Problem z temperaturą.
Piec teściów.
Piec Defro Komfort Eko 20 PZ
Praca w PID
Wiosną przełączyłem piec na tryb letni i grzanie tylko na bojler. I wszystko było Oki.
Potem przełączony na palenie drewnem.
Teraz ponownie przełączyłem na palenie ekogroszkiem.
Piec pomimo zadanej 60 st czy nawet zmniejszonej do 50 st ciągle łapie 70 - 80 st. Praca w PID
Dlaczego tak się dzieje  ?
Dodam że jest inny ekogroszek niż ten wiosną.
Czy jest za dobrej jakości  ?
Czy może przymknąć klapę w czopuchu żeby był mniejszy ciąg ?
Gość berthold61
Ustaw temp CWU czyli ciepłej wody o 10 stopni mniejszą niż kotła , kocioł np 58 to CWU daj na 48 i powinno być ok .
Bojler 120l poziomy nad piecem. Nawet gdy pompka nie chodzi nagrzeje go grawitacją. Przy temp zadanej 50 st A cwu 47 st
Piec dobił do 80 st A cwu 72 st (oczywiście już bez pompki)
Ale spróbuję tego co radzisz.
Nie masz czasem gdzieś lewego powietrza?
Restart (odłączenie zasilania) sterownika już przerabiałeś?
Co się dzieje w kotle gdy już uzyska temperaturę? Jak zachowuje się sterowniki.m
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Przechodzi w tryb podtrzymania i robi co jakiś czas przedmuchy. Tyle że jak już cwu się nagrzew to piec szybciej łapie większą temp.
Lewego powietrza raczej nie łapie. Klapka w dolnych drzwiczkach zamknięta.
Gość Visitor1230
Na obiegu CWU brak zaworu zwrotnego. Stad to grawitacyjne dogrzewanie. A w sterowaniu kotla trzeba zmienic podtrzymanie. Podejrzewam, ze zbyt czesto dodaje wegla. Przy braku odbioru kociol tak bedzie sie zachowywal. Temperatura kotla utrzymana na poziomie 70 stopni wedlug mnie jest wywazona. Nizsze moga powodowac zwiekszona produkcje sadzy.
Edytowane przez Visitor1230
Gość Visitor1230
Piszesz o zmianie wegla. Moze byc bardziej kaloryczny. W trakcie pracy, PID dazy "pomimo wszystko" do utrzymania stalej pracy i przebija zadana z reguly o 5 stopni. Gdy kociol przestaje pracowac i zanim jeszcze przejdzie w podtrzymanie ( podawanie dawek i przedmuchy) a temperatura nadal rosnie , swiadczy o zbyt duzej mocy. Czy to ustawionej w dwustanie czy w PID. Wzrost temperatury w podtrzymaniu iak wspomnialem swiadczy o zbyt czestym podawaniu i przedmuchach w trybie podtrzymania.
A z ciekawości, jaki to groch?
Pieklorz w Czerwonych workach
 Typ węgla 31.1 31.2 PN-82/G-97002
Poprzednim razem niestety nie wiem jaki był
Piec cały czas pracuje w PID
Edytowane przez 01mlody
Moim zdaniem można spróbować:
- dopracować nastawy dla tego opału jak już kolega wspomniał no ale to podstawa
- ograniczyć moc max dla PID jeśli sterownik to umożliwia
- ew wyłączyć pompę CWU by szło tylko na grawitacji skoro już jest. Powinno się trochę uspokoić i teoretycznie PID nie powinien wchodzić za wysoko. Ale to trzeba sprawdzić żeby sie nie okazało że jest jeszcze gorzej.
Gość Visitor1230
Juz bylo wyjasnione dlaczego na CWU jest 70 stopni. Druga sprawa, ze dla samego grzania CWU lepszy jest dwustan. Oczywiscie nie bedzie zbyt prostym ustawienie prawidlowo tego trybu przy tak niskim odbiorze.
  • 2 lata później...
W pierwszej kolejności zmniejsz moc pieca.
Jezeli masz 100% to zmniejsz na 50% i zobacz jakie będą efekty.
Druga sprawa to parametry w PID.Ja się bawię piecem w trybie letnim dopiero miesiąc ale efekty są.
Pomocny będzie YouTube
Edytowane przez MariuszM1974
foto wykresu
Jakie masz ustawienia w trybie nadzoru?
