Zdjęcie kotła peletowego wydzielone z KOTŁY I PALNIKI PELLETOWE - Wasze wrażenia i opinie
3 minuty temu, pastor napisał:
A jak!
Ze nikt z producentów nie pomyślał o tym!
Mniejsze spalanie jest w kotłach z mniejszymi zasobnikami - mniej się sypie.
  • Odpowiedzi 119
  • Wyświetleń 14,5 tys.
  • To i ja wrzucę takią kotłownię którą udało mi się ulepić. Dwa obiegi grzewcze sterowane oddzielnymi termostatami
  • Tak pozostała ilość kotłów do zamontowania w tym roku.
  • Ten kocioł to nie nowość.  Poza tym dłużej na rynku i bardziej znany taki RED Compact, są ich setki i nie widzę użytkowników biegających po forach. Widocznie nie mają takiej potrzeby. Z Edilkaminem je
Muszę sprawdzić :) Zapakuję rurę podajnika do wiadra. Widać zawsze byłem w błędzie...
No i wtedy spalanie będziesz miał takie jak w piecykach pelletowych bo tam są zasobniki wielkości dużego wiadra.
Słuchajcie... A kolor wiadra ma znaczenie? Bo moja żona ma takie czerwone do mopa. Troszkę bym dostał po uszach bo drogie było ale co tam :)
9 godzin temu, pastor napisał:
Nooo klamkę od drzwiczek.
1 minutę temu, Puławiak napisał:
Czerwone zwiększy wydajność podajnika musisz zważyć dawkę.
No to zwiększę kaloryczność.
12 godzin temu, Puławiak napisał:
No dobór powietrza na podstawie ciągu kominowego dozowanie łopatą przez użytkownika - precyzyjne- jedna łopata albo dwie.
Raczej chodziło o  kocioł podajnikowy nie zasypowy .Czerwony kolor sygnalizuje niebezpieczeństwo ale też dominajcę .
Dzisiaj 5 dzień na jednym zasobniku :D ma się co prawda ku końcowi wiec zapewne jutro trzeba będzie zasypać już Barlinkiem ,z tego co zaobserwował mąż puki co to najwięcej spalamy na cwu ...
@eliks zmartwię Ciebie, srebrny metalik jednak lepszy :)
Godzinę temu, ylona napisał:
Dzisiaj 5 dzień na jednym zasobniku :D ma się co prawda ku końcowi wiec …
Bardzo dobrze. Mam tylko nadzieje ze palnik nie jest podlaczony  bezposrednio do bunkra z 20-o tonowym zasypem :):):)
hahaha....  jedynie niemodyfikowany zasyp 60 kg :D
Edytowane przez ylona
powierzchnia ok 145 m2,podłogówka +2 grzejniki+2 ręcznikowce + bojler ok 140l
Jak się chyba do nich przejdę na "kontrol" bo tam pewnie 18*C jest ;-)
Jak napisałam wyżej 5 dzień na jednym zasobniku czyli 60 kg....i kończy się jutro trzeba będzie dosypać
haha no daleko nie masz ;) w domu jest 22 stopnie...
Tak jak wcześniej pisałem - kotły z małymi zasobnikami są bardziej oszczędne bo mają mniej paliwa w zapasie i muszą je oszczędzać. Fajną teorię wymyśliłem !!!!! Zgodnie z zasadą że kotły spalą tyle ile się do nich wsypie wiec jak masz zasobnik 60 kg to spali 60 jeśli zasobnik jest 100 kg to spali 100 kg znaczy te kotły z małymi zasobnikami są oszczędniejsze.
Edytowane przez Puławiak
@ylona jaką masz temperaturę zadaną na kotle i do ilu stopni Ci dobija?
Hahaha no jest w tym jakaś logika;-)
Pojęcia nie mam podpytam męża to jego "działka"...i dam znać
U mnie od odpalenia do dzisiaj czyli przez 24 dni Laguna "opędzlowała" 270 kg (ogrzewanie i CWU). Wychodzi 11,25 kg dziennie. Sezon grzewczy rozpocząłem 23 października, domek był trochę wychłodzony i na początku aby "wygrzać" mury spalanie było większe. Teraz dziennie wychodzi około 9 kg.
