  • 1 miesiąc temu...
W dniu 22.12.2019 o 19:36, stuntmachine napisał:
Tak. Mam 20km do czluchowa. Pelet z poltarexu polecam ale 1000 za tone u mnie. Nie mam motylkow zrobione. Czyszczenie trwa 3 minuty. Co 2 miesiące wydmucham żeberka sprężarka. Z kominem nic nie robilem. Mam wkład w kominie. Ty pewnie też jak jedziesz na oleju.
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Witam. Jestem z Człuchówa i mam dokładnie taki sam kocioł Buderus logano g115. Dasz namiary na osobę, która wykonała modernizację?
Numer do goscia który zakładał palnik. +48600113028.
Dodam że wziąłem teraz partie pelletu robiona w zimę i chyba jest w niej więcej zanieczyszczeń. Robią się twarde grudki. Czyszczę pięć codziennie przez to.
Nie palę w Buderusie olejem. Mam dostawionego śmieciucha i palę węglem.
Ale czas na zmiany.
@Stuntmachine Twój palnik KIPI to 20 kw czy 16 kw?
Bo zastanawiam się, który wybrać.
Dom 120m ocieplony
Podobno 20 kw samoczyszczenie palnika lepiej chodzi przy słabej jakości pelecie.
  • 2 miesiące temu...
Hejka
Sezon ma sie ku końcowi
Miałem 2 tankowania. Pierwsze 990 litrów do pełna i drugie teraz we wtorek 1298. Tak wiec od połowy września do 14.04 poszło 2288ltr za 6400pln. Jakie wyniki w tym sezonie odnotowała przeróbka?
4.5tony. Teraz jadę na plecie sosnowym po 700. Znalazłem produkt tani i dobry. Bez spiekow. Tobie tak wyszło tylko dlatego że ropa potaniała. Normalnie byś się otarł pewnie o 8k pln
Przerabiaj. Buderus jest żeliwny. Nie do zaje...nia. Jak ci woda nie zamarznie i go nie rozsadzi to wytrzyma lata.
Proszę nie używać wulgaryzmów
No , ale wiesz , dobrze byłoby mieć dwa żródła ogrzewania na inne paliwa. Buderus przydałby sie gdyby tona pelletu poszła na 1200-1400(co jest możliwe w nadchodzących latach przy obecnej popularności) , a olej byłby tak jak dziś po 2,3
Witam dłubiących w Buderusach! :-). Zakupiłem w dobrej cenie Logano G115 i teraz spróbuje pożenić go z Kipi! Namiar na montera już mam, ale najpierw muszę wyremontować kotłownię. Na razie aż tak  mi się nie śpieszy, bo śmieciuch jeszcze w dobrej kondycji, ale jego dni są już policzone! Zobaczymy, co wyjdzie.
Czy oryginalny otwór w drzwiczkach na palnik pasuje czy trzeba powiększać, bo wykręciłem właśnie palnik olejowy i tak mnie zastanowiło...
Gość robin60
Otwór montażowy dla palnika KIPI 4-16 kw wynosi 114 mm zaś dla 5-20 kw wynosi 120 mm.
Dzięki za odzew! No to trzeba będzie rzeźbić, bo oryginalny otwór w drzwiczkach ma 110 mm.!  Powiększyć go tylko do wymaganej średnicy czy "podnieść" otwór dla uzyskania więcej miejsca na popiół?
  • 1 rok później...
Cześć
Ja mam przerobiony kocioł na paliwo stało EKOCENTR. Aktualnie zakupiłem Buderusa G115 którego planuję przerobić na pellet z palnikiem KIPI, ja mam 26KW. Jeśli ktoś się zastanawia nad zakupem palnika do kołata Buderus to na dziś bym polecił zastanowić się nad palnikiem KOSTRZEWA. Drzwiczki zawsze trzeba przerobić/wyciąć ale Kostrzewa oferuje przejściówkę dzięki której kocioł można używać zamiennie z palnikiem olejowym lub pelletowym.
Choć prezentowany kocioł to chyba nie jest G115 🙂, mój ma inny palnik. No ale opcja warta przemyślenia.
Co do wycinania otworu to sugeruję ustawić palnik możliwie najwyżej, tak aby było jak najwięcej miejsca na popiół.
