Dobór Pieca Na Pellet
TomaszW
Witam;-)
Mam starą ok 200 lat chałupę i czas na wymianę ogrzewania.
Zdecydowałem się na pellet. Idealnie na taki kocioł aby też latem podgrzewał wodę. Zacząłem się umawiać ze specjalistami z kilku firm na doradztwo i wycenę.
Na co zwracać uwagę?
Jak prawidłowo dobierać wielkość(moc) kotła?
Czy są producenci kotłów, od których radzicie trzymać się z daleka?
Dzięki za podpórki;-)
MKD
Wypełniłem, ale sprawa nie jest prosta, gdyż chałupa jest bardzo stara i w różnych pomieszczeniach są różne grubości ścian.
A co to jest ten bufor ciepła?
Po wypełnieniu tego formularza, wyszło, że potrzebuję bufor ciepła między 5400l a 10200l. o Co chodzi?;-)
Tutaj chyba (patrząc na wielkość proponowanego bufora) równolegle do zmiany ogrzewania powinno się przeprowadzić termmomodernizację budynku.
Ja bym najpierw chyba zainwestował w ocieplenie bo przy jego braku czar pelletu może szybko prysnąć...
A dopiero po ociepleniu dobrać odpowiedni kocioł albo obie rzeczy zrobić równolegle a wtedy wyniki z kalkulatora będą inne.
Sambor - co masz na myśli pisząc o "bezmyślnym ociepleniu"? Na ten rok planuję ocieplić fundamenty - czym jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji.
Miał ktoś do czynienia z palnikiem który jest montowany w czeskich kotłach na pelet opop? Palnik też oni produkują.
Byłem tydzień temu na szkolebiu u nich i wygladal ciekawie. Jest to palnik rynnowy.
Kolejnym jest jest kocioł benekov i montują w nim polski palnik tylko nie mogę znaleść info co to za palnik a na szkoleniu niestety u nich nie byłem.
Potrzebuję jakichś opinii na temat tych palników
Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  • 1 rok później...
A co sądzicie o takim kotle:
Wydaje się że ma wszystkie zalety (które ty wymieniacie na forum) jakie powinien mieć kocioł peletowy.
Wymiennik z pionowymi kanałami, palnik Revo, .........
Są to napewno palniki Kipiego. Tutaj masz bliźniaczą konstrukcję do Benekova - https://www.blazeharmony.com/pl/www/kotly-automatyczne/kotly-na-pellety
