fotopasjajelcz Opublikowano 29 Października 2018 #326 Opublikowano 29 Października 2018 niestety więcej nie pomogę musi być coś nie tak napisz post na ogólnym kotły z podajnikiem nie tu wrzuć zdjęcia instalacji i chłopaki co montują instalacje wypowiedzą się na ten temat . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
mariusz30 Opublikowano 29 Października 2018 #327 Opublikowano 29 Października 2018 bardzo dziękuje za pomoc
fotopasjajelcz Opublikowano 29 Października 2018 #328 Opublikowano 29 Października 2018 nie ma za co , jak problem rozwiazesz daj znać co było nie tak . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
rymar71 Opublikowano 29 Października 2018 Autor #330 Opublikowano 29 Października 2018 Jeszcze raz pytam, czy uszczelniłeś retortę. Bo jeśli nie, to nadmuch nie idzie przez paliwo tylko bokiem. Możesz mu zadać 20 kW i nie dogrzeje. Kotły Witkowskiego przychodzą nieuszczelnione !!!!
antek55 Opublikowano 29 Października 2018 #331 Opublikowano 29 Października 2018 ja mam palnik ekoenergi i go nie uszczelniam pali poprawnie .z załaczonych fotografi trudno rozeznać sie jak jest zrobiona instalacja . czy faktycznie paliwo sie spaliło czy palnik wyrzucił- bo gdzie poszło ciepło.
rymar71 Opublikowano 29 Października 2018 Autor #332 Opublikowano 29 Października 2018 antek55 - super, że masz palnik, wszyscy jesteśmy z tego szczęśliwi, że masz najlepszy palnik na świecie i nikt takiego nie ma. Ale mariusz30 ma ten sam kocioł co ja i miałem ten sam problem. Po konsultacji z Tomkiem Witkowskim i jego instrukcji, uszczelniłem retortę (20 min pracy) i kocioł pracuje do tej pory wzorcowo.
antek55 Opublikowano 29 Października 2018 #333 Opublikowano 29 Października 2018 skoro T Witkowski tak mówi i daje to efekty to należy zrobic, wygląda na to ze Mariuszowi wyrzucało niespalony groszxek
fotopasjajelcz Opublikowano 29 Października 2018 #334 Opublikowano 29 Października 2018 też mam palnik ekoenergia i był nieszczelny ale w moim przypadku serwis uszczelniał bo mam zapalarkę na gwarancji , uszczelnienie dużo dałoWysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
rymar71 Opublikowano 29 Października 2018 Autor #335 Opublikowano 29 Października 2018 Teraz mam dyżur, jak wrócę do domu wrzucę fotki i instrukcję. To przydatna rzecz, bo taki problem lubi powracać.
fotopasjajelcz Opublikowano 29 Października 2018 #336 Opublikowano 29 Października 2018 zerknę z chęcią jak samemu to zrobić . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
mariusz30 Opublikowano 29 Października 2018 #337 Opublikowano 29 Października 2018 jeśli chodzi o uszczelnienie retoru to też to robiłem bo tak jak kolega wspomniał piec przyjechał nie uszczelniony ale niestety tak czy tak nie zauważyłem jakiejś poprawy
mariusz30 Opublikowano 29 Października 2018 #338 Opublikowano 29 Października 2018 piec osiagną raz temperaturę zadaną ale jak mu dołożyłem DUŻO WIĘCEJ KW
marekd Opublikowano 29 Października 2018 #339 Opublikowano 29 Października 2018 3 godziny temu, mariusz30 napisał: a druga sprawa co mnie ciekawi to fakt ze w piecu piekło a na róże wylotowej z pieca woda jest zaledwie ciepła To masz może powietrze w kotle ?
mariusz30 Opublikowano 29 Października 2018 #340 Opublikowano 29 Października 2018 A jak to sprawsdzić?
mariusz30 Opublikowano 29 Października 2018 #341 Opublikowano 29 Października 2018 Właśnie przed chwilką rozmawiałem z instalatorem który montował mi piec i on daje sobie rękę uciąć że układ jest ok a co jest z kotłem. Polecił mi jeszcze odciąć dopływ do 1 mieszacza i sprawdzić czy temperatura wzrośnie
fotopasjajelcz Opublikowano 29 Października 2018 #342 Opublikowano 29 Października 2018 tak dla ciekawostki borykalem się problemem niskiego powrotu pomimo wysokiej temp kotła , myślałem że to zawór 4 D dławi lecz nie , reszta sprawdzonych elementów instalacji wydawała się być ok , ustawiłem w trybie pracy pompy CO i CW tryb pracy z ON na pompę przewałową i ruszyło teraz powrót oscyluje w granicach 43 -57C .http:// http://cloud.tapatalk.com/s/5bd7518428ba2/452338550_HD.mp4Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
rymar71 Opublikowano 29 Października 2018 Autor #343 Opublikowano 29 Października 2018 Czy ustawiając pompe przewałową jako priorytet nie masz problemu z temperaturami zasilania ?
fotopasjajelcz Opublikowano 29 Października 2018 #344 Opublikowano 29 Października 2018 o dziwo nie , jak wyłączyłem wogole na Of wywalił błąd i styk STB, przegrzał kocioł, teraz widzę że szybciej powstaje przy oproznieniu CW . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
antek55 Opublikowano 29 Października 2018 #345 Opublikowano 29 Października 2018 przecież pompa CO pracuje cały czas?
antek55 Opublikowano 29 Października 2018 #346 Opublikowano 29 Października 2018 34 minuty temu, fotopasjajelcz napisał: o dziwo nie , jak wyłączyłem wogole na Of wywalił błąd i styk STB, przegrzał kocioł, teraz widzę że szybciej powstaje przy oproznieniu CW . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka to jest logiczne.
antek55 Opublikowano 29 Października 2018 #347 Opublikowano 29 Października 2018 34 minuty temu, antek55 napisał: przecież pompa CO pracuje cały czas? musze sprostowac na schemacie instalacji jest to pompa mieszacza , pompa CO lub przewałowa to pompa w obiegu kotła. fotopasjajelcz jaki masz zawór 4dr 1" czy wiekszy
sybiga Opublikowano 31 Października 2018 #348 Opublikowano 31 Października 2018 Witam :) Zakupiłem palnik Ekoenergia 15-25KW. I mam pytanie W którym miejscu powinien być zamontowany czujnik temperatury podajnika? I Jakiś sposób jego montażu ? Bo nie mogę nigdzie znaleźć. Jak to wygląda w Waszych kotłach. Jakieś foto czy cuś....
szelest Opublikowano 31 Października 2018 #349 Opublikowano 31 Października 2018 podajnik-ekoenergia-15-kw,5a4a6(1).pdf
fotopasjajelcz Opublikowano 31 Października 2018 #350 Opublikowano 31 Października 2018 proszę.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
