calkowiciezielony
  1. Jak tak to ma dzialac to po co ustawiac parametr krotnosc? , jesli nie spelnia tej funkcji. Czy orientujesz sie jaka optymalna powinna byc temp. przy paleniu mialem, na ekogroszku ustawialem 55 i bylo Ok.
  2. Witam, Posiadam piec 25KW pleszewski z palnikiem samoczyszczasym , sterownik Lider , zawor trojdrozny, dom o pow. 150 m , w ubieglym sezonie palilem ekogroszkiem ale w tym sezonie chce sprobowac miałem, zakupilem mial 25 kw chwalowice, dzis zasypalem i sprobowalem i lipa :) temp. dzisiejsza u mnie to 16 C :) Na stronce stalkotu znalazlem nastepujace ustawienia Proszę wpisać ustawienia, które będą już na stałe. Cały proces spalania wystarczy regulować CZASEM PODAWANIA i OBROTAMI DMUCHAWY. Te dwie funkcje będą zmienne. PROSZĘ KONIECZNIE USTAWIĆ STEROWNIK W TRYB "NOR" (nie EKO, nie KAL, nie D/N) Wartości stałe: - Czas pomiędzy podawaniem 95 sek. - MIN OBROTY DMUCHAWY (ustawienia serwisowe) 23% - MAX OBROTY DMUCHAWY (ustawienia serwisowe 55% - Krotność podawania 2 - Czas przedmuchu 12 sek. - Czas przerwy 8 minut Wartości zmienne do regulacji. Tymi parametrami regulujemy to jak się pali. - CZAS PODAWANIA 15 sek (proszę ewentualnie zwiększać jeśli poziom jest zbyt mały) - Obroty dmuchawy (zacząć do 40% i ewentualnie zwiększać) Wszystko proszę regulować w/w parametrami zmiennymi. W stanie NADZORU kiedy to obowiązują parametry "stałe" można ewentualnie zmieniać czas przerwy. Ustawiłem temperature na piecu 48 C (nie ma podanej dla jakiej to temp.) Po dojsciu pieca do temperatury 49 C przelaczyl sie w stan nadzoru po 8 min ,dmuchawa wlaczyla sie na 12 s (temp spadla do 46,5 C) i znow przelaczyl sie w stan rozpalania i tak wkólko mimo ze zmiejszylem czas przerwy na 6 min . Prosze o pomoc , co zle robie , jakie parametry mam zmienic? Pozdrawiam
