Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
To mialem wtedy rok :-)
  • Odpowiedzi 417
  • Wyświetleń 57.4 tys.
  • To tak mniej więcej... w skrócie...ale tak jest ...ilość wiatru taka sama ale większe ciśnienie w przypadku oporów w palniku czy złożu większa odporność na zatykanie i spowalnianie spalania, a przy sp
  • . Zazdroszczę koledze mkaczko , że bez żadnych modyfikacji spalało mu się idealnie. U mnie niestety spieki były jak kalafiory i to na węglu mało spiekającym . Dopiero zmiana dystrybucji powietrza na p
  • Nie wiem nad czym sie zastanawiasz, ide po robocie do castoramy, obi , albo czegos tam jeszcze, kupuje 5 workow, w domu susze jak mokry i mieszam w kibelku, raz jedna lopatka raz druga czyli 1:1 albo,
Upss...ale warto popatrzeć w necie mnóstwo zdjęć....
YARO
Edytowane przez YaroXylen
31,2kg/dobę przy tej temperaturze to dobre spalanie czy żart?? ... sorki bo nie łapię...
Yaro
spadło mi z 35 kg na dobę do 31 wiec jak dla mnie nieźle
ile u ciebie idzie teraz
Fotka robiona w z rana, jutro miesiąc od zamontowania sterownika,i takie również zużycie miesięczne mieszanki owies-miał ruski (1:1wag.)
Od dzisiaj jest czysty groszek diablo czerwony, gdyż wylatuję jutro z żoną na 2 tygodnie i tylko synek zostaje na froncie "walki o ogień", a on....... nie będzie się bawił w mieszanie. Zostawiam kocioł a syn ma tylko dosypać groszku i popiół wygarnąć z szuflady popielnika i nic więcej.... No to próba generalna będzie bo się nie dotyka do sterownika bo go nie zna....
Za 2 tygodnie po powrocie dam znać jaki efekt bez dotykania sterownika (mam nadzieję) :)) lecę wygrzać stare gnaty :))
Bardzo ciepło pozdrawiam.
YARO
Jaka kalorycznosc ma ta twoja mieszanka
Chyba ustawiona jest 20,5MJ. i tak pewnie wychodzi (owies 15-16MJ, miał odsiewka ok.23-24MJ,  1:1wag.)
Palnik (25kW) w sterowniku moc ustawiona 15kW.
Yaro
Ja dzisiaj stałem się posiadaczem czerwonego diabła i też zobaczymy jaki da to efekt.
Udanego wypoczynku Yaro:)
Yaro
To mamy to samo
Musze sprawdzic dokladnie wydajnosc slimaka tyljo zeby to zrobic to musialbym wygasic
Bedę ciepło Was wspominał. Dzisiaj tam było 33stopnie ciepełka... :))
A tak dla przypomnienia ten wyjazd jest co najmniej w połowie sfinansowany z różnicy ogrzewania mojego domu pelletem, a cholernie brudnym i syfowatym węglem.... jak to niektórzy tutaj na forum piszą... Niech koledzy siedzą w domciu opalanym czyściutko pelecikiem a ja za tą różnicę w kosztach poleżę sobie tydzień dłużej na plaży nad oceanem indyjskim :))
Yaro
To mamy to samo
Na pewno temperatura w domu sie do tego spalania przyklada
W salonie mam 26 stopni siedze jak na plazy :-)
Yaro gratulacje z efektywnosci instalacji
Jaka role ma ten bufor u ciebie ??
Milego urlopu
Yaro Malediwy ?? Udanego plażowania życzę !!!
Mauritius..... dzięki :))
Oooooooooo to tutaj będę leżał w niedzielę... i myślał o smogu w Polsce :)))
Yaro
Nie no u mnie w całym domu stała 23* w łazienkach więcej ale ile nie wiem..
Jaką rolę gra bufor??? :)))...zbiera kasę na wakacje :)) ---- ogromną i praktyczną, a jeszcze większą w okresie przejściowym... jak wrócę to temat rozwiniemy.
Pozdrawiam. Yaro.
To nie forum o turystyce i wypoczynku.
Nic tylko zazdrościc instalacji ale przede wszystkim wypoczynku. Ale nie ma co, należy się :)
Klapoluchy, Ja kupiłem diabła że strony producenta. W pobliskim skupie to więcej wody w groszku jak samego towaru. Tona 880 zł z przesyłką.
Wierzysz w cuda? 19 kg/h! Kolega ma dom  prawie 300m, kocioł 32 kw. i w dodatku spala owies z ruskim miałem.
Nie bardzo rozumiem? Jak 19kg/h? Czy na dobę? Możesz rozwinąć myśl?
12 godzin temu, mkaczko napisał:
akie spalanie to lubie
Ja jednak wole moje spalanie https://ekotlownia.pl/sterownik/78
Nie chce cie martwic ale palisz weglem mocniejszym o 1/3 i spalasz go o 1\3 mniej przy powierzchni o 1/2 mniejszej od mojej (180)
To albi cos co za duzo idzie albo ja mam super wynik
Wynik byłby  jeszcze lepszy ale dochodzi mi grzanie 50m2 nieocieplonego gospodarczego gdzies do 17 st i to sporo pobiera energii a podałem link tak przypadkowo bo zauważyłem że jedziesz na spp.
Czemu strona twojego sterownika wyglada inaczej niz moja ???
Bo masz pewnie SPP V2
