Witam. W tamtym tygodniu specjalista zainstalował mi piec defro komfort eko 15kw ze sterownikiem tech k1pv4. Tylko co chwila włącza mi się komunikat "chwilowy brak obrotów". Co jest tego przyczyną? Oraz przy ikonce dmuchawy gdy chodzi lub nie miga czerwony wykrzyknik. Co to może być? Nie mogę znaleźć nigdzie informacji.
To znaczy ze przepływ powietrza przez palnik jest nie taki jak powinien być. Halotron daje sygnał do sterownika i masz komunikat. Jak się przyjrzysz turbince to kręci się pewnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara a powinna w przeciwną. Temat turbinki poruszany nie jeden raz
Czym palisz? Miał czy eko?
A napewno masz eko komfort z palnikiem defro czy jednak masz PZ z palnikiem ekoenergiin
Ja bym dzwonił na serwis. Powinieneś na zbiorniku mieć naklejkę z numerami do serwisu. Zadzwonisz i Ci wytlumaczą co masz zrobić.
Mam ten sam piec i już raz korzystałem z usług serwisu na gwarancji. Muszę przyznać że dość sprawnie poszło. Na nic nie czekaj tylko dzwoń puki sprawa jest ciepła.
Tak jest, śmiało :)
Tam gdzie jest okienko z informacją o zaworze mieszkającym i na samym dole informacja o temp. powrotu. Oczywiście jezeli jest podpięty czujnik :)
Jeżeli chodzi o czujnik powrotu to sama nazwa wskazuje, że zaraz na powrocie wody z instalacji do pieca. Z tyłu w dolnej części pieca. A w sterowniku jest oddzielne wejscie z opisem "czujnik powrotu"
Edytowane przez gilal
Oczyścić, na opaski i izolacją cieplną owinąć aby temp. z zewnątrz nie czytało. Śmiało :)
Ja dalem czujnik na opaski potem taśmę aluminiową samoprzylepną i na to normalną otulinę termoizolacyjną którą dajesz na rury.
To nie miałeś podpietego czujnika powrotu?  Śmiało nic trudnego. Tylko jak będziesz podpinał do sterownika to zwróć uwagę na podłączenie. Zobacz jak podpięte są wszystkie czujniki (kolory przewodu) i tak samo podłącz czujnik powrotu. Oczywiście najbezpieczniej przed podlaczeniem czujnika wyłączyć sterownik. Potem go włączyć i poczekac chwilkę aż sam wszystko uaktywni
21 godzin temu, ziomek266 napisał:
I co myślisz o tym dormario ?
Tak jak poprzednicy pisali zadzwoń do serwisu i niech działają, choć w moim przypadku nic nie pomogli.
Tematy turbinki były niejednokrotnie omawiane na forum. Poszukaj na pewno coś znajdziesz.
Coś o tym pisałem w tym wątku
Ja jak miałem palnik uni i dmuchawę z turbinką taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Miałem uaktywnioną funkcję automatycznego sprawdzania dmuchawy i przepływu.
O jakich napisach piszesz? Daj zdjęcie.
Niektorzy przekręcali cała turbinke ale to działanie oceniam na równi obrzędem szamańskim celem uzdrowienia chorego.
Turbinka mierzy przepływ powietrza przez palenisko dając sygnał do sterownika w zależność jaki on jest o podanie odpowiedniej dawki paliwa tak żeby uzyskać optymalne spalanie.  Zamysł super gorzej z rzeczywistością.
