fulltone88 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Autor #26 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Witam. Instalacja pracuje i chciałbym przedstawić swoje spostrzeżenia: - pierwszy grzejnik 135x45 nie nagrzewa się cały, tzn róg grzejnika na dole się nie dogrzewa, pozostałe 100x45 są lepiej nagrzane - cały czas słychać jak przelewa się woda, najbardziej w grzejniku pod nagrzewnicą (wrażenie jakby się cały czas do niego woda wlewała) to wina nagrzewnicy? czy to już tak poprostu ma pracować? - ogólnie wszystko równomiernie ciepłe, powroty także
sambor Opublikowano 17 Grudnia 2017 #27 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Jak słychać przelewanie w grzejniku to grzejnik jest zapowietrzony
kiminero Opublikowano 17 Grudnia 2017 #28 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Grzejniki "niskie" najlepiej podłącz krzyżowo. Punkt napływu i odpływu wody z grzejnika jest tu bardzo blisko i przy wyższych biegach pompy możliwe, że słyszysz strumień wody i jakieś turbulencje dużego przepływu. Robiłeś regulację hydrauliczną, czy lecisz na żywioł? Spróbuj zdławić grzejniki blisko pompy.
sambor Opublikowano 17 Grudnia 2017 #29 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Przecież miał przykazane przykręcić ( kryzować ) ten grzejnik a także pozostałe w całej instalacji.
fulltone88 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Autor #31 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Kryzowanie jest na liniach, pod pompą na lewa stronę i na prawa przed grzejnikiem który jest pod nagrzewnicą.
fulltone88 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Autor #32 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Jak przykręcę za pompą zasilanie grzejników to będą się lepiej nagrzewać?
shogunzlasa Opublikowano 18 Grudnia 2017 #33 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Przykręcasz lekko te co grzeją co by się nagrzały te co nie grzeją...
fulltone88 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Autor #34 Opublikowano 18 Grudnia 2017 przykręcone mam linie, głowic termostatycznych nie mam, o dziwo najsłabiej grzeje pierwszy na linii grzejnik, reszta grzeje ładnie, nie chce już spuszczać płynu zeby podłączać go krzyżowo, może na następny sezon,
fulltone88 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Autor #36 Opublikowano 18 Grudnia 2017 ma odpowietrznik, woda leci
sambor Opublikowano 18 Grudnia 2017 #37 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Sprawdź jeszcze jak jest z poziomem grzejnika - przy zasilaniu bocznym odpowietrznik powinien być wyżej niż zasilanie. Ew czy na zaworze są jakieś nastawy do regulacji wstępnej np cyfry
