Docieplenie stalowej bramy garażowej
Ksieciunio
W garażu wymieniam brame drewnianą na stalową. Z racji tego, że szkoda mi grubych pieniędzy na gotowe bramy segmentowe i czasu na modernizacje obecnego prześwitu postanowiłem z pomoca kolegi zrobić nowa brame do garażu.
Brama będzie dwuskrzydłowa, rama z profila.30x30 i pokryta gładka blachą grafitowa. Wymiary całości: szer 2400, wys.2000.
Od strony garażu wypadało by ocieplić taka brame, jak to zrobić i czym ? Sam myślałem o styropianie 50mm ale nie mam pojęcia czym przymocować go do w/w blachy.
Ktoś ma.pomysły jak to zrobić ew.użyć czegoś innego.
Gość berthold61
Nie mocuj styropianu bo narobisz sobie biedy , bedzie się skraplać między nimi i gnić , wskakuj do auta i jedź do lerua-merlę czy jak to się nazywa i kup sobie dwie tuby środka o nazwie POLYNOR  to jest taka pianka podobna do montazowej ale inna typowo do dociepleń jest do niej specjalny dinks co rozpyla na płasko , sypniesz na te twoje drzwi i w batolach po garażu bedziesz majstrował .
5 minut temu, smok napisał:
A nie lepij kupic gotową płyte warstwową.
Nie podoba mi się taka płyta, ma to też w jakimś stopniu ładnie wyglądać.
POLYNOR
Cytat
Wydajność jednej puszki to: 1,2m2 przy warstwie gr. 5cm.
Dla porównania 5cm warstwy POLYNOR odpowiada 15cm warstwie ocieplenia z wełny mineralnej oraza 13cm warstwie Styropianu EPS.
Faktycznie może być fajne, poważnie nad tym muszę się zastanowić.
2 godziny temu, berthold61 napisał:
batolach
Co to jest ? Tego to nie rozumiem.
Nie wierz w marketingowy cud-5cm pianki=13cm styropianu eps,jasne.
Polynor ma lambdę 0.033
To czym jeszcze można ocieplić ? Nie zależy mi na wspaniałym ociepleniu bo to tylko garaż.
Materiałów sporo i jest z czego wybierać, np. przykleić na piance styrodur czy płyty PIR .
Potem możesz od środka zatrzeć klejem i pomalować albo obić blachą czy nawet zostawić na jakiś czas.
Polynor to lipa lepiej wygląda DenBraven, porównywałem to DenBraven ma bardziej jednolitą strukturę i jest twardzszy.
Pozdrawiam RedEd
@reded jaki dokładnie produkt z tej firmy DenBraven
Gość berthold61
POLYNOR
Batole lub badole to wyrażenie po Śląsku majtek .
Heheh w życiu bym na to nie wpadł, myślałem ze chodzi o kapcie.
Na pistolet bodajże 8008 maxi 65+, używałem też z Leroja "Remont" też nie najgorszy choć wydajność niższa ale cena również, a dyszę Polynora gdzieś powinienem mieć...
Pozdrawiam RedEd
Czyli używałeś normalnej piany montażowej tylko, że z tą specjalną dyszą ?
Tak wygląda z dyszą piana Polynor
Trzeba też trochę wprawy, ja ocieplałem 2 m rury fi 200 mm  IMG_20180828_205111.thumb.jpg.dd72c1e766a589f074ae9a51f8d99e1d.jpg nie ma rewelacji.
Powodzenia Ed
Ja na taką pianę przyklejałem 10cm styropianu i było dobrze..
Jak 10 mało to można i 15 dać, robota ta sama.
Później warto styro jakoś osłonić np folią a jak lepiej to sklejką .
Dzięki Panowie, już wiem jak to zrobię. Kupię piane polecana przez reded i na to nakleję 5 cm styropian bo taki akurat mam. Grubszego nie chce bo profil stalowy daje 30mm. Na sobotę jestem umówiony ze spawaczem, pokaże jak wyszło.
Żeby nie był że polecam, Polynor ma bardzo zróżnicowana strukturę tzn bardzo duże i duże "bąble" moim zdaniem to kiepski materiał, DenBrawen dużo bardziej jednolita struktura i praktycznie brak bąbli. Na zdjęciu "czerwony" Polynor  w promocji 29 a żółty Remont za 17 czy 18, DenBrawen-a nie mam już na "wierzchu":
Panowie brama skończona i zamontowana. Czas pracy 8 godzin, jutro wstawię zdjęcia.
Coś nie wyszło? Czy "zaspałeś"?
Pozdrawiam RedEd
Jak już masz praktykę to zapraszam do mnie, migomat mam :-)
Kolega spawał, ja niestety nie mam spawarki, a kupować coś by stało się nie opłaca.
Muszę dostawić po jednym profilu pionowym i całość pojechać jakimś sylikonem na łączeniu blachy z profilem bo trochę głośne teraz sa.
Wstaw wzmocnienia po przekątnej żeby górny środkowy róg opierał ciężar na dolnym przyściennym. poz Hermogenes
