Prosba o kontrole schematu podlaczenia kotla z CO i CWU
GraBa86
Witam jestem nowy na forum. Mam na imie Bartek od trzech miesiecy borykam sie z fachowcami i juz trzeci obiecuje i nie przychodzi... Zona juz prawie rodzi a w domu brak ogrzewania bo piec nie podlaczony (aktualnie mieszkamy u tesciow:-/) . Postanowilem wiec sam to podlaczyc bo manualnie to nie problem . Prosba do Was doswiadczonych o sprawdzenie czy dobrze rozumuke i czy moge podlaczyc piec wg schematu ktory sobie wyrysowalem w dwuch wersjach: z jedna pompa na grzejniki i podlogowke i drugi z osobna pompa na grzejniki i osobna na podlogowke(bardziej sklaniam sie do opcji drugiej)
Dziekuje bardzo za wskazowki :-) zawor 3D bedzie reczny. Jakie pompy proponujecie do bojera i pompa mieszajaca ? Bo do podlogowki wydaje mi sie ze jakas energooszczedna 25-40
Petli jest w sumie 9(5 na jednym rozdzielaczu i 6na drugim max dl petli 90m najkrotsza ma 55m a tak srednio ok 75-80m rura pex alu pex 16 na to anhydryt 4cm nad rurami)
22 godziny temu, sambor napisał:
Wiem że są wakacje ale 5+ 6 zawsze było 11 a nie 9.
Przepraszam moja pomylka...  Oczywiscie 11 nie wiem skad mi ta 9 chodzila po glowie  :-(
18 godzin temu, odpowietrznik napisał:
Weźmy średnio 10pętli) Dałbym zaw.3D ESBE VTA 572 1"(zał)
A czy zawor AFRISCO 3D dn32 moglby sie nadawac (akurat taki dostalem od znajomego )
Teraz doczytałem że ten twój darowany zaw.3D ma podobno Dn=32 to Afriso nie ma takich zaworów w ofercie jezeli chodzi o zawór termost.3D z ręczną nastawą,typ ATM(kończy się na Dn=25) Być może masz po prostu zawór obrotowy pod siłownik (zał.)Jeżeli tak to się nie nadaje ponieważ zaw. o Dn=32 jest o Kvs=16,będzie dużo za duży do twojej instalacji OP
Dziekuj bardzo Odpowietrznikowi za rady bardzo cenne. A jeszcze jedno mam pytanko czy pompe od grzejnikow moge wstawic na powrot ?(reszta bez zmian jak na drugim schemacie)
Instalacja wykonana :-) (wg schematu 2 ze wskazówkami Odpowietrznika za co dziekuje )
Jutro napelnianie i odpowietrzanie...
Napelnic wodą zwykla kranowka ? Czy moze dodac jakis srodek chroniacy caly uklad ?(ew Calgon jak do pralek)
Ps . Ok 900m podlogowki grzejnik w garazu + drabinka w lazience x 2
Kotlownia stal 1" wyszlo ok 5-6mb rury
