Od dłuższego czasu zmagam się z dymem który wychodzi z pieca na mieszkanie.
Podczas podkładania do pieca, dym wychodzi na zewnątrz, gdy otworzę drzwiczki , badź dolną klapkę górnymi drzwiami wychodzi dym.. Wyczyściłem komin, piec u góry i styłu i delikatna poprawa.. Co jest nie tak? Nie znam sie na piecach, zacząłem palić od niedawna i stąd moje pytania..  Piec Camino, nie wiem jaki model, ale taki sam jak na zdjeciu
Prosze o pomoc, bo dusze się
Komin, szczelność połączeń, nawiew do kotłowni czyli podstawy. A co to za cukier puder?
Kupiłem mieszkanie w bloku i mam ten piec w domu. Rura z pieca do komina wychodzi na prost i ma około 30 cm. Nawet jak otworze okno, to sie dymi.. Zdjecie pieca z internetu, mam taki sam po prostu./
Co z tego, że będę palił od góry, skoro uchyle drzwi zasypowe na dosłownie minute i mam mieszkanie pełne dymu. Po prostu wygląda to tak, jakby piec nie nadążal odbierać dymu, tzn komin w piecu.
To jest górniak więc tutaj palisz od góry i nie podkładasz podczas palenia o i dymu też nie będzie, wystarczy nauczyć sie palić i po problemie, link masz wyżej jak ma to wyglądać.
Edytowane przez user2018
Rozumiem, ale podczas palenia i zamkniętych drzwiach czuć dym, przecież tak nie może być. Otwieram dół i dym leci na mieszkanie.
Od dołu. Tak, wylot do komina mam przed samymi drzwiami zasypowymi. Ale czy to normalne, że czuć dym, gdy węgiel już się cały pali, a go czuć? To bez różnicy, czy palę od góry czy dołu, skoro po kilku godzinach węgiel cały płonie i tak. Przy dopalaniu się resztek i tak dym wychodzi na dom.
Nie dajcie się podpuszczać !
Oczywiście. Wymieniłem wszystkie sznurki, chociaż nie wiem jaki ma być rozmiar. Założyłem 10mm i nie wiem czy właściwy.
Z tyłu kotła pod czopuchem jest malutka zaślepka . Trzeba ją wysunąć w kierunku od kotła i wyczyścić samo kolano czopucha . Jeśli jest nieszczelne to miejsce również kocioł będzie dymił ale po objawach o których napisałeś zakładam stopniowy zanik ciągu z powodu złego palenia ( sadza i popiół w rurze czopucha albo nieszczelność tych miejsc  o których wspomniałem)  .
https://imged.pl/piec-camino-kwd37-dozamet-bdb-sterownik-20714875-slide3.html
Tutaj pod czopuchem widać prostokątną kształtkę , tam jest zaślepka wyczystki . Wysunąć wysypie się popiół i sadza , resztę wyczyścić wyciorem . Rurę spalinową jeśli nie masz wyczystki na przeciw rury to musisz demontować do czyszczenia .
Edytowane przez mac65
Jestem zielony w tych sprawach, ale dwa miesiące temu odkręcilem ten cały tył, założyłem sznurek i wyczyscilem. Może faktycznie jest nieszczelne wyjście, mam słaby dostęp do tyłu pieca i oklejalem cały tylni komin zaprawa szamotowa na oślep. Jutro wezmę i jeszcze raz wszystko dokładnie przejrzę. Teraz mam piec zamknięty, okno otwarte a ba mieszkaniu smród dymu z węgla brunatnego. To jest normalnie tragedia
Brudas jest tani ale ciepła z niego niewiele a do palenia na ruszcie to już totalnie się nie nadaje bo sam w sobie ma kupę wilgoci a w połączeniu z sadzami ta wilgoć jest w stanie zalepić wszystko w kominie . Zamiast palić tym pseudo węglem to już lepiej palić drewnem , kaloryczność ta sama a przynajmniej czyściej .Do camino kamienny orzech dwa i rozpalać od góry i święty spokój na długie godziny albo koks ale tu cena jest istotnym składnikiem . Jeśli chcesz palić i dokładać na okrągło to kupuj granulat minimum orzech jeden albo kostka .
Kominiarz  czyscił wogóle kiedyś komin u cb?
Jest dobry ciąg w kominie ?
Rury idące od czopucha są szczelne
Czy po pozamykaniu wszystkich klap kocioł ci sie przestaje palić czy nie ? jeżeli tak polecam palić od góry - jeżeli piec bedzie szczelny nie powinno być nic smrodu - resztą zajmie się miarkonik - nie wiem czy masz jakiś stary czy nowy miarkownik- nowy nie jest drogi.  Przy paleniu od góry nie trzeba dotykać kotła przez kilkanaście h - ale też dużo zależy jakim paliwem sie pali - dziadowski wegiel i bedzie masakra.
Jeżeli sie tego boisz ( że rozpali sie całosć i piec wybychnie)  jeżeli miarkonik działa ok a piec jest szczelny nic nie powinno sie stać złego bo zasyp bedzie sie palić bardzo delilikatnie i z małą ilością dymu bo dym sie bedzie spalał w warstwie zaru.
Ew jak sie dalej boisz to przy dokładaniu zawsze zamykaj dolne drzwiczki (aby piec był zduszony)  + szyber musi otwarty na full  wtedy  nie powinno dymić na mieszkanie, ale im szybciej zrezygnujesz z palenia od dołu tym bedziesz szybciej zadowolony.
Edytowane przez mikkei
Niech autor tematu sprawdzi jeszcze raz szczelność że świeczka i niech zacznie palić od góry bo do takiego spalania ten piec jest przystosowany. Drożność komina również jest ważna i nawet dla swojego świętego spokoju wezwał bym kominiarza( cena w moim regionie to 100zl).
Szyber jest zawsze otwarty na full, drzwiczki zamknięte przy dokładaniu a mimo wszystko z pieca na dom wychodzi dym..
A jak to sprawdzić? Jestem kompletnie zielony w tych sprawach. Dziś sam przelece komin Szczotka z kulą.
Gość witek1234
Pitolenie dwa po trzy.
Nie jesteś dzieciak, powiem ci co zrobić.
Kup szczote fi 100 i wyczyść wymiennik.Ma być wylizany tak aby na ściankach nie było więcej jak 1cm nagaru.
Kup szczotke do mycia butelek fi 80 , odsun wyczystke w czopuchu i po włożeniu szczotki,elegancko wysmyraj.
Zdemontuj rurę dymowa i wyczyść na błysk.Uszczelnij ze ścianą na tip top.
Zawołaj kominiarza lub sam wyczyść ten syf z komina. Ma być drozny a nie dziurka na parę centów.
Pal od góry i po problemie. Jak ci się nie będzie chciało zrobić jak piszę oraz palić od góry to masz problem i to będzie wyłącznie twój problem. Camino ma wąskie przeloty w wymienniku i nie da się palić od dołu bez zawalenia sadza całego systemu oddymiania.
Cały problem masz z powodu palenia od dołu.Lenistwo nie popłaca niestety, nie chciało się palić poprawnie to teraz nie lamentuj tylko weź się do pracy.
Zapomniałem , a to ważne- wyczystka kominowa również zamknięta szczelnie a szyber to najlepiej wywalić całkiem bo tylko zarasta sadzą . Nieszczelności szkoda na tym etapie szukać bo jeśli dymi i brak ciągu to ewidentnie wina zapchanych kanałów i komina, jeżeli by była duża nieszczelność to kocioł by się zbytnio rozbiegał.
Edytowane przez witek1234
Ot cała dobitna prawda. I kolejną ważną bardzo ważna sprawą jest dopływ powietrza potrzebny do prawidłowego spalania .nie ma powietrza nie ma prawidłowego spalania
Dziś wyczyszcze komin, piec i zakleje wyczyszczke szczelnie zobaczę czy jest poprawa. Jeśli nadal będzie lipa,  będę musiał wyczyścić wszystko jeszcze raz, wraz z przewodem piec-komin. Czyli wszystko od nowa, ale to już praca na sobotę, bo po pierwszych zmianach zimno i trzeba palić.
