fulltone88
Treść opublikowana przez fulltone88
  1. Miałoby to wyglądać mniej więcej jak na zdjęciu. Mam tylko obawę że w momencie kiedy piec będzie ochraniał powrót to pompa za buforem będzie mieszać płyn między nagrzewnicami a całym buforem i w rezultacie bufor nie będzie magazynował a nagrzewał się cały równomiernie z płynem w nagrzewnicach.
  2. Dzień dobry. Kilka lat wstecz wasze forum bardzo mi pomogło. Dziś mam kolejne rozważania. Instalacja miałaby być w warsztacie. Piec. 11kw TIS Nagrzewnice volcano vr2 i vr1 Bufor 100l Układ ciśnieniowy Chciałbym podłączyć to w taki sposób aby nie grzać bufora wtedy kiedy nie trzeba. Mam pewne wątpliwości co do schematów dostępnych w sieci. Prosiłbym o sugestie jak miałby wyglądać taki układ.
  3. ma odpowietrznik, woda leci
  4. przykręcone mam linie, głowic termostatycznych nie mam, o dziwo najsłabiej grzeje pierwszy na linii grzejnik, reszta grzeje ładnie, nie chce już spuszczać płynu zeby podłączać go krzyżowo, może na następny sezon,
  5. Jak przykręcę za pompą zasilanie grzejników to będą się lepiej nagrzewać?
  6. Kryzowanie jest na liniach, pod pompą na lewa stronę i na prawa przed grzejnikiem który jest pod nagrzewnicą.
  7. Witam. Instalacja pracuje i chciałbym przedstawić swoje spostrzeżenia: - pierwszy grzejnik 135x45 nie nagrzewa się cały, tzn róg grzejnika na dole się nie dogrzewa, pozostałe 100x45 są lepiej nagrzane - cały czas słychać jak przelewa się woda, najbardziej w grzejniku pod nagrzewnicą (wrażenie jakby się cały czas do niego woda wlewała) to wina nagrzewnicy? czy to już tak poprostu ma pracować? - ogólnie wszystko równomiernie ciepłe, powroty także
  8. A jeszcze takie pytanie mam, jak wepnę w ten sposób grzejnik to nie osłabi to przpływu przez nagrzwnicę? Może podobnie jak pozostałe trzeba kryzować?
  9. Jeszcze jedno pytanie, dolną rurę od wzbiorczego dac do powrotu czy zostawić tak jak jest?
  10. dajmy spokój temu zaciąganiu, to głupota która przepisałem z innego tematu. dziękuję za opinię :)
  11. Może to tak wyglądać? zasilania na grzejniki bedzie 20m, wszystkie rury cal
  12. tak pisał gość w tamtym temacie.
  13. i jeśli grawitacji nie ma to robic nie dawać zadnych bypassów itp?
  14. Rozumiem, więc dam pompę na zasilanie. Co do samej pompy, może to być 32/80? No i sprawa o której piszą w temacie który podesłałeś, czy przy maksymalnym ustawieniu pompy które może się okazać potrzebne dla nagrzewnicy, nie będzie zaciągać wody ze zbiorczego? wstawić jakiś zawór zwrotny?
  15. Podobno pompa na powrocie jest zalecana dla nagrzewnicy. Zawór do kryzowania będzie. Naczynie będzie metr nad nagrzewnicą, większe naczynie nie zapobiegnie wyrzucaniu wody?
  16. Nikt z was nie montował podobnej instalacji?
  17. Witam. Chciałbym zrobić ogrzewanie w garażu ocieplonym 100m2. Posiadam piec 15kw, nagrzewnicę i grzejniki. Nagrzewnica dla rozruchu, grzejniki dla utrzymania ciepła. Problem polega na tym że zasady montażu nagrzewnicy gryzą się z instalacją grzejników, dodatkowym problemem jest utrudniona grawitacja ponieważ piec nie jest nisko. Prosiłbym o jaką radę, schemat, gdzie zamontować pompę i czy grawitacja jest możliwa.
