Grzałka Do Bojlera Na Lato
Panowie pewnie wiekszość z was grzeje grzałką w bojlerze latem i mam pytanie ile wzrastają rachunki za to grzanie ? czy do bojlera 140 litrów wystarczy 2 kw grzałka ?
  • Odpowiedzi 58
  • Wyświetleń 27.4 tys.
Ja mam 140l elektromet i grzałke 2kw. Grzeje ok 4h.
Rachunki wyższe ok 500zł/2mce ale w moim przypadku może nie być to miarodajne
To zalezy od poboru wody przeciez. U mnie ok.2000kWh,czyli 500pln/sezon.
Ja mam grzałkę 2 kw i latem grzeje bolier 160 litry.
U mnie latem dochodzą 2 lodówki na piwo 120cm i zamrażarka na lody, dlatego nie jest miarodajne ;-)
a wyłączacie tę grzałkę czy chodzi non stop , rozbieżność spora w rachunkach , u mnie trzy osoby ciekawe ile by to zżarło na miesiąc ?
Dokładnie nie policzysz ale oszacować możesz jak wiesz jakie mniej więcej zużycie wody.
Podgrzanie 1l wody o 1C to ok 1.16Wh.
Za dużo liczenia a jest wieczór :D jest szansa aby w 8 dych się zmieścić na miesiąc przy 3 kąpielach w wannie ? raczej wątpliwe co
Powiedz ile H2O żużywasz dziennie do mycia się i do ilu stopni ją będziesz grzał i cene energi elektrycznej za kWhto ci policze.
Edytowane przez tajne
Nie wiem ile nigdy tego nie mierzyłem a przydałoby się , miałem chałdę starego drewna z podłóg i dachu więc grzałem kotłem , mam kudłate myśli albo wstawić grzałkę do bojlera albo i tu zamilknę lepiej
Moim zdaniem mało realne ale zależy jaka wanna :D .
Np.
140l * 30C(od 20C do 50C) * 1.16 = 4.9kWh
Edytowane przez krisgie
To moje kosmate myśli jednak chyba zwyciężą , czyli podajnikowcem przygotowanie ciepłej wody w trybie letnim taniej wyjdzie
Nie.
Podajnikowiec podobno na dobę w trybie letnim bierze ok 3kg węgla to miesięcznie będzie ok100-130kg w zaokrągleniu to wychodzi ok 80-90zł / miesiąc
Prąd kosztuje przy dziennym żużyciu 150litrów 100zł lub 52zł w taniej taryfie.
Kocioł zasypowy o sprawności 50% 36zł,tylko skąd wziąść taką sprawność w lecie?
Tak z 10-15 max 20% może będzie.
To przy tak niskiej sprawności opłaca się prąd.
Podajnik sprawność 50% 38zł.
Aby podajnik na grzaniu CWU miał dużą sprawność musi być mały i mieć 5klasę.
U mnie 3kg/doba to na same podtrzymanie pracy kotła. Ale nie twierdzę że sie nie da wraz z CWU, twierdzę tylko że u mnie się nie da.
Istnieje jeszcze alternatywa podłączenia butli lpg np 33 kg do ogrzewacza przepływowego. Butla np na zewnątrz w jakiejs specjalnie zbitej obudowie. Są też ogrzewacze pojemnosciowe,kwestia innych dysz na propan. Na youtubie jest wiele domowych konstrukcji solarnych,nawet na grawitacji-- panele z płaskich kaloryferów,na dach lub na ziemi (niżej bojlera). Są solarne ogrzewacze próżniowe. Hmm co by tu jeszcze....
Prysznic, zamiast wanny i wtedy nawet na prądzie nie zbankrutujesz. Sąsiad po roku wyrzucił elektryczny bojler, jak mu kobiety zaczęły się w wannie codziennie kąpać. Mówił, że miesięcznie doszło 200 pln do rachunku...
W domu mam bojler gazowy i dwie kuchenki gazowe. 4 osoby w domu a rachunki nie przekraczające 200zł. To dużo?
Ja mam w domu 4 osoby dorosłe + dziecko. Latem można powiedzieć, że dochodzi około 100 zł na miesiąc za ciepłą wodę. Wodę ogrzewam cały czas. Grzałkę mam ustawioną w tryb "eko" czyli woda jest ciepła, ale nie gorąca. Na szybki prysznic latem wystarczy. Grzałka 2 kW bojler 160 l.
A solary nie opłacają się lepiej zestaw mona kupić już za 2600 i samemu na dach rzucić
Ale ta nasza pogoda pozostawia wiele do życzenia , więcej zachmurzeń niż słońca , 250 dni zachmurzenie a reszta to byle jaka pogoda
zastanawiam się czy nie lepsza opcja to przepływowy ogrzewacz wody elektryczny na 400V tak z 12KW to powinno wystarczyć no i straty na bojlerze się uniknie , zużywam wodę bierze prąd zakręcam kran licznik stoi , chyba w to trzeba będzie iść
Edytowane przez berthold61
Jeżeli kąpiel w wannie to przepływowy słabo się sprawdza, chyba że naprawdę dużej mocy. Zanim wannę napełnisz, to "pierwsza woda" już tylko letnia. Do prysznica jak najbardziej, sam korzystałem z jednofazowego max. 5,5 KW, spokojnie wystarcza. Nawet zmywanie naczyń woda gorąca aż parzy. Ale nie do napełniania większych naczyń, itp. W rachunkach za prąd prawie nie widać różnicy. Zostawiłem sobie na linii cwu., jako awaryjny na wypadek jakbym nie miał czasu lub ochoty rozpalać latem w kociołku...
To trzeba będzie jednak zainstalować kabinę prysznicową dodatkowo w łazience obok wanny i przepływowy ogrzewacz na 3 fazy , to chyba najrozsądniejsze rozwiązanie na lato , łazienka 9m2 więc plac jest
