Termet MinMax ustawienia
mattpl
Witam, sezon grzewczy już rozpoczęty i po zeszłorocznym ogrzewaniu chciałbym zoptymalizować zużycie gazu zwłaszcza że według mnie i moich obserwacji aktualne nastawy pieca przez instalatora są wrzucone na full.
Mieszkanie 60m2, 3 pokoje i łazienka - poddasze.
1 pokój łącznie 3 grzejniki Kermi, głowicie ustawione na 3 - jest to salon + korytarz + kuchnia
2 pokój sypialnia - 1 grzejnik Kermi ustawienie głowicy 4
3 pokój - pusty - 2 Kermi grzejniki ustawione na 2
Łazienka 1 grzejnik wiszący ustawiony na 6
Instalacja wykonana z PEX'u
Regulator pokojowy Salus, ustawienia:
Temperatura komfortowa 20,8C ustawiona w godzinach 6-8 | 16-22
Temperatura ekonomiczna 19,8C pozostałe godziny.
Temperatura wody dla C.O 65C, temperatura wody 38C
Na aktualnych nastawach dość często piec łapie L3, chłodzi się i ponownie pompuje w kaloryfery. W zeszłym roku instalator stwierdził że ustawienia są optymalne a zmniejszenie temperatury na piecu spowoduje wytwarzanie się kondensatu. Poczytałem kilka wątków i warto sprawdzić parametr P03 który odpowiada za moc kotła, niestety jest dostępny w menu serwisowym do którego nie mam dostępu a instrukcja podstawowa dla użytkownika nie zawiera informacji o tym.
Ten kociol wyglada jak gold ? Jesli tak to wejscie w menu serwisowe dokonuje sie podczas wlaczania kotła, po testach przytrzymać restart i grzejnik.
Będzie taktował, bo minimalna moc kotła to ok 7kW. Nic z tym nie zrobisz. Jedyne co możesz to moc max zrównać z mocą min. Wejście do menu, wprowadzić kocioł w stan czuwania, wyłączyć zasilanie, włączyć zasilanie, przytrzymać jednocześnie przycisk reset i grzejnika do ukazania się menu nastaw.
własnie tak czytam i dochodzę do wniosku że kondensacyjny były o wiele lepszy z racji o wiele niższej mocy minimalnej. Czyli nastawy p03 w tym przypadku dać 00
Tak, gdzieś czytałem że menu serwisowe - wejście jak w Termet Gold
  • 1 rok później...
I co z tego, że przy niższej temperaturze będzie się wytwarzal kondensat, skoro rura od pieca jest skierowana tak aby nie spływal w jego stronę. Prawda jest taka, że im mniejsza temperatura tym mniejsze spalanie. Wystarczy 50 stopni.
Witam jak wejść w menu serwisowe termet gold plus 20
Nie. Standby i grzejnik.
Przycisk wyłącznika ( |.)
