Co + Podlogowka + Cwu | Sprawdzenie Schematu
RTL najprawdopodobniej będa na rozdzielaczu przy każdej pętli Niestety nie jest to nawa instalacja i powrót jest już tak obniżony, spowodowany jest to tym że także na poziomie piwnicy są mieszkania. no ba - grawtitacyjnie... cyrkulacja też mi chodzi po głowie bo też zakładam pompke cyrkulacyjna na rurze powrotnej do bojlera i zastanawiam się czy potrzebny jest zawór zwrotny czy pompka przepusci w drugą stronę wodę jak nie będzie chodzić.
- Grzałka Do Bojlera Z Termometrem ?
- Co + Podlogowka + Cwu | Sprawdzenie Schematu
Naczynie Przeponowe
czy najwłaściwsze tzn. jedyne dozwolone i jedyne spełniające swoje zadanie?
Naczynie Przeponowe
Podłączę się pod temat, przy wymienniku cwu można zamontować naczynie przeponowe na wyjściu ciepłej wody użytkowej?
oczywiście w takim przypadku zakładam że jak nie będzie prądu, pompki ni chodzą to zwór zostaje całkowicie otwarty, wtedy będzie ok? jak nie ma prądu to pompa cwu nie pracuje, nie działa sterownik na piecu nie zczytuje temperatury z czujnika cwu - wtedy rzeczywiście woda będzie się podgrzewać do temperatury kotła Interesuje mnie czy taki układ z zaworem zwrotnym będzie spełniał swoją funkcję przy podłogówce, tą głowicę termostatyczną można montować na zasilaniu czy raczej na powrocie?
Witam, zakupiłem wymiennik dwupłaszczowy cwu Galmet 140l poziomy - niestety nie ma on mufy na czujnik cwu z pieca? Na forum znalazłem rozwiązanie aby włożyć go pod piankę w połowie bojlera albo drugie rozwiazanie to zbudowanie takiej mufy na trójniku (obrazek w załączniku) - proszę o rade, któe rozwiązanie będzie lepsze? I pytanie z tematu, czyli: czy istnieją grzałki do wymienników które oprócz termoregulatora mają także termometr taki analogowy?
Piotreq
