na pellet ze sterownikiem ST555zPid. Dom dobrze ocieplony, w trakcie wykańczania w środku.  Problem tego typu, że próbuje go ustawić poprawnie od początku i coś nie wychodzi. W domu od 1,5msc mam 12 stopni max, kaloryfery nie są gorące ale mega letnie.... Pale Barlinkiem 6mm na Pidzie.
Obecne ustawienia
Temp zadana-55st
Histereza CO-2st
Temp CWU-35st
Histereza CWU-5st
Temp załączenia pomp CO i CWU-45st
Dmuchawa zakres górny: -2
Min przerwa podajnika-10sek
Max przerwa podajnika-23sek
Min praca podajnika-1sek
Max praca podajnika-4 sek
Zawór 4 drożny Valvex , pompy LFP 25/40-70, zawór ustawiony na 7 obecnie, zauważyłem że piec nigdy nie osiąga temp zadanej, bo załączaja się pompy, nigdy nie pracował w nadzorze, a w domu jest zimno....nie mam jeszcze pogodówki. Proszę o rady jak go ustawić aby grzejniki były non stop bardzo ciepłe ale żeby nie palił jak do tej pory 1,5msc-ponad 1,5 tony pelletu. Przeglądając forum nie znalazlem odpowiednich nastaw dot mojego pieca z tymże sterownikiem.
